探索 LTC2207-14/LTC2206-14:14 位高速 ADC 的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-01 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师的世界里,高速、高精度模数转换器ADC)是处理高频、宽动态范围信号的核心器件。今天我们聚焦于 Linear Technology 公司的 LTC2207-14 和 LTC2206-14 这两款 14 位 ADC,深入剖析它们的特性、性能指标以及在实际应用中的关键要点。
文件下载:LTC2207-14.pdf
二、产品概述
LTC2207-14 和 LTC2206-14 分别拥有 105Msps 和 80Msps 的采样速率,专为数字化高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号而设计。它们具备 77.3dBFS 的噪声基底和 98dB 的无杂散动态范围(SFDR),超低抖动(80fs RMS)能实现高输入频率的欠采样且保证出色的噪声性能,是通信、成像、频谱分析等领域的理想选择。
三、主要特性
(一)采样与性能
  • 采样速率:提供 105Msps 和 80Msps 两种选择,满足不同应用场景对采样速度的要求。
  • 噪声与动态性能:77.3dBFS 噪声基底和 98dB SFDR,在 250MHz 输入频率下(1.5Vp-p 输入范围)SFDR 仍大于 82dB,确保了在高频信号处理中的低噪声和高动态范围表现。
  • PGA 前端:可编程增益放大器前端,可选择 2.25Vp-p 或 1.5Vp-p 输入范围,优化 ADC 输入范围以适应不同信号强度。
(二)其他特性
  • 全功率带宽:700MHz 全功率带宽的采样保持(S/H)电路,能有效处理高频信号。
  • 可选功能:内部抖动(Dither)和数据输出随机化功能,可根据实际需求改善低信号电平下的 SFDR 和减少数字输出干扰。
  • 电源与功耗:单 3.3V 电源供电,功耗分别为 947mW(LTC2207-14)和 762mW(LTC2206-14),具备时钟占空比稳定器和超范围指示功能。
四、性能指标详解
(一)转换器特性
  • 线性误差:积分线性误差(INL)最大 ±1.5LSB,差分线性误差(DNL)最大 ±1LSB,保证了转换的线性度和准确性。
  • 偏移与增益误差:偏移误差最大 ±10.3mV,增益误差最大 ±2.3%FS,且具有一定的温度稳定性。
(二)模拟输入特性
  • 输入范围:输入范围可在 1.5 - 2.25Vp-p 之间选择,输入共模电压典型值为 1.25V。
  • 输入电容与泄漏电流:采样模式下输入电容为 6.7pF,保持模式下为 1.8pF,输入泄漏电流较小。
(三)动态精度
  • 信噪比(SNR)和 SFDR:在不同输入频率和输入范围下,SNR 可达 77.3dBFS,SFDR 可达 98dBc,展现出优异的动态性能。
五、应用信息
(一)转换器操作
LTC2207-14/LTC2206-14 采用 CMOS 流水线多级转换器架构,具有前端 PGA。输入信号为差分形式,能提高共模噪声抑制能力和输入范围,减少偶次谐波。通过差分 ENC+/ENC - 输入引脚控制采样和保持操作,经过五级流水线 ADC 阶段处理,最终在七个时钟周期后输出数字化值。
(二)采样/保持操作和输入驱动
  • 采样/保持操作:在 ENC 低电平时采样,高电平时保持。采样电容在采样和保持阶段的切换会产生充电毛刺,输入信号变化越大,毛刺越明显。
  • 共模偏置:ADC 采样保持电路需要差分驱动,输入信号应围绕 1.25V 共模电压摆动,VCM 输出引脚可提供共模偏置。
  • 输入驱动阻抗:为获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗不超过 100Ω,且差分输入的源阻抗应匹配,以减少偶次谐波。
(三)输入驱动电路
  • 输入滤波:可使用一阶 RC 低通滤波器限制输入电路噪声和隔离 ADC S/H 开关噪声,但并非必需。
  • 变压器耦合电路:适用于不同频率范围,如 5MHz - 150MHz 可使用带中心抽头的 RF 变压器,100MHz - 500MHz 可使用传输线巴伦变压器。
  • 直接耦合电路:使用差分放大器将单端输入转换为差分输入,可提供低频响应,但在高频时可能会影响 SFDR 和 SNR。
(四)参考操作
LTC2207-14/LTC2206-14 有内部参考、1.25V 外部参考和 2.5V 外部参考三种模式,通过 SENSE 引脚选择。内部可编程增益放大器提供 ADC 内部参考电压,VCM 输出需外接至少 2.2µF 的旁路电容。
(五)驱动编码输入
编码输入应采用差分驱动,以提高抗共模噪声能力。在对抖动要求较高的应用中,需使用大振幅信号、滤波编码信号、平衡输入电容和电阻等方法。最大编码速率分别为 105Msps(LTC2207-14)和 80Msps(LTC2206-14),最低采样速率为 1Msps。
(六)数字输出
  • 输出缓冲:数字输出缓冲器由 OVDD 和 OGND 供电,输出应驱动最小电容负载,以避免与敏感输入电路相互干扰。
  • 数据格式:可通过 MODE 引脚选择偏移二进制或 2's 补码格式。
  • 溢出位和输出时钟:溢出位(OF)指示转换器是否超出范围,输出时钟 CLKOUT+/CLKOUT - 可用于同步数据。
  • 数字输出随机化:通过 RAND 引脚启用,可减少数字输出干扰。
  • 输出驱动电源:输出驱动电源 OVDD 应与被驱动逻辑的电源相同,以实现最佳性能。
