探索LTC2335 - 16:一款高性能16位ADC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-30 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器ADC)是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨凌力尔特Linear Technology)公司的LTC2335 - 16,这是一款具有诸多卓越特性的16位ADC,能广泛应用于各类高精度测量和控制领域。
文件下载:LTC2335-16.pdf
一、LTC2335 - 16的核心特性
1. 高性能指标
  • 高采样率:具备1Msps的吞吐量,能够快速准确地采集模拟信号,满足高速数据采集的需求。
  • 高精度:±1LSB的积分非线性(INL),保证了转换结果的准确性,并且保证16位无失码,提供了稳定可靠的数字输出。
  • 低噪声:典型的94.4dB单转换信噪比(SNR)和 - 109dB的总谐波失真(THD)(在 (f_{IN}=2kHz) 时),有效降低了噪声干扰,提高了信号质量。
2. 输入特性
  • 宽共模输入范围:其差分输入具有宽共模范围,能够适应各种不同的信号环境,并且具有118dB的共模抑制比(CMRR)和125dB的典型有源串扰抑制能力,有效抑制共模干扰。
  • 多通道与软量程:配备8通道多路复用器,支持多种软量程输入范围,如±10.24V、0V到10.24V、±5.12V、0V到5.12V等,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
3. 其他特性
  • 无流水线延迟和周期延迟:确保了数据的实时性,避免了因延迟带来的误差。
  • 低功耗:典型功耗为180mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗。
  • 工作温度范围广:能够保证在125°C的高温环境下正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 丰富的接口:支持SPI CMOS(1.8V到5V)和LVDS串行I/O接口,方便与不同的微控制器FPGA进行通信
二、电气特性详解
1. 转换器特性
  • 输入范围:绝对输入范围为 (V{EE}) 到 (V{CC}-4V),输入差分电压范围根据不同的软量程配置有所不同,能满足多样化的信号输入需求。
  • 分辨率和线性度:16位分辨率且无失码,INL最大为±1LSB,DNL为 - 0.9到0.9LSB,保证了转换的高精度。
  • 误差指标:零刻度误差(ZSE)最大为±550μV,满刻度误差(FSE)最大为±0.1%FS,并且具有较低的误差漂移,确保了在不同温度环境下的稳定性。
2. 动态精度
  • SINAD、SNR和THD:在不同的软量程和输入频率下,都能保持较高的信号 - 噪声和失真比(SINAD)、信噪比(SNR)和较低的总谐波失真(THD),体现了其优秀的动态性能。
  • 通道串扰:在±10.24V范围内,通道间的有源串扰低至 - 125dB,有效减少了通道间的相互干扰。
3. 内部参考和缓冲特性
  • 内部参考电压:内部参考输出电压典型值为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C,具有较好的稳定性。
  • 参考缓冲输出:参考缓冲输出电压典型值为4.096V,能够为转换器提供稳定的参考电压。
4. 数字输入和输出特性
  • CMOS和LVDS接口:分别对CMOS和LVDS数字输入输出的电压、电流电容等参数进行了详细规定,确保了与不同逻辑电平的兼容性。
5. 电源要求
  • 多电源供电:需要VCC、VEE、VDD和OVDD等多个电源,并且对各电源的电压范围和电流消耗进行了明确说明,在不同的工作模式下(如采集模式、休眠模式、掉电模式),电源消耗有所不同。
三、工作原理与应用
1. 工作原理
LTC2335 - 16采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样电容跟踪输入信号;当CNV引脚上升沿到来时,进入保持模式并开始转换。在转换阶段,通过逐次逼近算法将采样的模拟电压转换为16位数字代码。
2. 应用场景
  • 编程逻辑控制器PLC:能够准确采集各种模拟信号,为PLC的控制决策提供可靠的数据支持。
  • 工业过程控制:在工业生产过程中,对温度、压力、流量等模拟信号进行高精度采集和处理,实现精确的过程控制。
  • 电力线监测:可以实时监测电力线的电压、电流等参数,保障电力系统的安全稳定运行。
  • 测试与测量:在各种测试测量设备中,提供高精度的信号采集功能。
四、设计要点与注意事项
1. 模拟输入设计
  • 输入驱动电路:由于采样电容在采集开始时需要从初始电压过渡到输入引脚电压,因此外部电路需要提供足够的驱动能力。对于低阻抗源可以直接驱动,但高阻抗源建议使用缓冲放大器,以确保信号在采集期间能够充分稳定。
  • 输入滤波:为了减少输入信号的噪声和失真,建议在输入缓冲放大器前使用低带宽滤波器。同时,在缓冲器输出端,由采样开关电阻和采样电容形成的低通RC滤波器可以限制输入带宽,进一步过滤噪声。
2. 参考设计
