高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-02-25 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,特别是在各种电源管理和控制应用中。TI推出的INA281-Q1电流检测放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨INA281-Q1的特性、应用场景以及设计中的关键要点。
文件下载:INA281A4IDBVT.pdf
一、INA281-Q1的特性亮点
1. 宽共模电压范围
INA281-Q1支持从 -4V 到 +110V 的宽共模电压范围,其生存电压更是达到了 -20V 到 +120V。这使得它能够在不同的电压环境下稳定工作,无论是低侧还是高侧电流检测应用都能胜任。例如,在一些工业电源系统中,可能会存在较大的共模电压波动,INA281-Q1可以很好地适应这种环境,确保准确的电流检测。
2. 卓越的共模抑制比(CMRR)
该放大器具有出色的CMRR性能,直流CMRR达到120dB,在50kHz时交流CMRR也有65dB。这意味着它能够有效抑制共模信号的干扰,提高检测的准确性。在实际应用中,当存在较大的共模干扰时,INA281-Q1可以准确地检测出所需的差模信号,从而实现精确的电流测量。
3. 高精度测量
  • 增益方面:增益误差最大为 ±0.5%,增益漂移最大为 ±20 ppm/°C。这保证了在不同的温度环境下,放大器的增益能够保持相对稳定,从而提高测量的准确性。
  • 偏移方面:典型偏移电压为 ±55 µV,偏移漂移为 ±0.1 µV/°C。低偏移电压和漂移使得放大器在测量小电流时也能保证较高的精度。
4. 多种增益选择
提供了 20 V/V、50 V/V、100 V/V、200 V/V 和 500 V/V 五种增益选项。系统设计师可以根据具体的应用需求和所需的信噪比等因素选择合适的增益,以优化输出动态范围。例如,在需要检测小电流的应用中,可以选择较高的增益;而在大电流检测中,则可以选择较低的增益。
5. 高带宽和快速压摆率
带宽高达 1.3 MHz,压摆率为 2.5V/µs。这使得它能够快速响应电流的变化,适用于高速应用,如快速过流保护等。在一些对响应速度要求较高的场合,INA281-Q1能够及时检测到过流情况并采取相应的保护措施。
6. 低静态电流
静态电流仅为 1.5 mA,这有助于降低系统的功耗,提高能源效率。在一些对功耗敏感的应用中,如电池供电设备,低静态电流的特性显得尤为重要。
二、应用场景
1. 通信领域
  • 有源天线系统(AAS)和宏远程无线电单元(RRU):在这些设备中,需要精确测量电流以确保设备的正常运行和性能优化。INA281-Q1的宽共模电压范围和高精度测量特性能够满足这些需求。
  • 电信设备:电信设备通常需要稳定的电源供应和精确的电流检测,INA281-Q1可以用于监测电源模块的电流,保障设备的可靠性。
2. 服务器领域
  • 48-V 机架服务器和 48-V 商用网络及服务器电源(PSU):在服务器系统中,精确的电流检测对于电源管理和故障诊断至关重要。INA281-Q1可以实时监测服务器的电流消耗,帮助优化电源分配和提高系统的稳定性。
3. 工业控制领域
  • 螺线管控制和阀门控制:在工业自动化中,螺线管和阀门的控制需要精确的电流调节。INA281-Q1可以准确测量电流,确保控制的精度和稳定性。
4. 电源领域
各种电源供应系统都需要对电流进行监测和控制,INA281-Q1可以用于电源的过流保护、电流调节等功能,提高电源的安全性和可靠性。
三、设计要点
1. (R_{SENSE}) 和设备增益选择
选择合适的电流检测电阻 (R{SENSE}) 和设备增益对于提高测量精度至关重要。一般来说,应选择尽可能大的 (R{SENSE}) 以最大化差分输入信号,但同时要考虑电阻的功率损耗和电源电压的限制。可以根据以下公式来确定 (R{SENSE}) 的最大值: [R{SENSE }{MAX}}{I{MAX}^{2}}] 其中,(PD {MAX }) 是 (R{SENSE}) 允许的最大功耗,(I{MAX}) 是通过 (R{SENSE}) 的最大电流。
同时,为了避免输出摆幅限制,还需要考虑以下公式: [I{MAX } × R{SENSE } × GAIN{SP}] [I{MIN } × R{SENSE } × GAIN>V{SN}] 其中,(V{SP}) 是正输出摆幅,(V{SN}) 是负输出摆幅。
2. 输入滤波
虽然INA281-Q1本身不需要输入滤波器来进行准确测量,但在某些情况下,用户可能需要进行外部滤波。如果使用滤波器,应将其放置在合适的位置,并注意选择合适的元件,以减少对性能的影响。同时,要注意外部串联电阻可能会引入额外的测量误差,应将其值控制在 10 Ω 以下。
3. 布局设计
  • 连接方式:使用 Kelvin 或 4 线连接将输入引脚连接到检测电阻,确保只检测到电流检测电阻的阻抗,避免额外的电阻影响测量精度。
  • 旁路电容:将电源旁路电容尽可能靠近设备的电源和接地引脚放置,推荐值为 0.1 µF。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可以添加额外的去耦电容。
四、总结
