深入剖析MAX11158:18位、500ksps、±5V SAR ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-31 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX11158,一款18位、500ksps、±5V SAR ADC,带内部参考,它在工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器和自动测试设备等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX11158.pdf
一、产品概述
MAX11158是一款具有出色ACDC性能的18位、500ksps SAR ADC。它具备真双极性输入范围、内部参考和小尺寸的特点,仅需一个5V单电源即可测量±5V(10VP-P)的输入范围。其专利的电荷泵架构允许直接采样高阻抗源,内部集成了低漂移参考和内部缓冲器,节省了外部参考的成本和空间。该ADC实现了93.7dB的SNR和 -100.0dB的THD,保证18位无漏码和±2.7 LSB INL(典型值)。它采用SPI兼容的串行接口,可在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑下通信,支持多通道应用的级联,并提供忙指示选项,便于简化系统同步和定时。
二、关键特性
2.1 高精度测量
  • 高分辨率:18位分辨率且无漏码,能够提供精确的测量结果,满足对精度要求较高的应用场景。
  • 出色的AC/DC性能:在10kHz时,SNR达到93.7dB,THD为 -100.0dB,2.0 LSBRMS过渡噪声,±0.5 LSB DNL(典型值)和±2.7 LSB INL(典型值),确保了测量的准确性和稳定性。
  • 高吞吐量:500ksps的吞吐量速率,无流水线延迟/等待时间,能够快速处理数据,提高系统的响应速度。
2.2 高度集成
  • 内部参考:±7ppm/°C的内部参考和内部参考缓冲器,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
2.3 宽电源范围和低功耗
  • 宽电源电压:5V模拟电源和2.3V至5V数字电源,适应不同的电源环境,简化了电源设计。
  • 低功耗:在500ksps时功耗为38mW,关机模式下仅10μA,有助于降低系统的整体功耗。
2.4 标准串行接口和小封装
  • 多行业标准接口:SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容的串行接口,方便与各种数字设备进行通信。
  • 小尺寸封装:3mm x 5mm的10引脚µMAX封装,节省了电路板空间,适用于对尺寸要求严格的应用。
三、电气特性
3.1 模拟输入
  • 输入电压范围AIN+到AIN-的输入电压范围为 -VREF x k 到 +VREF x k(k = 5/4.096),AIN+到GND的绝对输入电压范围为 -5.1V到 +5.1V,AIN-到GND为 -0.1V到 +0.1V。
  • 输入泄漏电流:采集阶段的输入泄漏电流在 -10µA到 +10µA之间。
  • 输入电容:输入电容典型值为40pF。
  • 输入钳位保护电流:两个输入的输入钳位保护电流为 -20mA到 +20mA。
3.2 静态性能
  • 分辨率和无漏码:分辨率为18位,保证18位无漏码。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差在不同的OVDD电压下有不同的取值范围,并且具有一定的温度系数。
  • 积分非线性和差分非线性:积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)的典型值分别为±2.7 LSB和±0.5 LSB。
3.3 动态性能
  • 信噪比和失真:在10kHz时,SNR为93.7dB,SINAD为92.8dB,SFDR在不同的OVDD电压下有不同的值,THD为 -100.0dB。
  • 采样动态:吞吐量采样率为0.01到500ksps,瞬态响应为400ns,-3dB点为6,全功率带宽 -0.1dB点 > 0.2 MHz,孔径延迟为2.5ns,孔径抖动为50 psRMS
3.4 电源
  • 电源电压:模拟电源电压VDD为4.75V到5.25V,接口电源电压VOVDD为2.3V到5.25V。
  • 电源电流:模拟电源电流IVDD为5.0到7.0mA,VDD关机电流为6.2到10µA,VOVDD接口电源电流在不同电压下有不同的值,OVDD关机电流为0.8到10µA。
  • 功耗:在VDD = 5V,VOVDD = 3.3V时,功耗为38.1mW。
3.5 数字输入输出
  • 数字输入:输入电压高VIH为0.7x VoVDD,输入电压低VIL为0.3x VoVDD,输入迟滞VHYS为±0.05x VoVDD,输入电容CIN为10pF,输入电流IN在VIN = OV或VOVDD时为 -10到 +10A。
  • 数字输出:输出电压高VOH在ISOURCE = 2mA时为VOVDD -0.4V,输出电压低VOL在ISINK = 2mA时为0.4V,三态泄漏电流为 -10到 +10A,三态输出电容为15pF。
3.6 时序
  • 转换时间和采集时间:转换时间tCONV为1.3到1.5µs,采集时间tACQ = tcYc - tCONV,为0.5µs。
  • 时钟周期和脉冲宽度:SCLK周期在不同的OVDD电压和模式下有不同的值,CNVST脉冲宽度在CS模式下为5ns。
四、典型应用电路和工作特性
4.1 典型应用电路
文档中给出了MAX11158的典型工作电路,包括电源、输入、输出和控制信号的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
4.2 工作特性
  • 误差与温度和电源电压的关系:通过图表展示了偏移误差、增益误差、积分非线性和差分非线性与温度和电源电压的关系,帮助工程师了解在不同环境条件下的性能变化。
  • 噪声和参考电压特性:输出噪声直方图显示了不同采样平均情况下的噪声分布,内部参考电压与温度和电源电压的关系图展示了参考电压的稳定性。
  • 动态性能与频率和温度的关系:SFDR、THD、SINAD和ENOB与频率和温度的关系图,反映了ADC在不同频率和温度下的动态性能。
五、引脚配置和功能说明
5.1 引脚配置
