高性能14位ADC:LTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14的技术剖析
h1654155282.3538 2026-03-31 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一下Linear Technology公司推出的三款高性能14位ADC:LTC2152 - 14、LTC2151 - 14和LTC2150 - 14。这三款ADC在通信、医疗成像、高清视频等众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:LTC2150-14.pdf
产品概述
LTC2152 - 14、LTC2151 - 14和LTC2150 - 14分别具有250Msps、210Msps和170Msps的采样速率,专门用于数字化高频、宽动态范围的信号。它们在交流性能方面表现出色,信噪比(SNR)可达70dB,无杂散动态范围(SFDR)高达90dB,非常适合对性能要求苛刻的通信应用。其1.25GHz的输入带宽使得ADC能够以良好的性能对高频信号进行欠采样,并且延迟仅为六个时钟周期。
关键特性
高性能指标
  • 高SNR和SFDR:70dB的SNR和90dB的SFDR保证了信号转换的高精度,能够有效减少噪声和杂散信号的干扰,为后续的信号处理提供更纯净的数据。
  • 低功耗设计:总功耗分别为356mW(LTC2152 - 14)、338mW(LTC2151 - 14)和313mW(LTC2150 - 14),采用单1.8V电源供电,在保证高性能的同时降低了功耗,延长了设备的续航时间。
    易用性设计
  • DDR LVDS输出:双数据速率低压差分信号(DDR LVDS)输出接口,能够提供高速、可靠的数据传输,满足高速数据采集系统的需求。
  • 易于驱动的输入范围:1.5VP - P的输入范围,使得输入信号的驱动更加容易,降低了前端电路的设计难度。
  • 可选的时钟占空比稳定器:允许在较宽的时钟占空比范围内实现全速高性能运行,提高了系统的稳定性和灵活性。
    灵活的工作模式
  • 低功耗睡眠和打盹模式:在不需要ADC工作时,可以进入睡眠或打盹模式,进一步降低功耗,延长设备的使用寿命。
  • 串行SPI端口配置:通过串行SPI端口可以方便地对ADC进行配置,实现各种功能的设置和调整。
    兼容性设计
  • 引脚兼容的12位版本:提供了引脚兼容的12位版本,方便用户在不同分辨率需求之间进行切换,降低了设计成本和开发周期。
  • 40引脚QFN封装:采用40引脚(6mm × 6mm)的QFN封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
应用领域
通信领域
  • 蜂窝基站:在蜂窝基站中,需要对高频、宽动态范围的信号进行准确的数字化处理,LTC2152 - 14/LTC2151 - 14/LTC2150 - 14的高性能指标能够满足基站对信号处理的要求,提高通信质量。
  • 软件定义无线电:软件定义无线电需要灵活的信号处理能力,这三款ADC的高采样速率和低延迟特性能够为软件定义无线电系统提供实时、准确的数据采集。
    医疗成像
    在医疗成像领域,如X光、CT等设备,需要对微弱的信号进行高精度的采集和处理。LTC2152 - 14/LTC2151 - 14/LTC2150 - 14的高SNR和SFDR能够保证图像的清晰度和准确性,为医疗诊断提供可靠的依据。
    高清视频
    高清视频的处理需要高速的数据采集和处理能力,这三款ADC的高采样速率和DDR LVDS输出接口能够满足高清视频信号的采集需求,为高清视频的播放和处理提供支持。
    测试和测量仪器
    在测试和测量仪器中,需要对各种信号进行精确的测量和分析。LTC2152 - 14/LTC2151 - 14/LTC2150 - 14的高精度和高稳定性能够保证测量结果的准确性,提高测试和测量仪器的性能。
参数规格
绝对最大额定值
参数 规格
电源电压 0V - +2V
模拟输入电压 -0.3V - (VDD + 0.2V)
数字输入电压 -0.3V - (VDD + +0.3V)
数字输出电压 -0.3V - (OVDD + 0.3V)
工作温度范围 LTC2152C/LTC2151C/LTC2150C:0°C - 70°C;LTC2152I/LTC2151I/LTC2150I:-40°C - 85°C
存储温度范围 -65°C - 150°C
ADC特性参数
参数 LTC2152 - 14 LTC2151 - 14 LTC2150 - 14
分辨率 14位
积分线性误差(INL) ±0.85 LSB(典型值) ±1 LSB(典型值) ±1 LSB(典型值)
差分线性误差(DNL) ±0.25 LSB(典型值) ±0.25 LSB(典型值) ±0.25 LSB(典型值)
失调误差 ±5 mV(典型值) ±5 mV(典型值) ±3 mV(典型值)
增益误差 ±1%FS(典型值) ±1%FS(典型值) ±1%FS(典型值)
失调漂移 ±20 µV/°C ±20 µV/°C ±20 µV/°C
满量程漂移(内部参考) ±30 ppm/°C ±30 ppm/°C ±10 ppm/°C
满量程漂移(外部参考) ±10 ppm/°C ±10 ppm/°C ±30 ppm/°C
过渡噪声 1.82 LSBRMS 1.82 LSBRMS 1.82 LSBRMS
模拟输入参数
参数 规格
模拟输入范围 1.5 VP - P
模拟输入共模电压 VCM - 20mV - VCM + 20mV
外部参考电压 1.200 - 1.300V
模拟输入泄漏电流 -1 - 1 µA
