深入解析 LTC2372 - 18:18 位 500ksps 8 通道 SAR ADC 的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-30 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要详细探讨 Linear Technology 公司的 LTC2372 - 18,一款低噪声、高速、高度可配置的 8 通道 18 位逐次逼近寄存器(SAR)ADC。它在众多应用场景中表现出色,下面让我们深入了解它的特性、电气参数、应用信息等方面。
文件下载:LTC2372-18.pdf
特性亮点
高性能指标
  • 高分辨率与吞吐量:具备 18 位分辨率且无漏码,500ksps 的吞吐量速率,能够满足高速数据采集的需求。
  • 多通道与输入范围选择:8 通道多路复用器,支持完全差分(±4.096V)、伪差分单极性(0V 到 4.096V)和伪差分双极性(±2.048V)三种输入范围,提供了极大的灵活性。
  • 低噪声与高精度:典型情况下,全差分输入时 SNR 可达 100dB,THD 为 - 110dB,INL 最大为 ±2.75LSB,保证了高精度的信号转换。
功能特性
  • 编程序列器:可存储多达 16 个 7 位控制字,能实现灵活的通道配置和输入范围选择。
  • 数字增益压缩:该功能可定义满量程输入摆幅在 ±VREFBUF 模拟输入范围的 10% - 90%之间,便于单电源操作。
  • 低功耗设计:典型功耗仅 27mW,还具备自动休眠和睡眠模式,可根据采样率动态调整功耗。
电气特性
输入特性
  • 输入范围:CH0 - CH7 的绝对输入范围为 - 0.1V 到 VREFBUF + 0.1V,不同输入模式下有特定的输入电压范围要求。
  • 输入电容与泄漏电流:采样模式下模拟输入电容为 75pF,输入泄漏电流在 - 1μA 到 1μA 之间。
转换特性
  • 分辨率与线性度:18 位分辨率,无漏码,INL 和 DNL 指标良好,确保了转换的准确性。
  • 误差指标:零刻度误差和满刻度误差在不同输入模式下有相应的规定,且误差漂移和匹配指标也较为出色。
动态特性
  • SINAD、SNR 和 THD:在不同输入频率和参考电压下,这些动态指标表现优异,如全差分输入时,1kHz 输入频率下 SINAD 典型值为 99.8dB,SNR 为 100dB,THD 为 - 114dB。
  • 其他动态参数:通道间串扰低至 - 107dB,- 3dB 输入线性带宽为 22MHz,孔径延迟为 500ps,孔径抖动为 4ps RMS
参考特性
  • 内部参考:内部参考输出电压为 2.048V,温度系数最大为 20ppm/°C,输出阻抗为 15kΩ。
  • 参考缓冲器:参考缓冲器输出电压为 4.096V,输入电压范围为 2.5V - 5V,输出阻抗在缓冲器禁用时为 13kΩ。
数字接口特性
  • 电压与电流:高电平输入电压为 0.8 • OVDD,低电平输入电压为 0.2 • OVDD,数字输入电流在 - 10μA 到 10μA 之间。
  • 输出特性:高电平输出电压为 OVDD - 0.2V,低电平输出电压为 0.2V,Hi - Z 输出泄漏电流在 - 10μA 到 10μA 之间。
电源特性
  • 电源电压:VDD 范围为 4.75V - 5.25V,OVDD 范围为 1.71V - 5.25V。
  • 电流与功耗:500ksps 采样率下,典型功耗为 27mW,睡眠模式下功耗低至 300μW。
时序特性
  • 采样频率与转换时间:最大采样频率为 500ksps,转换时间为 1 - 1.5μs。
  • 其他时序参数:如采集时间、保持时间、CNV 高时间等都有明确规定,确保了系统的稳定运行。
应用信息
工作原理
LTC2372 - 18 工作分为采集和转换两个阶段。采集阶段,电荷再分配电容 D/A 转换器(CDAC)通过多路复用器连接到选定的模拟输入引脚;转换阶段,18 位 CDAC 通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到数字输出。
模拟输入
  • 输入范围配置:可配置为三种电压范围,不同范围下对输入引脚的电压要求和输出数据格式有所不同。
  • 输入驱动电路:MUX 模拟输入为高阻抗,低阻抗源可直接驱动,高阻抗源需缓冲以优化性能。同时,要考虑缓冲放大器和信号源的噪声和失真,合理选择滤波器
参考配置
  • 内部参考与缓冲:内部参考和参考缓冲配合使用,可提供稳定的参考电压。
  • 外部参考:可通过外部参考对内部参考或参考缓冲进行过驱动,以满足更高的精度和低漂移需求。
动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试 ADC 的频率响应、失真和噪声,LTC2372 - 18 在 AC 失真和噪声测量方面有保证的测试极限。
电源考虑
  • 电源供电:提供 5V 电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD),OVDD 灵活的供电范围可与不同逻辑电平的数字系统通信
  • 电源排序:无特定电源排序要求,但要注意最大电压关系,上电复位(POR)电路可确保系统初始化。
时序与控制
  • CNV 时序:CNV 上升沿启动转换,转换过程中 BUSY 输出指示状态,转换完成后 ADC 自动掉电。
  • 自动休眠与睡眠模式:自动休眠模式可根据采样频率降低功耗,睡眠模式可进一步降低功耗至 300μW。
数字接口
  • 串行接口:通过 RDL 控制串行数据 I/O 总线的启用和禁用,数据在 SCK 上升沿进行移位和锁存。
  • 配置编程:通过 7 位控制字对 ADC 的工作模式、通道配置和数字增益压缩等进行编程。
