汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电流检测放大器是实现精确电流测量的关键元件,对于汽车等对安全性和可靠性要求极高的应用场景,一款性能卓越的电流检测放大器尤为重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的INA293-Q1,这是一款专为汽车应用打造的AEC-Q100合格的高精度电流检测放大器。
文件下载:INA293A4QDBVRQ1.pdf
1. 核心特性
1.1 汽车级认证与宽温范围
INA293-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其温度等级为1,工作温度范围从 -40°C 到 +125°C,能够在各种恶劣的汽车环境中稳定工作。同时,它具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计,为汽车电子系统的安全性提供了有力保障。
1.2 宽共模电压范围
该放大器的共模电压范围非常宽,工作电压为 -4 V 到 +110 V,生存电压为 -20 V 到 +120 V。这种宽范围的共模电压使得它能够适应不同的电压环境,无论是低电压还是高电压系统都能稳定工作。
1.3 出色的CMRR
INA293-Q1具有出色的共模抑制比(CMRR),直流CMRR可达160 dB,在50 kHz时交流CMRR为85 dB。这意味着它能够有效抑制共模信号的干扰,提高测量的准确性。
1.4 高精度测量
在精度方面,INA293-Q1表现卓越。增益误差最大为±0.15%,增益漂移最大为±10 ppm/°C;失调电压典型值为±15 µV,失调漂移典型值为±0.05 µV/°C。这些指标确保了在不同温度和工作条件下都能实现高精度的电流测量。
1.5 多种增益可选
提供了20 V/V、50 V/V、100 V/V、200 V/V 和 500 V/V 五种增益选项,用户可以根据具体应用需求选择合适的增益,以优化输出动态范围。
1.6 高带宽与快速压摆率
带宽高达1.3 MHz,压摆率为2.5 V/µs。这使得它能够快速响应电流变化,适用于高速应用,如快速过流保护。
1.7 低静态电流
静态电流仅为1.5 mA,有助于降低系统功耗,延长电池使用寿命。
2. 典型应用
2.1 48-V汽车系统
在48-V汽车系统中,INA293-Q1可用于精确测量电流,为电池管理、电机控制等提供关键数据,确保系统的稳定运行。
2.2 电磁阀控制
在电磁阀控制应用中,通过测量电流可以实时监测电磁阀的工作状态,及时发现故障并采取措施,提高系统的可靠性。
2.3 48-V DC/DC转换器
对于48-V DC/DC转换器,INA293-Q1可以精确测量输入和输出电流,实现对转换器的高效控制和保护。
2.4 阀门控制
在阀门控制中,通过监测电流可以准确控制阀门的开度,实现精确的流体控制。
3. 详细描述
3.1 功能框图
该放大器采用跨导架构和电流反馈放大器,能够在110 V的共模电压下实现20 μA的低偏置电流。其功能框图展示了信号的处理流程,包括输入、反馈、缓冲等环节,确保了信号的准确放大和处理。
3.2 特性详解
3.2.1 放大器输入共模信号
支持 -4 V 到 +110 V 的大输入共模电压,且不受电源电压限制,可用于高低侧电流检测应用。
3.2.2 输入信号带宽
-3 dB带宽与增益有关,不同增益选项下都能实现高带宽,为快速检测和处理过流事件提供了保障。同时,带宽还与施加的 (V_{SENSE}) 电压有关,用户需要根据具体应用需求进行测试和评估。
3.2.3 低输入偏置电流
在高达110 V的共模电压下,输入偏置电流典型值为20 μA,适用于对电流泄漏要求较低的应用。
3.2.4 低 (V_{SENSE}) 操作
采用零漂移输入架构,能够在 -40°C 到 +125°C 的宽温度范围内准确测量低 (V_{SENSE}) 水平,减少了分流电阻上的功率损耗。
3.2.5 宽固定增益输出
增益误差在室温下小于0.15%,在 -40°C 到 +125°C 全温度范围内最大漂移为10 ppm/°C。提供多种增益选项,用户可根据信噪比和系统要求进行选择。
3.2.6 宽电源范围
工作电源范围为2.7 V 到 20 V,输出级支持宽输出范围,配合小输入失调电压,可支持宽动态范围的电流测量。
3.3 设备功能模式
3.3.1 单向操作
INA293-Q1仅工作在单向模式,用于检测从电源到系统负载的电流。输出级的线性范围受零输入条件下输出电压接近地的限制,需要施加大于 (20 mV / 增益) 的差分输入电压以保持输出在线性区域。
3.3.2 高信号吞吐量
凭借1.3 MHz的带宽和2.5 V/µs的压摆率,能够快速响应快速涌入电流,在检测和保护应用中表现出色。例如,在测量75 A阈值的系统中,响应时间小于2 µs。
4. 应用与实现
4.1 (R_{SENSE}) 和设备增益选择
为了最大化电流检测放大器的精度,应选择尽可能大的电流检测电阻,但需要考虑电阻尺寸和最大允许功耗。同时,还需要考虑电源电压和设备摆幅限制,避免输出超出摆幅范围。通过合理选择 (R_{SENSE}) 和增益,可以在满足系统要求的前提下,实现最佳的性能和功耗平衡。
4.2 输入滤波
虽然INA293-Q1不需要输入滤波器进行精确测量,但如果需要外部滤波,应注意选择合适的滤波位置和元件,以减少对性能的影响。在输入引脚添加滤波电阻时,需要考虑电阻值和容差对测量误差的影响。
4.3 典型应用示例
以电磁阀应用为例,该放大器可以测量通过分流电阻的电流,输出信号连接到MCU的ADC进行数字化处理。通过实时监测电流,可以及时发现电磁阀的故障,避免系统出现问题。同时,其高带宽和压摆率能够检测快速过流情况,保护电磁阀免受短路接地故障的损坏。
4.4 电源供应建议
电源电压可以为5 V,输入共模电压范围为 -4 V 到 110 V,但输出电压范围受电源引脚电压限制。
4.5 布局要点
- 连接方式:使用Kelvin或4线连接将输入引脚连接到检测电阻,确保只检测电流检测电阻的阻抗,减少测量误差。
- 旁路电容:将电源旁路电容尽可能靠近设备电源和接地引脚放置,推荐值为0.1 µF,可根据需要添加额外的去耦电容。
5. 总结
INA293-Q1作为一款高性能的汽车级电流检测放大器,凭借其宽共模电压范围、高精度测量、多种增益选项、高带宽和快速压摆率等特性,在汽车电子、工业控制等领域具有广泛的应用前景。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择 (R_{SENSE}) 和增益,注意输入滤波和布局要点,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似的电流检测放大器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
381浏览量
17489 -
电流检测放大器
2文章
290浏览量
18631
INA293-Q1 符合AEC-Q100标准的、-4V至110V、1.3MHz超精密电流检测放大器技术手册