采样保持采集延迟时间 1 ns
采样保持采集延迟抖动 0.15 psRMS
模拟输入共模抑制比 75 dB
全功率带宽 1250 MHz
动态精度参数
参数 输入频率 LTC2152 - 14 LTC2151 - 14 LTC2150 - 14
信噪比(SNR) 15MHz 70 dBFS 70 dBFS 70 dBFS
70MHz 69.7 dBFS 69.8 dBFS 69.8 dBFS
140MHz 69.3 dBFS 69.4 dBFS 69.5 dBFS
无杂散动态范围(SFDR) 15MHz(2nd或3rd谐波) 90 dBFS 90 dBFS 90 dBFS
70MHz(2nd或3rd谐波) 85 dBFS 85 dBFS 85 dBFS
140MHz(2nd或3rd谐波) 82 dBFS 82 dBFS 83 dBFS
70MHz(4th谐波或更高) 95 dBFS 98 dBFS 95 dBFS
15MHz(4th谐波或更高) 95 dBFS 95 dBFS 95 dBFS
140MHz(4th谐波或更高) 85 dBFS 88 dBFS 88 dBFS
信号与噪声加失真比(S/(N + D)) 15MHz 69.9 dBFS 69.9 dBFS 69.9 dBFS
70MHz 69.4 dBFS 69.4 dBFS 69.4 dBFS
140MHz 68.8 dBFS 68.8 dBFS 68.8 dBFS
通道间串扰 最高315MHz输入 -95 dB -95 dB -95 dB
内部参考特性
参数 规格
VCM输出电压 0.439V(典型值)
VCM输出温度漂移 ±37 ppm/°C
VCM输出电阻 4 Ω
VREF输出电压 1.250V(典型值)
VREF输出温度漂移 ±30 ppm/°C
VREF输出电阻 7 Ω
VREF线性调节 0.6 mV/V
电源要求
模拟电源电压(VDD) 1.7 - 1.9V 1.7 - 1.9V 1.7 - 1.9V
输出电源电压(OVDD) 1.7 - 1.9V 1.7 - 1.9V 1.7 - 1.9V
模拟电源电流(IVDD) 169 mA(典型值) 160 mA(典型值) 147 mA(典型值)
数字电源电流(IOVDD)(1.75mA LVDS模式) 29 mA(典型值) 28 mA(典型值) 27 mA(典型值)
数字电源电流(IOVDD)(3.5mA LVDS模式) 49 mA(典型值) 48 mA(典型值) 47 mA(典型值)
功耗(1.75mA LVDS模式) 356 mW(典型值) 338 mW(典型值) 313 mW(典型值)
功耗(3.5mA LVDS模式) 392 mW(典型值) 374 mW(典型值) 349 mW(典型值)
打盹模式功耗 105 mW 98 mW 93 mW
睡眠模式功耗 <2 mW <2 mW <2 mW
数字输入输出参数
参数 规格
编码输入(ENC + , ENC - )
差分输入电压 0.2 - 1.9V
共模输入电压 1.1 - 1.5V
输入电压范围 0.2 - 1.9V
输入电阻 10 kΩ
输入电容 2 pF
数字输入(CS, SDI, SCK)
高电平输入电压 1.3V
低电平输入电压 0.6V
输入电流 -10 - 10 µA
输入电容 3 pF
SDO输出(开漏输出,需2k上拉电阻)
逻辑低输出电阻到GND 200 Ω
逻辑高输出泄漏电流 -10 - 10 µA
输出电容 4 pF
数字数据输出
差分输出电压(100Ω差分负载,3.5mA模式) 247 - 454 mV
差分输出电压(100Ω差分负载,1.75mA模式) 125 - 250 mV
共模输出电压(100Ω差分负载,3.5mA模式) 1.125 - 1.375V
共模输出电压(100Ω差分负载,1.75mA模式) 1.125 - 1.375V
片上终端电阻 100 Ω
时序特性
采样频率 10 - 250 MHz 10 - 210 MHz 10 - 170 MHz
ENC低时间(占空比稳定器关闭) 1.9 - 50 ns 2.26 - 50 ns 2.79 - 50 ns
ENC低时间(占空比稳定器开启) 1.5 - 50 ns 1.5 - 50 ns 1.5 - 50 ns
ENC高时间(占空比稳定器关闭) 2 - 50 ns 2.26 - 50 ns 2.79 - 50 ns
ENC高时间(占空比稳定器开启) 1.5 - 50 ns 1.5 - 50 ns 1.5 - 50 ns
ENC到数据延迟 1.7 - 2.3 ns
ENC到CLKOUT延迟 1.3 - 2 ns
DATA到CLKOUT偏斜 0.3 - 0.55 ns
流水线延迟 6个时钟周期
SPI端口时序(SCK周期,写模式) 40 ns
SPI端口时序(SCK周期,回读模式) 250 ns
CS到SCK建立时间 5 ns
SCK到CS保持时间 5 ns
SDI建立时间 5 ns
SDI保持时间 5 ns
SCK下降沿到SDO有效时间(回读模式) 125 ns
典型应用
文档中给出了LTC2152 - 14在32K点FFT下,不同输入频率(如15MHz、70MHz、122MHz等)、-1dBFS、250Msps的典型性能曲线,以及LTC2151 - 14和LTC2150 - 14在不同条件下的典型性能曲线。这些曲线展示了三款ADC在不同输入频率和采样速率下的性能表现,为工程师在实际应用中选择合适的ADC提供了参考。
总结
LTC2152 - 14、LTC2151 - 14和LTC2150 - 14这三款14位ADC以其高性能、低功耗、易用性和灵活性等特点,在众多领域都有着广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可以根据具体的应用需求和性能要求,选择合适的ADC型号。同时,在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值、电源要求、时序特性等参数,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高性能
