高精度电流检测放大器INA240:设计与应用全解析
璟琰乀 2026-03-31 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,精确的电流检测是许多应用的关键需求。德州仪器TI)的INA240电流检测放大器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨INA240的特性、应用以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:INA240A1PW.pdf
一、INA240特性亮点
1.1 增强的PWM抑制能力
在使用脉冲宽度调制(PWM)信号的系统中,如电机驱动和螺线管控制系统,INA240的增强PWM抑制特性能够有效抑制大共模瞬变(ΔV/Δt),确保输出电压不受大瞬变和相关恢复纹波的影响,从而实现准确的电流测量。
1.2 出色的共模抑制比(CMRR)
INA240具有优异的CMRR,直流CMRR可达 -132 dB,50 kHz时交流CMRR为 -93 dB。这使得它在存在共模干扰的环境中,能够准确地检测差分信号,提高测量的精度。
1.3 宽共模电压范围
其共模电压范围为 -4 V至80 V,独立于电源电压。负共模电压允许器件在低于地电位的情况下工作,适用于典型螺线管应用的反激期。
1.4 高精度测量
增益误差最大为0.20%,增益漂移最大为2.5 ppm/°C;失调电压最大为±25 μV,失调漂移最大为250 nV/°C。这些参数保证了在不同温度和工作条件下的高精度测量。
1.5 多种固定增益可选
提供20 V/V、50 V/V、100 V/V和200 V/V四种固定增益版本(INA240A1 - INA240A4),可根据应用需求选择合适的增益,优化满量程输出电压。
1.6 低静态电流
最大静态电流为2.4 mA,有助于降低系统功耗。
二、应用领域广泛
INA240适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电机控制:精确测量电机电流,实现对电机的高效控制和保护。
  • 螺线管和阀门控制:在螺线管和阀门的驱动电路中,准确检测电流,确保其正常工作。
  • 电源管理:监测电源的电流消耗,优化电源效率。
  • 执行器控制:为执行器提供精确的电流反馈,实现精确控制。
  • 压力调节器:在压力调节系统中,通过电流检测实现对压力的精确控制。
  • 电信设备:满足电信设备对高精度电流检测的需求。
三、详细工作原理与特性解析
3.1 功能框图与输入信号处理
INA240的功能框图展示了其内部结构。它能够处理宽电压范围内的大共模瞬变,输入信号来自线性和PWM应用的电流测量,可提供高精度输出,同时将共模瞬变伪像降至最低。
3.2 增强PWM抑制操作
传统上,处理大ΔV/Δt共模转换通常通过增加放大器信号带宽来实现,但这会增加芯片尺寸、复杂度和成本。INA240采用高共模抑制技术,在系统受到大信号干扰之前减少大ΔV/Δt瞬变,结合高AC CMRR和信号带宽,与标准电路方法相比,可提供最小的输出瞬变和振铃。
3.3 输入信号带宽
INA240的带宽由内部电流检测放大器的 -3 dB带宽定义。对于与电机、螺线管和其他开关应用相关的PWM信号,被监测的电流变化速率远低于PWM频率。较高的带宽可实现快速过流事件的检测和处理,若带宽不足,保护电路可能无法及时响应,导致被监测应用或电路受损。
3.4 选择合适的检测电阻RSENSE)
INA240通过测量电阻上的差分电压来确定电流大小。选择检测电阻时,需综合考虑满量程电流、后续电路的满量程输入范围和所选器件增益。较大的电阻电压可提高测量精度,但会增加电阻的功耗,导致温度升高,影响电阻精度。因此,需要在测量精度和功耗之间进行权衡。INA240提供的高增益选项(100 V/V和200 V/V)允许使用较低的分流电阻值,以降低功耗并满足高性能系统规格。
四、设备功能模式
4.1 调整输出中点
INA240的输出可通过参考引脚(REF1和REF2)进行配置,实现单向或双向操作。参考引脚连接到内部增益网络,两个参考引脚在操作上没有区别。
4.2 单向电流测量
  • 接地参考输出:将两个参考输入连接到地,当输入差分电压为0 V时,输出接地。
  • VS参考输出:将两个参考引脚连接到正电源,适用于需要在向负载供电之前对放大器输出信号和其他控制电路进行上电和稳定的电路。
4.3 双向电流测量
双向操作允许INA240测量通过电阻分流器的双向电流。常见的配置是将参考输入设置为半量程,以实现双向等范围测量。也可根据双向电流的非对称性将参考输入设置为其他电压。
4.4 计算总误差
INA240的电气规格中包含典型的单个误差项(如增益误差、失调误差和非线性误差),但未指定总误差。为准确计算设备的预期误差,需了解设备的工作条件。总误差由多个误差源组合而成,不同的工作条件会影响总误差的计算结果。
五、应用与实现要点
5.1 输入滤波
虽然使用INA240进行精确测量不需要输入滤波器,但如果根据用户设计要求需要进行外部滤波,可将滤波器放置在电流放大器的输出或输入引脚。放置在输出会改变连接到输出电压引脚的任何电路测量的低输出阻抗;放置在输入引脚时,需仔细选择组件,以尽量减少对设备性能的影响。同时,外部串联电阻会引入额外的测量误差,应将其值控制在10 Ω或更低。
5.2 典型应用案例
5.2.1 在线电机电流检测应用
在电机控制中,在线电流检测具有诸多优势,但全量程PWM电压要求给准确测量电流带来挑战。INA240凭借其卓越的共模抑制能力、高精度和高共模规格,能够满足宽范围共模电压的测量需求。设计时,选择合适的增益版本(如INA240A1,增益为20 V/V),通过参考引脚设置参考点为半量程,选择合适的检测电阻(如100 mΩ),以确保输出不饱和。
5.2.2 螺线管驱动电流检测应用
螺线管驱动电流检测面临与电机在线电流检测类似的挑战,INA240适用于此类应用。设计时,选择INA240A4(增益为200 V/V),同样通过参考引脚设置参考点,选择10 mΩ的检测电阻。
5.3 设计注意事项
  • 高精度应用:为确保放大器的精度和稳定性,需提供连接到REF1和REF2的精密参考,优化检测电阻的电源和传感路径布局,在电源引脚提供足够的旁路电容
  • 开尔文连接:为实现准确的电流测量,应使用开尔文或4线连接将检测电阻连接到设备输入引脚,确保仅检测检测电阻的阻抗。
六、电源供应与布局建议
6.1 电源供应
