汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-04-30 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流检测是一个至关重要的环节,尤其是在汽车电子等对安全性和可靠性要求极高的应用场景中。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)推出的一款高性能电流检测放大器——INA281-Q1,它为汽车应用提供了精确、可靠的电流检测解决方案。
文件下载:INA281B3QDBVRQ1.pdf
一、产品概述
INA281-Q1是一款符合AEC-Q100标准的高精度电流检测放大器,适用于汽车应用。它能够在-4V至110V的宽共模电压范围内测量分流电阻上的电压降,具备出色的共模抑制比(CMRR)、高精度和高带宽等特性,可满足多种汽车电子系统的需求。
二、关键特性
2.1 汽车级认证与功能安全
  • AEC-Q100认证:经过AEC-Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1级(-40°C至+125°C),确保在恶劣的汽车环境中稳定工作。
  • 功能安全能力:提供相关文档,有助于功能安全系统设计,满足汽车电子对安全性的严格要求。
2.2 宽共模电压范围
  • 工作电压:可在-4V至+110V的共模电压下工作,生存电压范围为-20V至+120V,能够适应各种复杂的电路环境。
  • 负共模电压支持:允许设备在低于地电位的情况下工作,适用于半桥应用中循环电流的精确测量。
2.3 出色的CMRR和高精度
  • CMRR:直流CMRR高达120dB,在50kHz时交流CMRR为65dB,有效抑制共模干扰,提高测量精度。
  • 增益精度:增益误差最大为±0.5%,增益漂移最大为±20ppm/°C,确保在不同温度下的稳定性能。
  • 偏移精度:典型偏移电压为±55µV,偏移漂移为±0.1µV/°C,保证测量的准确性。
2.4 多种增益选项
提供20V/V、50V/V、100V/V、200V/V和500V/V五种增益选项,可根据不同的应用需求选择合适的增益,以优化输出动态范围。
2.5 高带宽和快速响应
  • 带宽:高达1.3MHz,适用于高速应用,如快速过流保护。
  • 压摆率:2.5V/µs,能够快速响应电流变化,及时检测过流事件。
2.6 低静态电流
静态电流仅为1.5mA,降低了功耗,提高了系统的能效。
三、应用领域
INA281-Q1具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
  • 自动变速器:精确测量电流,确保变速器的稳定运行。
  • 汽车HVAC压缩机模块:监测压缩机电流,优化系统性能。
  • 阀门/电机执行器:实现对执行器电流的精确控制。
  • 汽油和柴油发动机平台:用于发动机控制系统中的电流检测。
  • :监测泵的电流,保障其正常工作。
四、详细描述
4.1 功能框图与工作原理
INA281-Q1采用跨导架构和电流反馈放大器,支持-4V至+110V的大输入共模电压,且共模范围不受电源电压限制,可用于高低侧电流检测应用。
4.2 特性分析
  • 输入信号带宽:-3dB带宽与增益有关,不同增益选项下均可实现高带宽,且带宽还与施加的VSENSE电压有关。高VSENSE电压和低增益选项可获得更高的带宽,满足高频电流检测应用的需求。
  • 低输入偏置电流:在高达110V的共模电压下,输入偏置电流典型值为20µA,适用于对电流泄漏要求较低的应用。
  • 低VSENSE操作:采用零漂移输入架构,在-40°C至+125°C的宽工作温度范围内,能够准确测量低VSENSE电平,尤其适用于使用低欧姆分流器进行低电流测量的场景,可显著降低分流器的功率损耗。
  • 宽固定增益输出:增益误差在室温下小于0.5%,在-40°C至+125°C的全温度范围内最大漂移为20ppm/°C。提供多种增益选项,由精密、低漂移的内部电阻网络设置闭环增益,不建议在外部添加额外电阻来改变有效增益。
  • 宽电源范围:工作电源范围为2.7V至20V,输出级支持宽输出范围,20V电源电压下的INA281-Q1x1(增益为20V/V)允许最大1V的差分输入,结合小输入偏移电压,可支持宽动态范围的电流测量系统。
4.3 设备功能模式
  • 单向操作:仅测量从电源流向系统负载的电流,输出级的线性范围受零输入条件下输出电压接近地的程度限制,需施加不小于(20mV / 增益)的差分输入电压,以确保输出处于线性工作区域。
  • 高信号吞吐量:在20V/V增益下带宽为1.3MHz,压摆率为2.5V/µs,专为检测和保护系统免受快速浪涌电流影响而设计,在75A阈值、2mΩ分流器的系统中响应时间小于2µs。
五、应用与设计要点
5.1 RSENSE和设备增益选择
  • 电阻选择:为了最大化电流检测放大器的精度,应选择尽可能大的电流检测电阻,但需考虑电阻尺寸和最大允许功耗的实际限制。可根据公式(R{SENSE }{MAX}}{I{MAX}^{2}})计算最大电阻值,其中(PD{MAX})为最大允许功耗,(I_{MAX})为最大电流。
  • 增益选择:选择增益时需考虑电源电压和设备摆幅限制,确保电流检测信号能正确传递到输出。可根据公式(I{MAX } × R{SENSE } × GAIN{S P})和(I{MIN } × R{SENSE } × GAIN >V{S N})分别确定正、负摆幅限制下的最大和最小电阻值,其中(V{SP})和(V{SN})分别为正、负输出摆幅。
5.2 输入滤波
虽然使用INA281-Q1进行精确测量时不需要输入滤波器,但如果需要外部滤波,可考虑在输出或输入引脚处放置滤波器。在输入引脚处放置滤波器时,需注意选择合适的元件,以最小化对性能的影响。外部串联电阻会引入额外的测量误差,应将其值控制在10Ω以下。
5.3 典型应用示例