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能双路ADCLTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14的特性与应用
    高性能双路ADCLTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14的特性与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 11:30 320次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14高性能低功耗14ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:20 345次阅读
    探索 LTC2207-14/LTC2206-1414 高速 ADC 的卓越性能与应用
    我们聚焦于 Linear Technology 公司的 LTC2207-14LTC2206-14 这两款 14 ADC,深入
    的头像 发表于 04-01 11:05 307次阅读
    LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14高性能四通道ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-01 10:55 262次阅读
    电子工程师必看:LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14 ADC深度剖析
    、医疗、测试等众多领域。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14这三款高性能
    的头像 发表于 03-31 15:10 306次阅读
    探索LTC2158 - 14高性能双路14310Msps ADC的卓越之旅
    探索LTC2158 - 14高性能双路14310Msps ADC的卓越之旅 引言 在电子设计
    的头像 发表于 03-31 14:35 247次阅读
    深入剖析 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 高性能 ADC
    深入剖析 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 高性能 ADC 在电
    的头像 发表于 03-31 14:25 247次阅读
    深入剖析LTC2153-14高性能14310Msps ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2153-14高性能14310Msps ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 03-31 14:20 223次阅读
    深度剖析LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 14:00 418次阅读
    LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14高性能双路ADC的详细解析
    LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14高性能双路ADC的详细解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 14:00 520次阅读
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14高性能低功耗双路ADC的卓越之选
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14高性能低功耗双路ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 13:45 488次阅读
    LTC2313-14高性能14串行采样ADC的深度解析
    LTC2313-14高性能14串行采样ADC的深度解析 作为电子工程师,在设计项目中,选择一款合适的模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 16:35 267次阅读
    LTC2311-14高性能14ADC的深度解析与应用指南
    LTC2311-14高性能14ADC的深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 09:35 404次阅读
    LTC2310 - 14高性能14ADC的深度解析
    LTC2310 - 14高性能14ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 09:30 439次阅读
    LTC2320 - 14高性能八通道14ADC的全面解析
    LTC2320 - 14高性能八通道14ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-27 15:05 283次阅读