时序图
详细的时序图展示了不同工作模式下的信号时序关系,包括 MUX 复位时序、单设备和多设备的工作时序、睡眠模式和复位时序等,为系统设计提供了重要参考。
板级布局
为获得最佳性能,PCB 布局应将数字和模拟信号线尽可能分开,旁路电容应靠近电源引脚,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
典型应用电路
驱动 MUX 模拟输入
推荐使用 LT6237 ADC 驱动器,配置为两个单位增益缓冲器,可实现全差分或伪差分信号源的驱动,满足 ADC 的 SNR 和 THD 规格要求。
单端转差分转换
使用 LT6350 ADC 驱动器将单端输入信号转换为全差分信号,可提高 SNR,实现全差分输入范围的性能。
多单端输入应用
在 MUXOUT + / - 和 ADCIN + / - 之间使用 LT6237 进行单端到差分转换,可在不牺牲 MUX 输入的情况下实现全差分范围的 SNR 优势。
单电源操作
启用数字增益压缩功能,使用 LTC6362 差分驱动器,可实现单 5V 电源供电,降低系统功耗。
相关产品
Linear Technology 还提供了一系列相关产品,包括不同分辨率和采样率的 ADC、DAC、参考源和放大器等,可满足不同应用场景的需求。
总结
LTC2372 - 18 以其高分辨率、高速、低噪声、低功耗和灵活的配置特性,在可编程逻辑控制器、工业过程控制、高速数据采集等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择输入范围、参考配置和驱动电路,充分发挥该 ADC 的性能优势。同时,注意 PCB 布局和时序控制等方面的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 ADC 的配置和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX11154:18500ksps 0至5V SAR ADC卓越性能与应用
    MAX11154:18500ksps 0至5V SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-02 11:35 173次阅读
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 340次阅读
    深入剖析MAX11158:18500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 420次阅读
    MAX11152:18500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析
    MAX11152:18500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析 在现代电子设
    的头像 发表于 03-31 17:10 323次阅读
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC卓越性能与应用 引言 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-31 17:10 338次阅读
    深入解析MAX11156:18500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    18、250ksps、低功耗SAR ADCLTC2376 - 18的深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 139次阅读
    深入解析LTC2369 - 18:高性能18SAR ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:05 166次阅读
    探索 LTC2372 - 16:高性能 16 SAR ADC卓越之选
    探索 LTC2372 - 16:高性能 16 SAR ADC卓越之选 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 03-30 17:10 421次阅读
    LTC2373 - 18:高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南
    Technology公司的LTC2373 - 18,一款具备卓越性能18、1Msps、8
    的头像 发表于 03-30 17:10 543次阅读
    LTC2367-18:高性能18SAR ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-30 17:10 390次阅读
    深入剖析LTC2364 - 18:高性能18SAR ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-30 17:10 427次阅读
    深入解析LTC2335 - 18:高性能18ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-30 16:45 139次阅读
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-30 16:00 148次阅读
    深入解析 LTC2353 - 18:高性能 18 ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-27 15:50 245次阅读
