INA30x系列电流检测放大器:高精度与多功能的完美结合
璟琰乀 2026-03-18 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
INA30x系列电流检测放大器高精度与多功能的完美结合
在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,它对于确保系统的安全、稳定运行起着关键作用。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的INA30x系列电流检测放大器,包括INA302和INA303两款产品。它们凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:INA302A1IPWR.pdf
一、产品概述
INA30x系列是一款具有36V高共模电压、过流保护功能的精密电流检测放大器,集成了双比较器。其共模输入范围为 -0.1V 至 +36V,能够适应各种复杂的工作环境。同时,该系列产品具有高精度的放大性能,能够提供准确的电流检测结果。
二、产品特性
(一)宽共模输入范围
INA30x的共模输入范围为 -0.1V 至 +36V,这意味着它可以在高电压环境下正常工作,适用于各种高压电源系统。例如,在工业自动化领域,许多设备的电源电压都较高,INA30x能够准确检测这些设备的电流,为系统的安全运行提供保障。
(二)双比较器输出
该系列产品具有双比较器输出,其中INA302配备两个独立的过限报警输出,而INA303则采用窗口比较器,可同时检测过流和欠流情况。比较器1的报警响应时间小于1µs,能够快速响应过流事件;比较器2的延迟时间可通过外部电容进行调节,范围为2µs至10s,为用户提供了灵活的配置选项。
(三)高精度放大器
INA30x具有出色的放大性能,其偏移电压低至30µV(A3版本最大),偏移电压漂移为0.5µV/°C(最大),增益误差仅为0.15%(A3版本最大),增益误差漂移为10ppm/°C。此外,该系列产品还提供了多种增益选项,包括20V/V、50V/V和100V/V,满足不同应用的需求。
三、应用领域
(一)过流保护
在电源系统中,过流是一种常见的故障,可能会导致设备损坏甚至引发安全事故。INA30x能够实时监测电流,当电流超过设定的阈值时,及时发出报警信号,从而保护设备免受损坏。
(二)电机控制
电机在运行过程中,电流的变化反映了电机的工作状态。通过使用INA30x检测电机电流,工程师可以实现对电机的精确控制,提高电机的运行效率和可靠性。
(三)电源供应保护
在电源供应系统中,INA30x可以检测电源的输出电流,确保电源在正常范围内工作。当出现过流或欠流情况时,及时采取措施,保证电源的稳定性和安全性。
(四)计算机和服务器
计算机和服务器的运行需要稳定的电源供应,INA30x可以实时监测电源电流,为系统的稳定运行提供保障。同时,它还可以帮助工程师优化电源管理,降低能耗。
(五)电信设备
电信设备对电源的稳定性要求较高,INA30x能够准确检测电信设备的电流,确保设备的正常运行。此外,它还可以用于监测电信设备的功耗,为节能减排提供数据支持。
四、详细工作原理
(一)双向电流检测
INA30x通过检测电流传感电阻上的电压降来测量电流。其双向电流检测功能通过在REF引脚施加电压来实现,当输入的差分电压为正时,输出电压大于参考电压;当输入的差分电压为负时,输出电压小于参考电压。输出电压的计算公式为:(V{OUT }=left(I{LOAD } × R{SENSE } × GAINright)+V{REF }) 。
(二)超限检测
INA303通过在LIMIT2引脚设置低于参考电压的电压来检测负电流超限情况。用户可以通过外部电阻或电压源来设置超限阈值,当检测到电流超出阈值时,相应的报警输出引脚会拉低,发出报警信号。
(三)报警输出
INA30x的两个报警输出引脚(ALERT1和ALERT2)为开漏输出,需要外部上拉电阻。ALERT1的响应时间小于1µs,能够快速响应过流事件;ALERT2的响应时间与外部延迟电容的值成正比,计算公式为:(t{DELAY }=left{begin{array}{cl}1.5 & If DELAY is connected to VS with 100 k Omega frac{C{DELAY } × V{TH}}{I{D}}+2.5 mu S & If C_{DEV } geq 47 pF end{array}right.) 。
五、设计要点
(一)选择合适的电流传感电阻
选择电流传感电阻时,需要考虑两个关键因素:电流测量的精度和电阻的功耗。较大的电阻值可以提高测量精度,但会增加功耗;较小的电阻值可以降低功耗,但会降低测量精度。因此,需要根据具体应用需求进行权衡。
(二)输入滤波
为了减少输入噪声对比较器的影响,可以在输入电路中添加滤波器。但需要注意的是,添加滤波器会增加报警响应时间,因此需要在噪声抑制和响应时间之间进行平衡。
(三)应对共模瞬变
在某些应用中,可能会遇到共模瞬变电压超过36V的情况。此时,可以通过添加额外的电路来保护INA30x,如使用齐纳二极管或瞬态吸收器。
六、布局建议
(一)连接电流传感电阻
将电流传感电阻的连接点放置在电阻焊盘的内侧,以避免高电流走线引起的额外电压损失。同时,将电流传感电阻的走线对称并排返回INA30x的输入引脚,以减少共模误差和噪声拾取。
(二)放置电源旁路电容
将电源旁路电容尽可能靠近电源和地引脚放置,推荐值为0.1µF。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能需要添加额外的去耦电容。
(三)连接LIMIT电阻和延迟电容
将LIMIT电阻直接连接到地引脚,避免在该节点引入额外的电容。延迟电容的走线应短而直接,避免与ALERT2走线或其他噪声信号耦合
(四)上拉开漏输出引脚
将开漏输出引脚拉到电源电压轨,推荐使用10kΩ的上拉电阻。
七、总结
