深入剖析FDB110N15A N沟道PowerTrench® MOSFET
作为一名电子工程师,我们在设计电路时常常会为选择合适的MOSFET而绞尽脑汁。今天,就来和大家深入探讨一款颇受关注的产品——FDB110N15A N沟道PowerTrench® MOSFET。它由飞兆半导体生产,现在飞兆已成为安森美半导体的一部分。
文件下载:FDB110N15ACN-D.pdf
一、企业整合与器件编号变更
飞兆半导体并入安森美半导体后,部分飞兆的可订购零件编号需变更以符合安森美半导体的系统要求。由于安森美的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,飞兆零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。若文档中有带下划线的器件编号,大家得去安森美半导体网站核实更新后的器件编号。最新的订购信息可在www.onsemi.com查询,若有关于系统集成的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDB110N15A的特性
(一)性能参数优越
FDB110N15A是一款150V、92A、11mΩ的N沟道MOSFET,在 (V{GS}=10V) 、 (I{D}=92A) 的条件下,典型的 (R_{DS(on)}=9.25mΩ) ,如此低的导通电阻能有效减少导通损耗,提高电路效率。
(二)开关特性良好
它具备快速开关速度和低栅极电荷的特点。快速开关速度可降低开关损耗,提升电路的工作频率;低栅极电荷能使栅极驱动电路更简单、功耗更低。
(三)先进工艺保障
采用飞兆半导体先进的Power Trench®工艺生产,该工艺专为最大限度降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制。同时,高性能沟道技术可实现极低的 (R_{DS(on)}) ,使其拥有高功率和高电流处理能力,且符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
(一)电源相关应用
适用于ATX/服务器/电信PSU的同步整流,能有效提高电源的转换效率;也可用于电池保护电路,保障电池的安全使用;还在电机驱动和不间断电源中发挥重要作用,为这些设备提供稳定可靠的功率输出。
(二)新能源应用
在微型太阳能逆变器中也有应用,有助于提高太阳能转换效率,推动新能源的发展。
四、器件参数
(一)最大额定值
| 符号 | 参数 | FDB110N15A | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 150 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(DC) | ±20 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(AC,f > 1Hz) | ±30 | V |
| (I{D})(连续,(T{C}=25^{circ}C)) | 漏极电流 | 92 | A |
| (I{D})(连续,(T{C}=100^{circ}C)) | 漏极电流 | 65 | A |
| (I_{DM})(脉冲) | 漏极电流 | 369 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 365 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管恢复 (dv/dt) 峰值 | 6 | V/ns |
| (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 功耗 | 234 | W |
| (P_{D})(降低至 (25^{circ}C) 以上) | 功耗 | 1.56 | W/°C |
| (T{J}),(T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) | 300 | °C |
(二)热性能
| (R_{θJC}) | 结至外壳热阻最大值 | 0.64 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结至环境热阻最大值 | 62.5 | °C/W |
(三)电气特性
包含关断特性(如漏极 - 源极击穿电压、击穿电压温度系数、零栅极电压漏极电流、栅极 - 体漏电流等)、导通特性(栅极阈值电压、漏极至源极静态导通电阻、正向跨导等)、动态特性(输入电容、输出电容、反向传输电容、能量相关输出电容、栅极电荷总量等)、开关特性(导通延迟时间、开通上升时间、关断延迟时间、关断下降时间等)以及漏极 - 源极二极管特性(最大正向连续电流、最大正向脉冲电流、正向电压、反向恢复时间、反向恢复电荷等)。这些参数详细描述了器件在不同工作状态下的性能,为工程师在电路设计中提供了精确的参考。
五、典型性能特征
文档给出了一系列典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷、击穿电压变化与温度的关系、导通电阻变化与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、输出电容(Eoss)与漏极 - 源极电压的关系、瞬态热响应曲线等。通过这些图表,我们能直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化趋势,从而更好地进行电路设计和优化。例如,从导通电阻变化与温度的关系图中,我们可以预测在不同温度环境下器件的导通损耗情况,进而采取相应的散热措施。
六、封装与订购信息
该器件采用D2 - PAK封装,顶标为FDB110N15A,包装方法为卷带,卷尺寸为330mm,带宽为24mm,每卷数量为800个。这为我们在采购和使用该器件时提供了明确的信息。
七、注意事项
(一)参数验证
安森美半导体指出,数据手册中的“典型”参数在不同应用中会有所变化,实际性能也可能随时间改变。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证,以确保电路的可靠性和稳定性。
(二)使用限制
安森美的产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或任何FDA Class 3医疗设备、国外具有相同或类似分类的医疗设备以及任何打算植入人体的设备。若买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任,赔偿安森美及其关联方的相关损失。
综上所述,FDB110N15A N沟道PowerTrench® MOSFET是一款性能优异、应用广泛的器件,但在使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,并严格按照要求进行设计和应用,以确保电路的安全可靠运行。大家在实际使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎一起交流探讨。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
安森美半导体
17文章
576浏览量
63717
