探索MAX11150:18位、500ksps、带内部基准的+5V SAR ADC
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的ADC——MAX11150,它在工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器和自动测试设备等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX11150.pdf
一、产品概述
MAX11150是一款18位、500ksps的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有出色的AC和DC性能。它采用单5V电源供电,测量范围为0至5V的单极性输入,并且集成了低漂移内部基准和缓冲器,节省了外部基准的成本和空间。该ADC能够实现93.0dB的信噪比(SNR)和 -101.2dB的总谐波失真(THD),保证18位无失码和±3.7 LSB的积分非线性(INL)。它通过SPI兼容的串行接口进行通信,支持2.3V、3V、3.3V或5V逻辑,可用于多通道应用的级联,并提供忙指示选项以简化系统同步和定时。MAX11150采用10引脚、3mm x 5mm的µMAX封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、关键特性
(一)高精度测量
- 高分辨率:18位分辨率且无失码,能够提供精确的测量结果,满足对精度要求较高的应用场景。
- 高吞吐量:500ksps的吞吐量速率,无流水线延迟,可快速获取数据。
- 出色的AC性能:在10kHz时,SNR达到93dB,THD为 -101.2dB,有效减少信号失真。
- 低噪声:1.9 LSBRMS的过渡噪声,确保测量的稳定性。
- 低非线性误差:典型的±0.5 LSB微分非线性(DNL)和±3.7 LSB积分非线性(INL),保证数据的准确性。
(二)高度集成
- 内部基准:±7ppm/°C的内部基准和内部基准缓冲器,无需外部基准,降低成本和空间需求。
(三)宽电源范围与低功耗
- 宽电源范围:5V模拟电源和2.3V至5V数字电源,适应不同的电源环境。
- 低功耗:500ksps时功耗仅36.2mW,关机模式下仅10μA,节省能源。
(四)多行业标准接口与小封装
- 串行接口:SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容的串行接口,方便与各种数字设备连接。
- 小封装:3mm x 5mm的10引脚µMAX封装,节省电路板空间。
三、电气特性
(一)模拟输入
输入电压范围为0至 +5V,输入电容为32pF,输入泄漏电流在采集阶段为 -10至 +10µA,输入钳位保护电流为 -20至 +20mA。
(二)静态性能
分辨率为18位,无失码。偏移误差和增益误差在不同的VOVDD电压下有不同的表现,同时还给出了偏移温度系数和增益误差温度系数。INL和DNL的典型值分别为±3.7 LSB和±0.5 LSB。
(三)动态性能
SNR为90.7至93.0dB,SINAD为90.0至92.3dB,SFDR为98.3至103.2dB,THD为 -101.2至 -96.5dB,IMD为 -115.0dBFS。
(四)采样动态
吞吐量采样率为0.01至500ksps,瞬态响应为400ns,全功率带宽为6MHz,孔径延迟为2.5ns,孔径抖动为50ps RMS。
(五)电源
模拟电源电压为4.75至5.25V,接口电源电压为2.3至5.25V,模拟电源电流为5.0至7.0mA,VDD关机电流为0.1至10µA,接口电源电流在不同电压下有所不同,功耗在VDD = 5V、VOVDD = 3.3V时为36.5mW。
四、引脚描述与功能
MAX11150共有10个引脚,各引脚功能如下:
- REF:内部基准旁路,需用X5R或X7R 10μF 16V电容旁路至地。
- VDD:模拟电源,需用0.1µF电容旁路至地,并在每块电路板上使用一个10µF电容。
- AIN+:正模拟输入。
- AIN -:负模拟输入,可连接到模拟地平面或远程感应地。
- GND:电源地。
- CNVST:转换启动输入,上升沿启动转换并选择接口模式。
- SDO:串行数据输出,在SCLK下降沿转换。
- SCLK:串行时钟输入,选择设备时将数据从串行接口输出。
- SDI:串行数据输入和模式选择输入,用于选择级联模式或CS模式。
- OVDD:数字电源,范围为2.3V至VDD,需用0.1µF电容旁路至地,并在每块电路板上使用一个10µF电容。
五、工作模式
MAX11150提供六种工作模式,每种模式都有其适用的应用场景和优势:
(一)CS模式
- 3线无忙指示:适用于与SPI兼容的数字主机连接的单个ADC,布线复杂度低,适合隔离应用。
- 3线有忙指示:同样适用于与SPI兼容的数字主机连接的单个ADC,带有中断输入,便于系统同步。
- 4线无忙指示:适用于多通道应用,CNVST用于采集和转换,SDI用于控制数据回读。
- 4线有忙指示:适用于单个ADC应用,CNVST用于低抖动采样,SDI用于数据回读。
(二)级联模式
- 无忙指示:适用于多通道隔离应用,通过3线串行接口实现多ADC的同时采样,布线复杂度低。
- 有忙指示:同样适用于多通道隔离应用,带有忙指示功能,便于系统同步。
六、设计注意事项
(一)布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,应使用带有接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免平行布线,尤其是时钟线,避免在ADC封装下方布线。在AIN+和地平面之间放置4.7nF C0G(或NPO)陶瓷芯片电容,REF输出通过16V、10µF或更大的陶瓷芯片电容与地平面去耦,VDD和OVDD使用0.1µF陶瓷芯片电容旁路至地,并在每块PCB上添加至少一个10µF的去耦电容。
(二)输入放大器
当源阻抗较大时,建议使用放大器缓冲器。选择放大器时,应考虑其快速建立时间、低噪声和良好的THD性能。例如,MAX9632和MAX9633都是与MAX11150兼容的放大器。
(三)数字接口
在所有接口模式下,应注意数字活动的时间,避免在采样瞬间附近进行SCLK或SDI转换,以确保输入采样的准确性。同时,可利用忙指示功能消除外部定时器电路,简化系统设计。
七、总结
MAX11150作为一款高性能的18位SAR ADC,凭借其高精度、高集成度、宽电源范围、低功耗和多模式接口等优点,在众多应用领域中具有很大的优势。在设计过程中,合理的布局、接地和旁路设计,以及正确选择输入放大器和数字接口模式,能够充分发挥MAX11150的性能,满足不同应用的需求。你在使用MAX11150的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SAR ADC
2文章
89浏览量
7859 -
高精度测量
93浏览量
4453
MAX1162:16位、+5V、200ksps ADC的详细解析
探索AD7652:16位500 kSPS ADC的卓越性能与应用
MAX11262:小封装大能量的14位SAR ADC
剖析MAX11167:16位、250ksps、±5V SAR ADC的卓越性能与应用
深入解析MAX11160:16位500ksps SAR ADC的卓越性能与应用
深入剖析MAX11158:18位、500ksps、±5V SAR ADC的卓越性能与应用
深入解析MAX11156:18位、500ksps、±5V SAR ADC的卓越性能与应用
深入解析 LTC2372 - 18:18 位 500ksps 8 通道 SAR ADC 的卓越性能与应用
深入剖析LTC2312-12:12位500ksps串行采样ADC的卓越性能与应用
ADS8685IPWR 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、500kSPS、单通道 SAR ADC
ADS8688 16位、500kSPS 8通道单电源SAR ADC技术手册
ADS8685 16位、500kSPS、1通道SAR ADC技术手册
