INA254高精度电流检测放大器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-26 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments INA254零点漂移电流检测放大器是一款电压输出、电流检测放大器,带有400µΩ集成分流电阻器。INA254可在–4V至+80V的宽共模范围内监测双向电流,与电源电压无关。有三种固定增益可用:20mV/A、40mV/A和75mV/A。将精密电阻器与零点漂移斩波放大器相集成,可提供校准等效测量精度。它还实现了±45ppm/°C(最大值)的超低温漂移性能和传感电阻器的优化开尔文布局。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA254零点漂移电流检测放大器数据手册.pdf
Texas Instruments INA254旨在通过增强的PWM抑制电路抑制大(dv/dt)信号,实现实时持续电流测量。这些测量对于电机驱动和控制应用中的在线电流测量至关重要。该器件在2.7V至5.5V的单电源下工作,最大电源电流为2.4mA。所有增益版本均具有扩展的工作温度范围(–40°C至+125°C),并采用24引脚HTSSOP封装。
特性
  • 精密集成400µΩ分流电阻器
    • 25°C时连续±75A
    • 从–40°C至+85°C时连续±50A
    • 分流电阻器容差:0.5%(最大值)
    • 低漂移:10ppm/°C(0°C至125°C)
    • 低电感:2nH
  • 增强的PWM抑制能力
  • 宽共模范围:–4V至+80V
  • 可用增益为20mV/A、40mV/A和75mV/A
  • 高精度
    • 系统增益误差:0.5%(最大值)
    • 系统增益漂移:45ppm/°C(最大值)
    • 输入失调电流:±62.5mA(最大值)
    • 输入失调漂移:625µA/°C(最大值)
    • DC CMRR > 120dB
    • 50kHz时为90dB AC CMRR
功能框图
一、产品核心特性
INA254是德州仪器(TI)推出的集成400μΩ精密分流电阻的零漂移电流检测放大器,具有以下突出特性:
  • 高压检测能力‌:
    • 工作电压范围:-4V至+80V
    • 持续电流能力:
      • ±75A @25°C
      • ±50A @-40°C至+85°C
  • 超高精度‌:
    • 系统增益误差:最大0.5%
    • 增益漂移:45ppm/°C(最大)
    • 输入偏置电流:±62.5mA(最大)
    • 零漂移架构:消除1/f噪声
  • 集成优化设计‌:
    • 400μΩ精密分流电阻(0.5%公差)
    • 超低电感设计:仅2nH
    • 提供20mV/A、40mV/A和75mV/A三种增益版本
二、关键参数分析
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
共模范围--4-80V
电源电压-2.7-5.5V
带宽(-3dB)--350-kHz
失调电流ISENSE=0A--±62.5mA
静态电流--1.82.4mA
2. 热性能参数
  • 结至环境热阻:19.4°C/W
  • 最大结温:150°C
  • 连续电流能力与环境温度关系:
    • 25°C:±75A
    • 85°C:±50A
    • 125°C:±30A
三、PCB布局指南
1. 热管理设计
  • 铜箔设计‌:
    • 建议使用2oz铜厚
    • IS+/IS-引脚采用大面积覆铜
  • 散热过孔‌:
    • 关键发热区布置≥8个散热过孔
    • 建议孔径0.3mm,间距1.2mm
2. 信号完整性
  • 输入滤波设计:
    • 串联电阻≤10Ω
    • 推荐滤波电容值:1nF-10nF
  • 电源去耦:
    • 0.1μF陶瓷电容就近放置
    • 附加1μF钽电容改善瞬态响应
四、应用场景详解
1. 电机驱动系统
  • 优势特性‌:
    • 增强型PWM抑制功能
    • 支持高达50kHz开关频率
    • 实时相电流监测
  • 典型配置‌:
    • 增益选择:20mV/A(适合±75A范围)
    • 参考电压:2.5V(用于双向检测)
2. 48V汽车系统
  • 保护功能‌:
    • 集成过流检测
    • -4V至80V宽共模范围
    • 符合AEC-Q100标准
  • 诊断特性‌:
    • 开路/短路检测
    • 温度补偿精度±0.1%
五、设计注意事项
  1. 分流电阻选择‌:
    • 优先使用集成400μΩ电阻
    • 外部电阻需考虑温度系数匹配
  2. 参考电压配置‌:
    • 双向测量推荐使用精密基准源
    • 避免电阻分压引入误差
  3. 故障防护‌:
六、性能优化技巧
  • 降低热阻‌:
    • 使用热导率≥2W/mK的PCB材料
    • 增加散热焊盘面积
  • 提高精度‌:
    • 定期自动校零
    • 采用差分测量消除共模干扰
  • EMI抑制‌:
    • 关键信号线使用guard ring
    • 电源层与地层紧密耦合
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流高精度!大牛传授电流检测放大器应用电路设计
    具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器
    发表于 03-12 10:14 2.3w次阅读
    MAXim车身电子高精度单向和双向电流检测放大器
    MAX车身电子高精度单向和双向电流检测放大器MAX9918/MAX9920这些IC为单电源、高精度电流
    发表于 09-26 11:13
