MAX11262:小封装大能量的14位SAR ADC
h1654155282.3538 2026-04-01 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,ADC(模拟 - 数字转换器)就像是一座桥梁,连接着模拟信号的现实世界和数字信号的虚拟世界。今天,我们就来深入了解一款性能出色的ADC——MAX11262。
文件下载:MAX11262.pdf
一、产品概述
MAX11262是一款14位、500ksps、+5V单极性伪差分输入的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它采用小巧的标准封装,却能提供出色的交流和直流性能。该ADC通常能实现85.4dB的信噪比(SNR)、 - 102dB的总谐波失真(THD),以及±0.2 LSB的积分非线性(INL,典型值)和±0.12 LSB的微分非线性(DNL,典型值),并保证14位无失码。它通过SPI兼容的串行接口进行通信,支持2.3V、3V、3.3V或5V逻辑,还能用于多通道应用中多个ADC的级联,同时提供忙指示选项,方便系统同步和定时。MAX11262采用10引脚、3mm x 5mm的µMAX封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、应用领域
MAX11262的应用范围广泛,涵盖了工业过程控制、医疗仪器、测试与测量、自动测试设备以及窄带接收器等领域。这些领域对数据采集的精度和速度都有较高要求,而MAX11262正好能满足这些需求。
三、优势与特性
3.1 高精度提升测量质量
  • 高分辨率:14位分辨率且无失码,能够精确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的数据处理提供准确的基础。
  • 高速吞吐量:500ksps的吞吐量速率且无流水线延迟或潜伏期,能够快速地采集和转换数据,适用于对实时性要求较高的应用。
  • 出色的AC性能:在10kHz时,具有85.4dB的SNR和 - 102dB的THD,以及0.1 LSBRMS的过渡噪声,能够有效抑制噪声和失真,提高测量的准确性。
  • 低非线性误差:±0.12 LSB DNL(典型值)和±0.2 LSB INL(典型值),保证了转换结果的线性度。
3.2 宽电源范围与低功耗简化电源设计
  • 宽电源电压:模拟电源为5V,数字电源范围为2.3V至5V,能够适应不同的电源环境。
  • 低功耗:在500ksps时功耗仅为23.5mW,在关机模式下电流仅为10μA,有助于降低系统的功耗,延长电池寿命。
3.3 多行业标准串行接口与小封装减小尺寸
  • 兼容多种接口:SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容的串行接口,方便与各种数字设备进行通信。
  • 小巧封装:3mm x 5mm的10引脚µMAX封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求严格的应用。
四、电气特性
4.1 模拟输入特性
  • 输入电压范围AIN+到AIN - 为0至VREF,AIN+到GND为 - 0.1V至VREF + 0.1V,AIN - 到GND为 - 0.1V至 + 0.1V。
  • 输入泄漏电流:在采集阶段为 - 10μA至 + 10μA。
  • 输入电容:约为40pF。
  • 输入钳位保护电流:两个输入的保护电流为 - 20mA至 + 20mA。
4.2 静态性能
  • 分辨率:14位。
  • 无失码:14位。
  • 偏移误差: - 1.5至 + 1.5 LSB。
  • 增益误差: - 2至 + 2 LSB。
  • 积分非线性: - 0.5至 + 0.5 LSB。
  • 微分非线性: - 0.3至 + 0.3 LSB。
4.3 动态性能
  • 信噪比:典型值为85.4dB。
  • 信噪失真比:典型值为85.3dB。
  • 无杂散动态范围:95至104dB。
  • 总谐波失真: - 102至 - 95dB。
  • 互调失真: - 119dBFS。
4.4 采样动态特性
  • 吞吐量:最高可达500ksps。
  • 瞬态响应:满量程阶跃为400ns。
  • - 3dB点:6。
  • 全功率带宽: - 0.1dB点大于0.2MHz。
  • 孔径延迟:2.5ns。
  • 孔径抖动:50psRMS
4.5 电源特性
  • 模拟电源电压:4.75V至5.25V。
  • 接口电源电压:2.3V至5.25V。
  • 模拟电源电流:2.5至3.8mA。
  • VDD关机电流:0.08μA。
  • 接口电源电流:根据VOVDD的不同而有所变化。
  • OVDD关机电流:0.02至10μA。
  • 功耗:VDD = 5V,VOVDD = 3.3V时为23.5mW。
4.6 数字输入输出特性
  • 数字输入:输入电压高为0.7 x VOVDD,输入电压低为0.3 x VOVDD,输入迟滞为±0.05 x VOVDD,输入电容为10pF,输入电流为 - 10至 + 10μA。
  • 数字输出:输出电压高为VOVDD - 0.4V(ISOURCE = 2mA),输出电压低为0.4V(ISINK = 2mA),三态泄漏电流为 - 10至 + 10μA,三态输出电容为15pF。