MAX11158采用10引脚µMAX封装,各引脚的功能如下:
  • REF:内部参考旁路,需用X5R或X7R 10μF 16V电容旁路到GND。
  • VDD:模拟电源,需用0.1µF电容旁路到GND,并在每个电路板上使用一个10µF电容。
  • AIN+:正模拟输入。
  • AIN-:负模拟输入,可连接到模拟地平面或远程感测地。
  • GND:电源地。
  • CNVST:转换启动输入,上升沿启动转换并选择接口模式。
  • SDO:串行数据输出,在SCLK下降沿转换。
  • SCLK:串行时钟输入,用于时钟数据输出。
  • SDI:串行数据输入和模式选择输入,用于选择级联模式或CS模式。
  • OVDD:数字电源,范围为2.3V到VDD,需用0.1µF电容旁路到GND,并在每个电路板上使用一个10µF电容。
5.2 功能说明
  • 模拟输入:采用真采样伪差分输入级,具有高阻抗、电容性输入,内部T/H电路带宽约为6MHz,可在500ns内实现18位准确采样。
  • 过压输入钳位:当AIN+输入电压超过(VDD + 300mV)或低于 -(VDD + 300mV)时,输入钳位电路启动,可通过连接电阻RS来限制输入电压和故障电流。
  • 参考:内部集成了精密参考源和参考缓冲电路,需在参考引脚附近放置至少10µF的低电感和ESR外部去耦电容。
  • 输入放大器:为了确保准确采样,输入的时间常数 (R{SOURCE} × C{LOAD}) 不应超过 (t_{ACQ} / 12),推荐使用快速建立时间、低噪声和低THD的放大器作为ADC驱动器
六、数字接口和工作模式
6.1 数字接口
MAX11158具有三个数字输入(CNVST、SCLK和SDI)和一个数字输出(SDO),可配置为六种接口模式,包括3线和4线 (overline{CS}) 接口模式以及3线级联模式,以满足不同的应用需求。
6.2 工作模式
  • CS模式:包括3线无忙指示、3线有忙指示、4线无忙指示和4线有忙指示四种模式,适用于单ADC或多ADC连接到SPI兼容数字主机的应用,可实现低抖动或多通道同时采样。
  • 级联模式:包括无忙指示和有忙指示两种模式,适用于多通道同时采样的隔离应用,通过级联多个ADC实现数据的串行传输。
七、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用带有接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免平行布线和数字线穿过ADC封装下方。在AIN+和地平面之间放置4.7nF C0G(或NPO)陶瓷芯片电容,REF输出用16V、10µF或更大的陶瓷芯片电容去耦到地平面,VDD和OVDD用0.1FF陶瓷芯片电容旁路到地平面,并在每个PCB上添加至少一个10FF的去耦电容。
八、总结
MAX11158作为一款高性能的18位SAR ADC,具有高精度、高集成度、宽电源范围和低功耗等优点,适用于多种工业和医疗应用。通过合理的电路设计、布局和接地,工程师可以充分发挥其性能优势,实现准确、稳定的数据采集和处理。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的接口模式和工作条件,以满足系统的性能要求。你在使用MAX11158或其他类似ADC时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据采集
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析MAX194:14、85ksps ADC卓越性能与应用
    深度剖析MAX194:14、85ksps ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模
    的头像 发表于 04-09 11:35 150次阅读
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:55 638次阅读
    探索AD7652:16500 kSPS ADC卓越性能与应用
    探索AD7652:16500 kSPS ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 16:25 130次阅读
    MAX11154:18500ksps 0至5V SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 11:35 174次阅读
    剖析MAX11167:16、250ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 13:50 173次阅读
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 338次阅读
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 326次阅读
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:20 340次阅读
    MAX11152:18500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-31 17:10 323次阅读
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:10 338次阅读
    探索MAX11150:18500ksps、带内部基准的+5V SAR ADC
    的头像 发表于 03-31 17:10 327次阅读
    深入解析MAX11156:18500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 17:10 324次阅读
    深入解析 LTC2372 - 1818 500ksps 8 通道 SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 17:10 401次阅读
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-30 16:00 148次阅读
    深入剖析MAX11960:20双路同步采样差分SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 10:30 307次阅读