INA30x系列电流检测放大器以其宽共模输入范围、双比较器输出、高精度放大等特性,为电子工程师提供了一种可靠的电流检测解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和参数,并注意设计和布局要点,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能够为广大电子工程师在使用INA30x系列产品时提供一些参考和帮助。你在使用INA30x的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流高精度!大牛传授电流检测放大器应用电路设计
    具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器
    发表于 03-12 10:14 2.3w次阅读
    小尺寸高精度电流检测放大器
    小尺寸高精度电流检测放大器   Maxim推出业内领先的高边
    发表于 03-26 10:51 1590次阅读
    INA302 具有双比较器的、36V、双向、550kHz、高精度电流检测放大器技术手册
    INA302 和 INA303 (INA30x) 器件具有一个高共模、双向、电流检测放大器和两个
    的头像 发表于 04-21 10:47 1121次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>302 具有双比较器的、36V、双向、550kHz、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    INA303 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、高精度电流检测放大器技术手册
    的头像 发表于 04-21 18:10 1336次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>303 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    解析德州仪器(TI)INA790x:双向高精度电流检测放大器及其应用
    INA790x 是具有增强型 PWM 抑制功能和 75A EZShunt™ 技术的 –4V 至 110V、双 向、电流检测放大器
    的头像 发表于 08-04 19:54 1983次阅读
    解析德州仪器(TI)<b class='flag-5'>INA790x</b>:双向<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>及其应用
    INA310x超精密电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1电流检测放大器是一款超精密电流
    的头像 发表于 08-26 09:35 1064次阅读
    <b class='flag-5'>INA310x</b>超精密<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术解析与应用指南
    INA296x超精密双向电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA296x/INA296x-Q1超精密电流检测放大器测量-5V至110V宽共模范围(与电源电压无关)
    的头像 发表于 09-07 16:55 1492次阅读
    <b class='flag-5'>INA296x</b>超精密双向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术解析与应用指南
    MAX421x系列运算放大器:高速、低功耗与多功能完美结合
    MAX421x系列运算放大器:高速、低功耗与多功能完美结合 在电子设计领域,运算
    的头像 发表于 01-29 11:25 450次阅读
    深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器:特性、应用与设计指南
    深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,精确的电流测量
    的头像 发表于 02-11 16:15 600次阅读
    高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
    高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 02-25 14:35 375次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析
    汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 03-16 16:40 348次阅读
    高精度电流检测放大器INA240:设计与应用全解析
    高精度电流检测放大器INA240:设计与应用全解析 在电子工程领域,精确的电流
    的头像 发表于 03-31 17:15 600次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 04-15 15:45 220次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 04-30 17:10 3516次阅读
    OPAx317系列运算放大器高精度与低功耗的完美结合
    OPAx317系列运算放大器高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键
    的头像 发表于 05-14 17:30 372次阅读