4.7 时序特性
包括转换时间、采集时间、CNVST脉冲宽度、SCLK周期等多个时序参数,这些参数对于系统的同步和定时至关重要。
五、典型工作特性
通过一系列的图表展示了MAX11262在不同条件下的性能,如偏移和增益误差与温度、VDD电源电压的关系,微分非线性和积分非线性与输出代码的关系,SINAD和ENOB与输入频率的关系,SFDR和THD与输入频率、温度、VDD电源电压的关系,以及VDD和OVDD电源电流与温度、VDD电源电压的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解和使用该ADC。
六、引脚配置与功能
MAX11262的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,REF引脚用于外部参考输入,需要通过一个X5R或X7R 10μF 16V的电容旁路到GND;VDD引脚为模拟电源,需要通过0.1µF的电容旁路到GND;AIN+和AIN - 分别为正、负模拟输入;CNVST引脚用于启动转换并选择接口模式;SDO为串行数据输出;SCLK为串行时钟输入;SDI为串行数据输入和模式选择输入;OVDD为数字电源,需要通过0.1µF的电容旁路到GND。
七、详细描述
7.1 工作原理
MAX11262是一款单通道、伪差分SAR ADC,能够测量0V至VREF的单极性输入电压。外部参考电压范围为2.5V至VDD。它采用集成的伪差分跟踪保持(T/H)电路,无流水线延迟或潜伏期,非常适合多路复用通道应用。该ADC通过4.75V至5.25V的模拟电源(VDD)和2.3V至5.25V的数字电源(OVDD)供电,在内部跟踪保持电路上采集输入样本需要0.5µs,然后使用内部时钟转换器将采样信号转换为14位精度的数字信号。
7.2 模拟输入
MAX11262的模拟输入级是一个真正的采样伪差分输入级,具有高阻抗、电容性输入。内部T/H电路的小信号带宽约为6MHz,能够在0.5µs内实现14位准确采样,从而可以通过外部多路复用器准确采样多个扫描通道。AIN+的最大输入范围为 - 0.1V至(VDD + 0.1V),AIN - 的最大输入范围为 - 0.1V至 + 0.1V。将AIN - 连接到输入信号源的接地参考可以提高对远程传感器输入共模噪声的抑制能力。
7.3 过压输入钳位
MAX11262包含一个输入钳位电路,当AIN+的输入电压高于(VDD + 300mV)或低于 - 300mV时,该电路会启动。在输入信号处于 - 100mV至(VDD + 100mV)范围内时,钳位电路保持高阻抗,几乎不消耗电流;当输入信号超出该范围时,钳位电路开始工作。为了获得最高精度,应确保输入电压不超过 - 100mV至(VDD + 100mV)的范围。同时,可以通过在AIN+输入和电压源之间连接一个电阻RS)来限制模拟输入的电压,并确保进入设备的故障电流不超过20mA。
7.4 参考
MAX11262需要在REF引脚提供一个低阻抗参考源,以支持14位精度。Maxim提供了多种适合14位精度的精密参考源。建议使用参考缓冲器或推荐的参考源输出驱动该引脚,并在REF引脚附近放置一个至少10µF的低电感和低ESR的外部旁路电容,以最小化PCB电感。
7.5 输入放大器
为了确保ADC能够准确采集输入信号,需要考虑输入信号的最坏情况建立时间。如果源阻抗较大,可能会导致在所需的采集时间内出现显著的建立误差,此时建议使用放大器缓冲器。无论是否使用外部缓冲放大器,输入的时间常数(RSOURCE × CLOAD)不应超过tACQ / 12。在选择ADC驱动放大器时,应考虑其快速建立时间、低噪声和良好的THD性能。
7.6 传输函数
MAX11262的理想传输特性如图所示,其传输函数上各点的精确位置在表中给出。
7.7 数字接口
MAX11262具有三个数字输入(CNVST、SCLK和SDI)和一个数字输出(SDO),可以配置为六种接口模式,以满足不同的应用需求。其中,3线和4线CS接口模式与SPI、QSPI、数字主机和DSP兼容;3线级联模式适用于多通道、同时采样系统。用户可以通过SDI在CNVST上升沿的逻辑电平选择CS或级联模式。此外,MAX11262还提供忙指示功能,可消除外部定时器电路。在所有接口模式下,SDO上的数据在SCLK的两个边沿都有效,但为了避免性能下降,数字活动应在转换完成后进行,并且在CNVST上升沿前后的一段时间内保持数字输入安静。
八、总结
MAX11262以其高精度、高速率、低功耗、小封装和灵活的接口等优点,成为了众多应用领域中数据采集的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参考源、输入放大器等外围电路,并注意时序和噪声等问题,以充分发挥MAX11262的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5222:小封装能量的8双路串行DAC
    探索MAX5222:小封装能量的8双路串行DAC 在电子设计领域,对于那些追求高性能、低功耗且小尺寸解决方案的工程师来说,MAX5222
    的头像 发表于 04-17 16:00 150次阅读
    探索MAX1146 - MAX1149:多通道14ADC的卓越性能