以一个典型的电磁阀应用为例,该应用的共模电压范围为0V至24V,最大检测电流为1.5A,选择50mΩ的RSENSE电阻和50V/V的增益,以提供良好的输出动态范围。INA281-Q1测量半桥输出处50mΩ分流器上的电流,将差分电压放大后输出到MCUADC进行数字化处理。通过持续测量电磁阀的实时电流,可以及时发现电磁阀的早期故障,避免系统控制回路出现故障。同时,INA281-Q1的高带宽和压摆率可用于检测快速过流情况,防止电磁阀因接地短路故障而损坏。
六、电源与布局建议
6.1 电源建议
INA281-Q1的电源电压可为5V,输入共模电压范围为-4V至110V,但OUT引脚的输出电压范围受电源引脚电压限制。
6.2 布局指南
  • 输入连接:使用开尔文或4线连接将输入引脚连接到检测电阻,确保仅检测到输入引脚之间的电流检测电阻阻抗,避免因布线不当引入额外电阻导致测量误差。
  • 旁路电容:将电源旁路电容尽可能靠近设备的电源和接地引脚放置,推荐值为0.1µF,可根据需要添加额外的去耦电容以补偿噪声或高阻抗电源。
七、总结
INA281-Q1作为一款高性能的汽车级电流检测放大器,凭借其宽共模电压范围、出色的CMRR、高精度、高带宽和多种增益选项等特性,为汽车电子系统提供了可靠的电流检测解决方案。在实际应用中,合理选择RSENSE电阻和设备增益,注意输入滤波和布局设计,能够充分发挥INA281-Q1的性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用类似电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问INA281-Q1输出能否再接一放大电路?
    INA281-Q1规格书中不建议在周围添加额外的电阻来改变有效增益,如下图: 请问这句话作何解释,能否在输出端再接一放大电路,下图所示的电路是否可行?
    发表于 07-29 06:50
    INA281-Q1 符合AEC-Q100标准的、-4V至110V、1.3MHz电流检测放大器技术手册
    INA281-Q1 是一款高精度电流感应放大器,,在 –4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再
    的头像 发表于 04-09 10:31 1081次阅读
    <b class='flag-5'>INA281-Q1</b> 符合AEC-<b class='flag-5'>Q</b>100标准的、-4V至110V、1.3MHz<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    INA281 -4V至110V、1.3MHz高精度电流检测放大器技术手册
    的头像 发表于 04-09 15:08 1187次阅读
    <b class='flag-5'>INA281</b> -4V至110V、1.3MHz<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    INA333-Q1 汽车类低功耗零漂移精密仪表放大器技术手册
    INA333-Q1 是一款具备出色精度的低功耗精密仪表放大器。该器件具有三运算放大器设计、小尺寸和低功耗,是需要漏
    的头像 发表于 04-10 10:16 2021次阅读
    <b class='flag-5'>INA333-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类低功耗零漂移精密仪表<b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-16 17:40 746次阅读
    汽车高精度隔离放大器AMC0x00D-Q1:设计与应用全解析
    的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款放大器的特点、应用以及设计要点。 文件下载: amc0300d-q1.pdf 一、产品概述 AMC0x00D-Q1是专为
    的头像 发表于 01-19 16:00 385次阅读
    AMC0x11S-Q1汽车隔离放大器特性、应用与设计要点
    AMC0x11S-Q1汽车隔离放大器特性、应用与设计要点 引言 在
    的头像 发表于 01-19 16:20 592次阅读
    汽车高精度隔离放大器AMC0x30S-Q1特性、应用与设计指南
    汽车高精度隔离放大器AMC0x30S-Q1特性、应用与设计指南 在
    的头像 发表于 01-19 17:15 680次阅读
    高精度电流检测放大器INA281-Q1特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-25 14:35 318次阅读
    汽车高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:40 245次阅读
    INA30x系列电流检测放大器高精度与多功能的完美结合
    INA30x系列电流检测放大器高精度与多功能的完美结合 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 03-18 16:45 235次阅读
    深入解析INAx181-Q1系列电流检测放大器
    INA2181 - Q1INA4181 - Q1,它们是专为成本优化应用而设计的汽车双向
    的头像 发表于 03-26 11:45 287次阅读
    高精度电流检测放大器INA240:设计与应用全解析
    高精度电流检测放大器INA240:设计与应用全解析 在电子工程领域,精确的电流
    的头像 发表于 03-31 17:15 460次阅读
    汽车电流检测放大器INA240-Q1特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-15 15:40 119次阅读
    汽车高精度电流检测放大器INA293-Q1特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-15 15:45 134次阅读
