ADS8684和ADS8688是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件的每个输入通道均集成了模拟前端电路,具有高达±20 V的过压保护,具有自动和手动扫描模式的4通道或8通道多路复用器,以及具有低温漂移的片内4.096 V基准电压源。器件上的每个输入通道均采用单5 V模拟电源供电,可支持±10.24 V、±5.12 V和±2.56 V的真双极性输入范围,以及0 V至10.24 V和0 V至5.12 V的单极性输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益都经过精确调整,以确保高直流精度。输入范围选择可通过软件编程,并且独立于每个通道。无论所选输入范围如何,这些器件都提供1MΩ恒定的电阻输入阻抗。
ADS8684和ADS8688为数字主机提供简单的SPI兼容串行接口,还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为1.65 V至5.25 V,可直接连接各种主机控制器。
*附件:ads8688.pdf
特性
- 16位ADC,集成模拟前端
- 4、8 通道多路复用器,具有自动和手动扫描功能
- 与通道无关的可编程输入范围:
- 双极性:±10.24 V、±5.12 V 和 ±2.56 V
- 单极性:10.24 V、5.12 V
- 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
- 恒定电阻输入阻抗:1 MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20 V
- 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
- 卓越的性能:
- 500 kSPS 聚合吞吐量
- DNL:±0.5 LSB;INL:±0.75 LSB
- 增益误差和失调的低漂移
- 信噪比:92 dB;总谐波扰:–102 dB
- 低功耗:65 mW
- AUX 输入→直接连接到 ADC 输入
- 带菊花链的SPI™兼容接口
- –40°C 至 125°C 工业温度范围
- TSSOP-38 封装(9.7 mm × 4.4 mm)
参数
方框图
ADS8684(4 通道)与 ADS8688(8 通道)是德州仪器推出的 16 位 SAR ADC,核心优势为集成模拟前端、宽输入范围、高抗干扰性及工业级可靠性,适用于电力自动化、PLC 模拟输入模块等工业场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与通道:16 位分辨率,无丢失码;ADS8684 为 4 通道,ADS8688 为 8 通道,均支持单端输入
- 采样与转换性能:总吞吐量 500 kSPS,转换时间 850 ns,采集时间 1150 ns
- 封装与温度:38 引脚 TSSOP 封装(9.7mm×4.4mm),工业级工作温度 -40°C 至 125°C
- 电源与功耗:模拟电源 4.75-5.25 V,数字电源 1.65-5.25 V;典型功耗 65 mW,待机模式电流 3-4.5 mA,掉电模式电流仅 3 μA
2. 输入与性能特性
- 输入范围:通道独立可编程, bipolar 范围 ±10.24 V/±5.12 V/±2.56 V,unipolar 范围 0-10.24 V/0-5.12 V
- 静态性能:DNL ±0.5 LSB,INL ±0.75 LSB;增益误差 ±0.05% FSR,偏移误差 ±0.5-2 mV,温漂低(增益 ±4 ppm/°C,偏移 ±3 ppm/°C)
- 动态性能:1 kHz 输入时 SNR 最高 92 dB,THD 低至 -102 dB,SFDR 典型 103 dB;通道隔离串扰 110 dB,记忆串扰 90 dB
- 输入特性:输入阻抗恒定 1 MΩ(与量程无关),支持 ±20 V 过压保护,采样电容 75 pF(辅助通道)
3. 参考与接口
- 参考电路:内置 4.096 V 低漂移参考源(温漂 6-10 ppm/°C),支持外部参考输入
- 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDI、SDO),支持菊花链级联;SCLK 最高 17 MHz,数据格式 MSB 优先
二、关键功能特性
1. 集成模拟前端
2. 灵活工作模式
- 通道测序:支持自动扫描(AUTO_RST)与手动选择(MAN_Ch_n)模式,自动模式可通过寄存器配置扫描通道序列
- 低功耗模式:支持待机(STDBY)与掉电(PWR_DN)模式,掉电模式需 15 ms 唤醒时间(内部参考模式)
- 辅助通道:额外单端辅助通道(AUX_IN),输入范围 0-VREF,16 位分辨率,适用于额外信号采集
3. 高可靠性设计
- 过压保护:所有模拟输入通道支持 ±20 V 过压保护,满足工业恶劣环境需求
- 抗干扰能力:内置电源去耦、串扰抑制设计,电源抑制比(PSRR)性能优异
三、典型应用场景
四、设计与使用建议
1. 参考与输入设计
- 参考配置:优先使用内部 4.096 V 参考,REFIO 与 REFCAP 引脚需就近配置 10 μF+22 μF 去耦电容;外部参考需保证 4.046-4.146 V 输入
- 输入驱动:无需外部缓冲器,建议在每个通道输入端添加 RC 滤波器(如 1 kΩ+10 nF),减少高频噪声
2. 电源与布线
- 电源配置:模拟 / 数字电源独立供电,分别配置 1 μF+10 μF 去耦电容,避免电源串扰
- PCB 布局:划分模拟 / 数字区域,模拟地与数字地单点连接;参考引脚与去耦电容之间无过孔,缩短布线长度
3. 寄存器与模式配置
- 通道配置:通过寄存器独立设置每个通道输入范围,未使用通道可配置断电以降低功耗
- 测序模式:连续多通道采集选择自动扫描模式,单点采集选择手动模式,通过命令寄存器快速切换
adc
100文章
7947浏览量
556904 -
数据采集
42文章
8329浏览量
121256 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130269 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66838 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22544
支持相位补偿的8通道多路复用电力自动化数据采集系统参考设计包含原理、组件选择及PCB布局
LTC2372-18:18位、500ksps、8通道SAR ADC,带100dB SNR数据表
LTC2382-16:16位、500ksps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
ADS7067小型8通道16位250kSPS800kSPS SAR ADC数据表
带双极输入范围的ADS8688AT 16位、500kSPS、和8通道、单电源SAR ADC数据表
ADS8598H 18位、500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
ADS866x支持双极输入范围的12位500kSPS 4和8通道、单电源SAR ADC数据表
ADS8688 16位、500kSPS 8通道单电源SAR ADC技术手册