    MAX4080高精度单向电流检测放大器电路解析
    求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
    发表于 04-20 07:03
    MAX4080高精度单向电流检测放大器电路 检流放大器放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共
    发表于 01-01 18:26 3681次阅读
    MAX4080<b class='flag-5'>高精度</b>单向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路
    高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
    高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思 高精度运算放大器的定义所谓高精密度是指OPA输出
    发表于 03-09 16:02 7141次阅读
    Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器
    Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器       Maxim推出业内领先的高边
    发表于 03-25 15:38 760次阅读
    小尺寸高精度电流检测放大器
    小尺寸高精度电流检测放大器   Maxim推出业内领先的高边
    发表于 03-26 10:51 1538次阅读
    AN-1579:采用AD8210电流检测放大器和AD8274差分放大器的高电压、高精度输出电平偏移电流检测
    发表于 04-25 09:38 12次下载
    AN-1579:采用AD8210<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>和AD8274差分<b class='flag-5'>放大器</b>的高电压、<b class='flag-5'>高精度</b>输出电平偏移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>
    矽力杰高带宽高精度电流检测放大器
    检测放大器,具有宽共模范围和增强的PWM抑制功能,可广泛应用于电机控制、高性能开关电源、电池管理系统等应用场景。高带宽高精度电流检测
    的头像 发表于 12-27 08:19 1385次阅读
    矽力杰高带宽<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    零漂移电流检测放大器AiP8180可兼容INA180系列
    的头像 发表于 11-07 09:53 1061次阅读
    零漂移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>AiP8180可兼容<b class='flag-5'>INA</b>180系列
    江苏润石RS299高精度电流检测放大器参数特性 数据手册与EDA模型
    的头像 发表于 07-14 17:40 1684次阅读
    江苏润石RS299<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>参数特性 数据手册与EDA模型
    解析德州仪器(TI)INA790x:双向高精度电流检测放大器及其应用
    INA790x 是具有增强型 PWM 抑制功能和 75A EZShunt™ 技术的 –4V 至 110V、双 向、电流检测放大器
    的头像 发表于 08-04 19:54 1458次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>德州仪器(TI)<b class='flag-5'>INA</b>790x:双向<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>及其应用
    INA310x超精密电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1电流检测放大器是一款超精密电流
    的头像 发表于 08-26 09:35 554次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>310x超精密<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    INA296x超精密双向电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA296x/INA296x-Q1超精密电流检测放大器测量-5V至110V宽共模范围(与电源电压无关)
    的头像 发表于 09-07 16:55 830次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>296x超精密双向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    INA851EVM评估模块技术解析高精度全差分仪表放大器的设计与应用
    Texas Instruments INA851EVM运算放大器评估模块 (EVM) 可访问和测量INA851的特性和性能。INA851是一款高精度
    的头像 发表于 09-09 11:51 674次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>851EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>高精度</b>全差分仪表<b class='flag-5'>放大器</b>的设计与应用
