电子工程师必看:LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14 ADC深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-31 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于通信、医疗、测试等众多领域。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14这三款高性能14位双路ADC。
文件下载:LTC2264-14.pdf
一、产品概述
LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14是2通道、同时采样的14位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它们具备73.7dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),超低抖动(0.15 psRMS)使其在欠采样中频频率时能展现出出色的噪声性能。这三款产品的采样率分别为65Msps、40Msps和25Msps,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 高分辨率:这三款ADC均具备14位分辨率,且无失码现象,能提供精准的数字输出。
  • 出色的动态性能:SNR高达73.7dB,SFDR达到90dB,能有效抑制噪声和杂散信号,保证信号的准确性。
  • 低噪声:过渡噪声低至1.2LSBRMS,确保在转换过程中不会引入过多噪声。
2.2 低功耗设计
  • 总功耗分别为171mW(LTC2265-14)、113mW(LTC2264-14)和94mW(LTC2263-14),单通道功耗更低,适合对功耗要求较高的应用。
  • 具备关机和打盹模式,可进一步降低功耗,延长设备的续航时间。
2.3 灵活的输入输出配置
  • 可选择输入范围:输入范围可在1V(1VP - P)至2Vp - p之间选择,能适应不同幅度的模拟信号。
  • 串行LVDS输出:数字输出采用串行LVDS接口,可减少数据线数量,降低系统复杂度。每个通道可选择每次输出2位(2 - 通道模式)或1位(1 - 通道模式)。
2.4 其他特性
  • 800MHz全功率带宽采样保持电路,能快速准确地采集信号。
  • 具备串行SPI端口,可用于配置各种工作模式。
  • 引脚兼容14位和12位版本,方便进行升级和替换。
三、应用领域
3.1 通信领域
  • 蜂窝基站:在蜂窝基站中,需要对高频、宽动态范围的信号进行处理,LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14的高性能指标能满足基站对信号处理的要求,确保通信质量。
  • 软件定义无线电:软件定义无线电需要灵活的信号处理能力,这三款ADC的可配置性和高性能使其成为软件定义无线电系统的理想选择。
3.2 医疗领域
  • 便携式医疗成像:在便携式医疗成像设备中,对功耗和性能都有较高要求。LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14的低功耗和高分辨率能满足便携式医疗成像设备的需求,为医疗诊断提供准确的图像数据。
3.3 其他领域
  • 多通道数据采集:可用于多通道数据采集系统,同时采集多个模拟信号,并将其转换为数字信号进行处理。
  • 无损检测:在无损检测领域,需要对微弱信号进行精确检测,这三款ADC的高灵敏度和低噪声性能能满足无损检测的要求。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
在使用这三款ADC时,需要注意其绝对最大额定值,如供电电压、模拟输入电压、数字输入输出电压等。超出这些额定值可能会导致设备损坏,影响其可靠性和使用寿命。
4.2 转换器特性
  • 分辨率:均为14位,保证了较高的精度。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.3LSB,确保了转换的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±3mV,增益误差在内部参考和外部参考下都有较好的表现。
4.3 模拟输入特性
  • 输入范围:在1.7V < VDD < 1.9V的条件下,输入范围为1 - 2Vp - p。
  • 输入共模电压:模拟输入共模电压在VCM - 100mV至VCM + 100mV之间。
  • 输入电流:不同采样率下的输入共模电流和输入泄漏电流都有明确的指标。
4.4 动态精度特性
  • SNR和SFDR:在不同输入频率下,SNR和SFDR都能保持较高的水平,为信号处理提供了良好的基础。
  • 串扰:在10MHz输入时,串扰低至 - 105dBc,减少了通道之间的干扰。
4.5 数字输入输出特性
  • 数字输入:不同引脚的高、低电平输入电压和输入电流都有明确的规定。
  • 数字输出:LVDS输出的差分输出电压和共模输出电压可根据不同的负载和模式进行调整,同时具备可选的内部终端电阻
4.6 功率要求
  • 供电电压:模拟供电电压和输出供电电压均为1.8V。
  • 功耗:不同模式下的功耗不同,如睡眠模式功耗仅为1mW,打盹模式功耗为60mW。
4.7 时序特性
  • 采样频率:LTC2265-14最高采样频率为65MHz,LTC2264-14为40MHz,LTC2263-14为25MHz。
  • 编码信号时序:编码信号的高低电平时间和采样保持延迟时间等都有严格的要求。
五、引脚功能
这三款ADC的引脚功能丰富,包括模拟输入引脚、数字输入输出引脚、参考电压引脚等。每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。例如,AIN1 + 和AIN1 - 为通道1的差分模拟输入引脚,VCM1为通道1的共模偏置输出引脚,ENC + 和ENC - 为编码输入引脚等。
六、应用信息
6.1 转换器操作
  • 采用单1.8V电源供电,模拟输入应采用差分驱动方式。
  • 编码输入可采用差分或单端驱动,差分驱动可获得更好的抖动性能,单端驱动则可降低功耗。
  • 数字输出采用串行LVDS接口,可通过SPI端口对模式控制寄存器进行编程,选择不同的工作模式。
6.2 模拟输入
  • 模拟输入为差分CMOS采样保持电路,输入应围绕VCM1或VCM2输出引脚设置的共模电压进行差分驱动。
  • 为了减少噪声和干扰,可在模拟输入处添加RC低通滤波器
6.3 输入驱动电路
  • 输入滤波:在模拟输入处添加RC低通滤波器,可隔离驱动电路与A/D采样保持开关,限制驱动电路的宽带噪声。
  • 变压器耦合电路:在较高输入频率下,采用变压器耦合电路可获得更好的平衡性能,降低A/D失真。
  • 放大器电路:在高频情况下,可采用高速差分放大器RF增益块来驱动模拟输入。
6.4 参考
  • 内部具备1.25V电压参考,可通过连接SENSE引脚来选择不同的输入范围。
  • 输入范围可通过在SENSE引脚施加0.625V至1.30V的电压进行调整。
6.5 编码输入
  • 编码输入的信号质量对A/D噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号,避免与数字走线相邻。
  • 编码输入有差分编码模式和单端编码模式两种工作模式,可根据实际需求进行选择。
6.6 时钟PLL和占空比稳定器
  • 编码时钟通过内部锁相环(PLL)进行倍频,以生成串行数字输出数据。
  • 时钟占空比稳定器可使编码信号的占空比在30%至70%之间变化,提高系统的稳定性。
6.7 数字输出