(七)内部抖动
内部抖动模式可通过 DITH 引脚启用,用于随机化 ADC 传输曲线上的输入位置,改善低信号电平下的 SFDR。
(八)接地和旁路
需要清洁、连续的接地平面,建议使用多层板并将数字和模拟信号线分开。在 VDD、VCM 和 OVDD 引脚使用高质量陶瓷旁路电容,并尽量靠近引脚。
(九)热传递
大部分热量通过底部暴露焊盘传递,需将其焊接到 PC 板上的大面积接地焊盘,并确保接地引脚与足够面积的接地平面连接。
六、相关器件与订购信息
文档还列出了一系列相关器件,包括不同分辨率和采样速率的 ADC 以及放大器、混频器等。同时提供了详细的订购信息,如不同版本的演示板和对应的产品型号、分辨率、速度、输入频率范围等。
七、结论
LTC2207-14/LTC2206-14 这两款 ADC 凭借其高速采样、低噪声、高动态范围等优异特性,在高频信号处理领域具有广泛的应用前景。但在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择输入驱动电路、参考模式、编码输入方式等,并注意接地、旁路和热传递等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高速ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 09:15 403次阅读
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,ADC
    的头像 发表于 04-08 17:55 638次阅读
    探索LTC2355-12/LTC2355-14高速低功耗ADC卓越之选
    探索LTC2355-12/LTC2355-14高速低功耗ADC卓越之选 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 04-03 17:10 621次阅读
    探索LTC2295:高性能14双路ADC卓越之旅
    的头像 发表于 04-03 16:45 160次阅读
    探索LTC2284:双14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能
    探索LTC2284:双14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 04-03 15:55 165次阅读
    探索LTC2255/LTC2254:高性能14ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-03 15:45 129次阅读
    LTC2207/LTC2206:高性能16ADC卓越之选
    LTC2207/LTC2206:高性能16ADC卓越之选 在电子工程师的设计世界里,模数转换
    的头像 发表于 04-03 14:45 109次阅读
    深入解析LTC2205-1414、65Msps ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC2205-1414、65Msps ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模数转换器(
    的头像 发表于 04-03 14:45 118次阅读
    性能双路ADCLTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14的特性与应用
    Technology)推出的LTC2268-14LTC2267-14LTC2266-14系列2通道同时采样14A/D转换器,凭借其
    的头像 发表于 04-01 11:30 178次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:20 208次阅读
    探索LTC2158 - 14:高性能双路14310Msps ADC卓越之旅
    的头像 发表于 03-31 14:35 120次阅读
    深入剖析 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14性能 ADC
    深入剖析 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14性能 ADC 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 14:25 122次阅读
    性能14ADCLTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14的技术剖析
    的头像 发表于 03-31 14:00 204次阅读
    LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14:高性能双路ADC的详细解析
    LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14:高性能双路ADC的详细解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 14:00 326次阅读
    LTC2310 - 14:高性能14ADC的深度解析
    Technology公司的LTC2310 - 14,一款具有卓越性能14 + 符号逐次逼近寄存器(SAR)
    的头像 发表于 03-30 09:30 325次阅读