INA281-Q1作为一款高性能的电流检测放大器,具有宽共模电压范围、卓越的CMRR、高精度测量、多种增益选择、高带宽和快速压摆率等优点,适用于通信、服务器、工业控制和电源等多个领域。在设计过程中,需要合理选择 (R_{SENSE}) 和设备增益,注意输入滤波和布局设计等要点,以充分发挥其性能优势。你在使用INA281-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问INA281-Q1输出能否再接一级放大电路?
    INA281-Q1规格书中不建议在周围添加额外的电阻来改变有效增益,如下图: 请问这句话作何解释,能否在输出端再接一级放大电路,下图所示的电路是否可行?
    发表于 07-29 06:50
    小尺寸高精度电流检测放大器
    小尺寸高精度电流检测放大器   Maxim推出业内领先的高边
    发表于 03-26 10:51 1582次阅读
    INA281-Q1 符合AEC-Q100标准的、-4V至110V、1.3MHz电流检测放大器技术手册
    INA281-Q1 是一款高精度电流感应放大器,,在 –4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再
    的头像 发表于 04-09 10:31 1068次阅读
    <b class='flag-5'>INA281-Q1</b> 符合AEC-<b class='flag-5'>Q</b>100标准的、-4V至110V、1.3MHz<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    INA281 -4V至110V、1.3MHz高精度电流检测放大器技术手册
    的头像 发表于 04-09 15:08 1164次阅读
    <b class='flag-5'>INA281</b> -4V至110V、1.3MHz<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    INA310x超精密电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1电流检测放大器是一款超精密电流
    的头像 发表于 08-26 09:35 969次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>310x超精密<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术解析与应用指南
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-16 17:40 740次阅读
    高精度双向电流检测放大器MAX40204:特性、应用与设计要点
    高精度双向电流检测放大器MAX40204:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-13 15:10 303次阅读
    深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器特性、应用与设计指南
    深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器特性、应用与设计指南 在电子设计领域,精确的电流测量
    的头像 发表于 02-11 16:15 516次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析
    汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 03-16 16:40 229次阅读
    INA30x系列电流检测放大器高精度与多功能的完美结合
    INA30x系列电流检测放大器高精度与多功能的完美结合 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 03-18 16:45 221次阅读
    高精度电流监测:INA250的特性与应用解析
    高精度电流监测:INA250的特性与应用解析 在电子设计领域,精确的电流监测至关重要,它能为系统的稳定运行和性能优化提供关键数据。德州仪器(
    的头像 发表于 03-24 17:10 127次阅读
    深入解析INAx181-Q1系列电流检测放大器
    - Q1系列电流检测放大器,包括其特点、应用、详细参数以及设计要点。 文件下载: INA181A3QD
    的头像 发表于 03-26 11:45 272次阅读
    高精度电流检测放大器INA240:设计与应用全解析
    高精度电流检测放大器INA240:设计与应用全解析 在电子工程领域,精确的电流
    的头像 发表于 03-31 17:15 415次阅读
    汽车级电流检测放大器INA240-Q1特性、应用与设计要点
    汽车级电流检测放大器INA240-Q1特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-15 15:40 99次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-15 15:45 123次阅读