  • 内部参考与缓冲:内部参考和缓冲可以提供稳定的参考电压,但在需要更高精度和更低漂移的情况下,可以使用外部参考源对REFIN引脚进行过驱动。
  • 外部参考配置:当使用外部参考时,需要根据具体需求选择合适的参考源,并注意参考源的旁路电容配置,以确保参考电压的稳定性。
3. 电源设计
  • 电源顺序:虽然LTC2335 - 16没有特定的电源顺序要求,但需要注意各电源的电压范围和最大电压关系,避免超出绝对最大额定值。
  • 电源旁路:在电源引脚附近放置旁路电容,为电源提供低阻抗路径,减少电源噪声对ADC性能的影响。
4. 时序与控制
  • CNV时序:CNV引脚的上升沿触发采样和转换,需要确保CNV信号的干净和低抖动,避免在CNV上升沿前后的数据I/O线和模拟输入信号的高斜率变化,以减少串扰。
  • 内部转换时钟:内部时钟经过校准,最大转换时间为550ns,最小采集时间为420ns,保证了1Msps的吞吐量。
  • 休眠和掉电模式:可以通过控制CNV和PD引脚进入休眠和掉电模式,以降低功耗。在进入和退出这些模式时,需要注意相应的时间要求,避免产生无效的转换结果。
5. 数字接口设计
  • CMOS和LVDS接口:根据实际需求选择合适的接口模式,在数据传输过程中,需要注意时钟信号的频率和时序要求,确保数据的准确传输。
  • 配置多路复用器和软量程:可以通过编程内部序列器或直接控制的方式来配置多路复用器和软量程,以满足不同的应用需求。
五、总结
LTC2335 - 16是一款性能卓越的16位ADC,具有高采样率、高精度、低噪声、宽输入范围等诸多优点。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为各种高精度测量和控制应用提供可靠的解决方案。希望本文能为电子工程师在使用LTC2335 - 16时提供一些有益的参考。
你在使用LTC2335 - 16的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能表现有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2436-1:一款高性能16无延迟ΔΣ ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:40 79次阅读
    AD9266:高性能16ADC深度剖析与设计指南
    AD9266:高性能16ADC深度剖析与设计指南 在电子设计领域,模拟到数字的转换是
    的头像 发表于 03-31 17:30 364次阅读
    LTC2378 - 16高性能16SAR ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:40 130次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 17:10 437次阅读
    探索 LTC2372 - 16高性能 16 SAR ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 17:10 422次阅读
    LTC2367 - 16高性能16SAR ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-30 17:05 415次阅读
    LTC2345 - 16高性能八通道16ADC的技术剖析与应用
    的头像 发表于 03-30 16:55 290次阅读
    深入剖析LTC2348 - 16一款高性能16ADC的卓越之旅
    的头像 发表于 03-30 16:50 128次阅读
    深入解析LTC2335 - 18:高性能18ADC的卓越之选
    深入解析LTC2335 - 18:高性能18ADC的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它
    的头像 发表于 03-30 16:45 139次阅读
    探索 LTC2311 - 16高性能 16 ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 09:35 302次阅读
    线性科技LTC2310 - 16高性能16ADC的全面解析
    2310 - 16作为一款高性能16ADC,以其卓越的
    的头像 发表于 03-30 09:30 289次阅读
    LTC2374-16高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 16:05 203次阅读
    深入剖析LTC2358 - 16高性能16ADC的卓越特性与应用
    的头像 发表于 03-27 15:45 180次阅读
    深入剖析 LTC2333-16高性能 16 ADC 的卓越之选
    深入剖析 LTC2333-16高性能 16 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 03-27 15:35 214次阅读
    LTC2353-16高性能16ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 15:35 362次阅读