  • 数字输出为串行LVDS信号,每个通道可选择2 - 通道模式或1 - 通道模式,数据可进行16位、14位或12位序列化。
  • 输出数据应在数据时钟输出(DCO)的上升和下降沿进行锁存,数据帧输出(FR)可用于确定新转换结果数据的起始位置。
6.8 数据格式
  • 默认输出数据格式为偏移二进制,可通过串行编程模式控制寄存器A1选择2的补码格式。
6.9 数字输出随机化
  • 通过对数字输出进行随机化处理,可减少A/D数字输出的干扰,降低不必要的幅度。
6.10 数字输出测试模式
  • 可通过串行编程模式控制寄存器A3和A4启用数字输出测试模式,对A/D数据输出进行测试。
6.11 输出禁用
  • 可通过串行编程模式控制寄存器A2禁用数字输出,以节省功耗或进行电路测试。
6.12 睡眠和打盹模式
  • 睡眠模式下整个芯片断电,功耗仅为1mW;打盹模式下可对部分A/D通道进行断电,内部参考电路和PLL保持活跃,可实现快速唤醒。
七、编程模式
7.1 并行编程模式
  • 将PAR/SER引脚连接到VDD,CS、SCK、SDISDO引脚作为二进制逻辑输入,可设置部分常用工作模式。
7.2 串行编程模式
  • 将PAR/SER引脚连接到地,CS、SCK、SDI和SDO引脚构成串行接口,可对A/D模式控制寄存器进行编程,实现更灵活的配置。
八、接地和旁路
  • 这三款ADC需要一个干净、完整的接地平面,建议使用多层电路板,将内部接地平面置于ADC下方的第一层。
  • 在VDD、OVDD、VCM、VREF、REFH和REFL引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
九、热传递
  • 大部分热量通过底部的外露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上,为了保证电气和热性能,外露焊盘必须焊接到PCB上的大接地焊盘,并通过过孔阵列连接到内部接地平面。
十、典型应用
文档中给出了LTC2265的原理图,展示了其在实际应用中的电路连接方式。在实际设计中,可根据具体需求对电路进行调整和优化。
十一、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如其他型号的ADC、RF混频器/解调器、放大器/滤波器和信号链接收器等,可根据不同的应用场景进行选择和搭配。
总之,LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14这三款ADC以其高性能、低功耗、灵活的配置等特点,在众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求合理选择和使用这三款产品,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 LTC2356-12/LTC2356-14:高性能串行 ADC 的卓越之选
    深入剖析 LTC2356-12/LTC2356-14:高性能串行 ADC 的卓越之选 作为电子工程师
    的头像 发表于 04-03 17:10 712次阅读
    高性能双路ADCLTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14的特性与应用
    高性能双路ADCLTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14的特性与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 11:30 320次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:20 343次阅读
    探索 LTC2207-14/LTC2206-1414 位高速 ADC 的卓越性能与应用
    探索 LTC2207-14/LTC2206-1414 位高速 ADC 的卓越性能与应用 一、引言 在电子
    的头像 发表于 04-01 11:05 307次阅读
    LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14:高性能四通道ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-01 10:55 256次阅读
    探索高性能低功耗:LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-12 ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:00 346次阅读
    深入剖析 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 高性能 ADC
    深入剖析 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 高性能 ADC电子
    的头像 发表于 03-31 14:25 247次阅读
    高性能14ADCLTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14的技术剖析
    的头像 发表于 03-31 14:00 367次阅读
    LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14:高性能双路ADC的详细解析
    LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14:高性能双路ADC的详细解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 14:00 517次阅读
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗双路ADC的卓越之选
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗双路ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 13:45 485次阅读
    LTC2313-14:高性能14位串行采样ADC深度解析
    LTC2313-14:高性能14位串行采样ADC深度解析 作为电子工程师,在设计项目中,选择一
    的头像 发表于 03-30 16:35 265次阅读
    LTC2311-14:高性能14ADC深度解析与应用指南
    LTC2311-14:高性能14ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 09:35 394次阅读
    LTC2310 - 14:高性能14ADC深度解析
    LTC2310 - 14:高性能14ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 09:30 439次阅读
    LTC2325-14:高性能四通道同步采样ADC的详细解析
    ,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析LTC2325-14的特点、性能参数、应用场景以及设计要点,帮助工程师更好地了解和应用这款ADC
    的头像 发表于 03-27 15:10 428次阅读
    LTC2320 - 14:高性能八通道14ADC的全面解析
    的八通道14位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC2320 -
    的头像 发表于 03-27 15:05 282次阅读