INA240的输入(IN+和IN–)可在 -4 V至80 V的范围内独立于电源电压(VS)工作,但输出电压范围受限于电源电压。电源旁路电容应尽可能靠近电源和接地引脚,TI建议使用0.1 μF的旁路电容,对于嘈杂或高阻抗电源,可添加额外的去耦电容。
6.2 布局指南
  • 连接检测电阻:检测电阻的布线不良会导致放大器输入引脚之间的额外电阻,使用开尔文连接可确保仅检测检测电阻的阻抗,减少测量误差。
  • 布局示例:文档提供了TSSOP和SOIC封装的推荐布局示例,可参考这些示例进行电路板设计。
七、设备与文档支持
7.1 文档支持
提供相关文档,如INA240EVM用户指南、电机控制应用报告、48 - V三相逆变器与基于分流器的在线电机相电流检测参考设计等。
7.2 接收文档更新通知
可在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”注册,接收产品信息变更的每周摘要。
7.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源。
7.4 静电放电注意事项
集成电路易受静电放电(ESD)损坏,处理时应采取适当的预防措施。
八、总结
INA240作为一款高性能的电流检测放大器,具有增强的PWM抑制能力、出色的CMRR、宽共模电压范围、高精度测量等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求选择合适的增益版本和检测电阻,注意输入滤波、电源供应和布局等方面的问题,以充分发挥INA240的性能优势。同时,合理利用TI提供的文档支持和技术论坛,能够更好地解决设计过程中遇到的问题。你在使用INA240的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流高精度!大牛传授电流检测放大器应用电路设计
    具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器
    发表于 03-12 10:14 2.3w次阅读
    求助,有没有像INA240这种可以外部控制信号的放大倍数器件?
    INA240有没有像INA240这样优秀的但是可以外部控制信号的放大倍数的器件了?因为INA240放大倍数是固定的,20,50,100,
    发表于 07-29 07:32
    INA240电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压?
    INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
    发表于 07-30 06:10
    小尺寸高精度电流检测放大器
    小尺寸高精度电流检测放大器   Maxim推出业内领先的高边
    发表于 03-26 10:51 1595次阅读
    INA240优势国产替代推荐—类比CSA240
    INA240国产优势替代方案
    发表于 02-28 09:45 5279次阅读
    <b class='flag-5'>INA240</b>优势国产替代推荐—类比CSA<b class='flag-5'>240</b>
    电流检测放大器INA240介绍
    毕设里面用到了一块INA240,用来检测电机的相电流
    的头像 发表于 03-13 09:08 1.8w次阅读
    INA254高精度电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA254零点漂移电流检测放大器是一款电压输出、电流检测
    的头像 发表于 08-26 11:34 1209次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>254<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    INA240电流检测放大器使用及电流计算(附STM32驱动代码)
    本文介绍了INA240电流检测放大器的使用及电流计算方法,并结合STM32单片机对其进行驱动。INA24
    的头像 发表于 09-28 17:32 2330次阅读
    <b class='flag-5'>INA240</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>使用及<b class='flag-5'>电流</b>计算(附STM32驱动代码)
    高精度电流检测放大器MAX49921:设计与应用解析
    高精度电流检测放大器MAX49921:设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-14 10:50 474次阅读
    高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
    高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 02-25 14:35 415次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析
    汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-16 16:40 383次阅读
    INA30x系列电流检测放大器高精度与多功能的完美结合
    INA30x系列电流检测放大器高精度与多功能的完美结合 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 03-18 16:45 337次阅读
    汽车级电流检测放大器INA240-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级电流检测放大器INA240-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流检测是一项至关
    的头像 发表于 04-15 15:40 222次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 04-15 15:45 239次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 04-30 17:10 3545次阅读
