深入解析MAX11156:18位、500ksps、±5V SAR ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-31 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)一直是至关重要的组件,它负责将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们将深入探讨一款高性能的ADC——MAX11156,它以其出色的AC和DC性能、高集成度以及多种灵活的配置选项,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX11156.pdf
一、MAX11156概述
MAX11156是一款18位、500ksps的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有真正的双极性输入范围、小尺寸和内部参考等特点。它能够在单5V电源下测量±5V(10VP - P)的输入范围,采用专利的电荷泵架构,可直接对高阻抗源进行采样。此外,该ADC还集成了可选的内部参考和缓冲器,节省了额外的成本和空间。
1. 性能指标
  • 高分辨率与无失码:具备18位分辨率,保证无失码,提供高精度的测量结果。
  • 高吞吐量:500ksps的吞吐量速率,且无流水线延迟或潜伏期,能够快速处理输入信号。
  • 优异的AC性能:在10kHz时,SNR达到94.6dB,THD为 - 101.4dB,有效降低了噪声和失真。
  • 低噪声:1.6 LSBRMS的过渡噪声,确保测量的准确性。
  • 高精度的DC性能:±0.5 LSB DNL(典型值)和±2.8 LSB INL(典型值),保证了线性度和准确性。
2. 集成特性
  • 内部参考:6ppm/°C(典型值)的内部参考,提供稳定的参考电压。
  • 参考缓冲器:内部参考缓冲器,增强了参考电压的驱动能力。
  • 双极性模拟输入范围:±5V的双极性模拟输入范围,适用于多种应用场景。
3. 电源与功耗
  • 宽电源范围:5V模拟电源和2.3V至5V数字电源,提供了灵活的电源配置。
  • 低功耗:在500ksps时功耗为25.8mW,关机模式下仅为10µA,节省了能源。
4. 接口与封装
  • 多行业标准串行接口:SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容的串行接口,方便与其他设备进行通信
  • 小尺寸封装:3mm x 3mm的12引脚TDFN封装,节省了电路板空间。
二、电气特性分析
1. 模拟输入特性
  • 输入电压范围AIN+至AIN - 的输入电压范围为 - K x VREF至 + K x VREF(K = 5.0/4.096),AIN+的绝对输入电压范围为 - (VDD + 0.1)至 + (VDD + 0.1)V,AIN - 的输入范围为 - 0.1V至 + 0.1V。
  • 输入电容与泄漏电流:输入电容为16pF,输入泄漏电流在采集阶段为 - 10至 + 10µA。
  • 输入钳位保护:输入钳位保护电流为 - 20至 + 20mA,确保在过压情况下保护器件。
2. DC精度特性
  • 分辨率与无失码:18位分辨率,保证无失码。
  • 偏移误差与增益误差:偏移误差为 - 15至 + 15 LSB,增益误差为 - 10至 + 10 LSB。
  • 温度系数:偏移温度系数为±0.002 LSB/°C,增益误差温度系数为±0.023 LSB/°C。
  • 积分非线性与差分非线性:积分非线性为 - 6至 + 6 LSB,差分非线性为 - 0.9至 + 0.9 LSB。
3. 参考特性
  • 参考输出精度:REF输出初始精度在参考模式0下为4.092至4.100V,REFIO输出初始精度在参考模式0和2下为4.092至4.100V。
  • 温度系数:REF输出温度系数在参考模式0下为 - 17至 + 17 ppm/°C,REFIO输出温度系数在参考模式0和2下为 - 15至 + 15 ppm/°C。
  • 参考缓冲器特性:参考缓冲器初始偏移在参考模式0下为 - 500至 + 500µV,温度系数为 - 10至 + 10µV/°C。
4. AC精度特性
  • 信噪比与失真:在不同参考模式和输入条件下,SNR和SINAD表现优异,SFDR达到97至103.1dB,THD为 - 102至 - 97dB。
  • 采样动态特性:吞吐量采样率为0.01至500ksps,瞬态响应时间为400ns, - 3dB点为6,全功率带宽 - 0.1dB点 > 0.2MHz,孔径延迟为2.5ns,孔径抖动为50 psRMS
5. 电源特性
  • 电源电压与电流:模拟电源电压为4.75至5.25V,接口电源电压为2.3至5.25V,不同参考模式下的模拟电源电流和接口电源电流有所不同。
  • 功耗:在不同工作模式下,功耗表现良好,关机模式下功耗极低。
6. 数字输入输出特性
  • 数字输入:输入电压高为0.7 x VOVDD,输入电压低为0.3 x VOVDD,输入滞后为±0.05 x VOVDD,输入电容为10pF,输入电流为 - 10至 + 10µA。
  • 数字输出:输出电压高为VOVDD - 0.4V,输出电压低为0.4V,三态泄漏电流为 - 10至 + 10µA,三态输出电容为15pF。
7. 时序特性
  • 转换时间与间隔:转换时间为1.35至1.5µs,转换间隔为2至100000µs。
  • 时钟与数据传输:SCLK周期、低时间、高时间以及数据有效延迟等时序参数都有明确的规定,确保数据的准确传输。
三、典型应用场景
1. 数据采集系统
MAX11156的高精度和高吞吐量使其非常适合数据采集系统,能够准确采集各种模拟信号,并快速转换为数字信号,为后续的数据处理提供可靠的基础。
