汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测放大器是一个关键的组件,特别是在汽车电子等对精度和可靠性要求极高的领域。今天,我们来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的 INA281-Q1 电流检测放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:INA281B2QDBVRQ1.pdf
一、产品概述
INA281-Q1 是一款专为汽车应用而设计的 AEC-Q100 合格的电流检测放大器。它能够在 -4V 至 110V 的宽共模电压范围内测量分流电阻上的电压降,这使得它在各种复杂的汽车电路中都能发挥出色的性能。同时,它还具备功能安全能力,为系统设计提供了有力的支持。
二、产品特性亮点
1. 宽共模电压范围
- 工作电压:-4V 至 +110V 的工作电压范围,以及 -20V 至 +120V 的生存电压范围,使得 INA281-Q1 能够适应各种复杂的电气环境。即使在负共模电压下,它也能正常工作,这对于半桥应用中循环电流的精确测量非常有用。
- 高 CMRR:DC CMRR 高达 120dB,在 50kHz 时 AC CMRR 为 65dB,这意味着它能够有效地抑制共模干扰,提高测量的准确性。
2. 高精度性能
- 增益精度:增益误差最大为 ±0.5%,增益漂移最大为 ±20ppm/°C,确保了在不同温度和工作条件下的稳定增益。
- 偏移精度:典型偏移电压为 ±55µV,偏移漂移为 ±0.1µV/°C,进一步提高了测量的精度。
3. 多种增益选项
提供 20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V 五种增益选项,能够满足不同应用场景下对电流检测范围的需求,实现宽动态范围的电流检测。
4. 高带宽和快速响应
1.3MHz 的高带宽和 2.5V/µs 的压摆率,使得 INA281-Q1 能够快速响应电流的变化,适用于高速应用,如快速过流保护。
5. 低功耗
静态电流仅为 1.5mA,有助于降低系统的功耗,提高能源效率。
三、应用场景
INA281-Q1 在汽车领域有着广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
- 自动变速器:精确测量电流,确保变速器的正常运行。
- 汽车 HVAC 压缩机模块:监测压缩机的电流,实现高效的温度控制。
- 阀门/电机执行器:提供准确的电流反馈,保证执行器的精确控制。
- 汽油和柴油发动机平台:用于发动机控制系统中的电流检测。
- 泵:监测泵的电流,确保其稳定运行。
四、详细技术分析
1. 功能框图
INA281-Q1 采用跨导架构和电流反馈放大器,具有低偏置电流(20µA)和高共模电压处理能力。其功能框图清晰地展示了信号的处理流程,从输入到输出,各个环节协同工作,确保了精确的电流检测。
2. 输入共模信号
- 宽范围支持:能够支持 -4V 至 +110V 的大输入共模电压,且不受电源电压的限制,适用于高低侧电流检测应用。
- 带宽特性:-3dB 带宽与增益相关,不同的增益选项能够在不同的频率下实现高带宽,满足快速过流事件的检测和处理需求。
3. 设备功能模式
- 单向操作:INA281-Q1 仅工作在单向模式,能够检测从电源到系统负载的电流。在零输入条件下,输出电压接近地,但为了确保输出处于线性工作区域,需要施加 (20mV / 增益) 或更大的差分输入电压。
- 高信号吞吐量:凭借 1.3MHz 的带宽和 2.5V/µs 的压摆率,能够快速响应快速涌入电流,在检测和保护应用中表现出色。例如,对于一个 75A 阈值的系统,在 2mΩ 分流电阻上的响应时间小于 2µs。
五、应用与实现
1. RSENSE 和设备增益选择
- 电阻选择原则:为了最大化电流检测放大器的精度,应选择尽可能大的电流检测电阻。但在实际应用中,电阻的大小受到功率耗散和电源电压的限制。
- 增益选择考虑:在选择电流检测电阻和设备增益时,需要考虑电源电压和输出摆幅的限制。通过合理选择电阻和增益,可以避免输出摆幅限制,同时实现准确的电流测量。
2. 输入滤波
虽然 INA281-Q1 不需要输入滤波器来进行准确测量,但在某些情况下,用户可能需要进行外部滤波。在选择滤波器组件时,需要注意其对性能的影响,尽量减少测量误差。
3. 典型应用示例
以电磁阀应用为例,INA281-Q1 能够在 0V 至 24V 的共模电压范围内测量最大 1.5A 的电流。通过选择 50mΩ 的电流检测电阻和 50V/V 的增益,可以实现良好的输出动态范围。同时,它还能够检测快速过流条件,防止电磁阀因短路接地故障而损坏。
六、设计建议
1. 电源供应
INA281-Q1 的电源可以为 5V,而输入共模电压可以在 -4V 至 110V 之间变化。但需要注意的是,输出电压范围受到电源引脚电压的限制。
2. 布局指南
- 连接方式:使用 Kelvin 或 4 线连接将输入引脚连接到检测电阻,确保只检测到电流检测电阻的阻抗,减少测量误差。
- 旁路电容:将电源旁路电容尽可能靠近设备的电源和接地引脚放置,推荐值为 0.1µF,以补偿嘈杂或高阻抗的电源。
七、总结
INA281-Q1 是一款性能卓越的汽车级电流检测放大器,具有宽共模电压范围、高精度、高带宽和低功耗等优点。它在汽车电子领域的多种应用场景中都能发挥重要作用,为工程师提供了可靠的电流检测解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 RSENSE 和设备增益,注意输入滤波和布局设计,以充分发挥 INA281-Q1 的性能优势。
你在使用 INA281-Q1 或其他电流检测放大器时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3048文章
9210浏览量
173386 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18654
请问INA281-Q1输出能否再接一级放大电路?
INA281-Q1 符合AEC-Q100标准的、-4V至110V、1.3MHz电流检测放大器技术手册
INA281 -4V至110V、1.3MHz高精度电流检测放大器技术手册