    探索MAX1146 - MAX1149:多通道14ADC的卓越性能 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 10:10 101次阅读
    AD7484:14高速低功耗SAR ADC的卓越之选
    AD7484:14高速低功耗SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能
    的头像 发表于 04-03 09:35 303次阅读
    14同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南
    14同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接现实世界模拟信号与数字系统的
    的头像 发表于 04-01 16:50 1773次阅读
    AD7357:高性能双路14SAR ADC的全面解析
    AD7357:高性能双路14SAR ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是至关重要的组件,它在信号处理、数据采集等众
    的头像 发表于 04-01 16:50 556次阅读
    深入剖析MAX11161:一款高性能16SAR ADC
    深入剖析MAX11161:一款高性能16SAR ADC 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们
    的头像 发表于 03-31 17:20 316次阅读
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC的卓越性能与应用
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟
    的头像 发表于 03-31 17:20 339次阅读
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC的卓越性能与应用
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(ADC)至关
    的头像 发表于 03-31 17:20 327次阅读
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC的卓越性能与应用
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它
    的头像 发表于 03-31 17:20 344次阅读
    MAX11152:18、500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析
    MAX11152:18、500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析 在现代电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能
    的头像 发表于 03-31 17:10 324次阅读
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC的卓越性能与应用
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响到整个系
    的头像 发表于 03-31 17:10 340次阅读
    MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC的深度解析
    Maxim Integrated推出的MAX11192/MAX11195/MAX11198系列ADC,这是一款具有高性能、小封装特点的逐次逼
    的头像 发表于 03-27 16:05 175次阅读
    AD4086:高性能14SAR ADC的全面解析
    AD4086:高性能14SAR ADC的全面解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现
    的头像 发表于 03-25 11:15 184次阅读
    探索MAX1564:小封装能量的USB开关
    探索MAX1564:小封装能量的USB开关 在电子设备的设计中,USB接口的应用极为广泛,而合适的USB开关对于保障设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能出色的USB开关
    的头像 发表于 02-10 11:25 203次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装能量的nanoPower比较器
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装能量的nanoPower比较器 在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,它能对两个输入信号进行比较,并输出高低电平信号。今天,我们要
    的头像 发表于 01-07 15:35 250次阅读