2. 工业控制系统/过程控制
在工业控制领域,对信号的准确性和实时性要求较高。MAX11156的双极性输入范围和高精度特性,能够满足工业控制系统中对各种传感器信号的采集和处理需求。
3. 医疗仪器
医疗仪器对信号的精度和稳定性要求极高。MAX11156的低噪声和高分辨率特性,使其能够准确采集生物电信号等微弱信号,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
4. 自动测试设备
自动测试设备需要快速、准确地采集和分析信号。MAX11156的高吞吐量和高精度特性,能够满足自动测试设备对信号采集和处理的要求。
四、设计要点与注意事项
1. 布局与接地
  • PCB设计:使用具有接地平面的PCB,确保数字和模拟信号线相互分离,避免平行布线,尤其是时钟线。
  • 接地连接:将MAX11156的GND和AGNDS引脚连接到接地平面,保持电源地返回路径的低阻抗和短距离,以减少噪声干扰。
2. 旁路电容
  • 参考旁路:将REF输出通过16V、10FF的X5R或X7R陶瓷芯片电容连接到接地平面,确保所有旁路电容通过独立过孔直接连接到接地平面。
  • 电源旁路:在每个引脚附近使用0.1FF陶瓷电容对VDD和OVDD进行旁路,同时在每个PCB上为VDD和OVDD添加至少一个10FF的去耦电容。
3. 输入放大器选择
  • 快速建立时间:对于多通道复用应用,驱动运算放大器必须能够在最小采集时间内达到18位分辨率。
  • 低噪声:确保驱动放大器具有低平均噪声密度,以避免降低整体SNR。
  • THD性能:输入缓冲放大器的THD性能应与MAX11156相当,以确保数字化信号的THD不被降低。
4. 参考配置
  • 内部参考:在使用内部参考时,需要对REFIO引脚进行旁路,使用0.1FF电容接地。
  • 外部参考:使用外部参考时,建议使用外部参考缓冲器,并根据参考模式选择合适的参考电压范围和旁路电容。
五、总结
MAX11156作为一款高性能的18位SAR ADC,具有高分辨率、高吞吐量、低噪声、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意布局、接地、旁路电容、输入放大器选择和参考配置等要点,以确保其性能的充分发挥。通过合理的设计和应用,MAX11156能够为电子工程师提供可靠的模数转换解决方案。
大家在使用MAX11156的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 模数转换
  • SAR ADC
  • MAX11156
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析LTC1609:16200ksps串行ADC卓越性能与应用
    解析LTC1609:16200ksps串行ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-08 15:55 236次阅读
    探索AD7652:16500 kSPS ADC卓越性能与应用
    探索AD7652:16500 kSPS ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 16:25 262次阅读
    AD7666:16500 kSPS单极性ADC卓越性能与应用解析
    AD7666:16500 kSPS单极性ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 04-07 11:40 279次阅读
    MAX11154:18500ksps 0至5V SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 11:35 308次阅读
    剖析MAX11167:16、250ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 13:50 415次阅读
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 762次阅读
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 508次阅读
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 549次阅读
    深入剖析MAX11158:18500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 718次阅读
    MAX11152:18500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-31 17:10 480次阅读
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:10 449次阅读
    探索MAX11150:18500ksps、带内部基准的+5V SAR ADC
    的头像 发表于 03-31 17:10 451次阅读
    深入解析 LTC2372 - 1818 500ksps 8 通道 SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 17:10 522次阅读
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 16:00 279次阅读
    深入解析AD7694:16250 kSPS PulSAR® ADC卓越性能与应用
    深入解析AD7694:16250 kSPS PulSAR® ADC卓越性能与应用 在电子工程
    的头像 发表于 03-30 10:20 453次阅读
