LTC2325-14:高性能四通道同步采样ADC的详细解析
h1654155282.3538 2026-03-27 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,数据采集系统对于高精度、高速度的ADC需求日益增长。LTC2325-14作为一款具有卓越性能的四通道同步采样ADC,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析LTC2325-14的特点、性能参数、应用场景以及设计要点,帮助工程师更好地了解和应用这款ADC。
文件下载:LTC2325-14.pdf
一、产品概述
LTC2325-14是一款低噪声、高速的四通道14位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有差分输入和较宽的输入共模范围。它可以在单3.3V或5V电源下工作,拥有8VP-P的差分输入范围,非常适合需要宽动态范围和高共模抑制比的应用。该ADC能够实现典型的±1LSB积分非线性误差(INL),14位无漏码,在2.2MHz输入频率下信噪比(SNR)可达81dB。
二、产品特点
2.1 高分辨率与高精度
  • 14位分辨率:提供了14位+符号的分辨率,确保了高精度的数据转换。在实际应用中,能够准确地捕捉和转换模拟信号,为后续的数字处理提供可靠的数据基础。
  • 无漏码:保证了在14位分辨率下没有漏码现象,进一步提高了数据的准确性和可靠性。这对于对数据精度要求较高的应用,如通信光学网络等领域至关重要。
  • 低INL和DNL:典型的±1LSB INL和±0.4LSB DNL(差分非线性误差),使得ADC在整个输入范围内具有良好的线性度,减少了测量误差。
2.2 高速采样能力
  • 5Msps/通道吞吐量:每个通道能够实现5Msps的高速采样,确保了对快速变化的模拟信号进行实时采集。这种高速采样能力使得LTC2325-14适用于各种高速数据采集系统,如高速通信、雷达等领域。
  • 单周期延迟:具有单周期延迟的特性,能够快速响应输入信号的变化,减少了数据采集的延迟时间,提高了系统的实时性。
2.3 宽输入范围与高共模抑制比
  • 8VP-P差分输入范围:提供了较宽的差分输入范围,能够适应不同幅度的模拟信号输入,增加了ADC的适用性。
  • 高共模抑制比(CMRR):在2.2MHz输入频率下,CMRR可达102dB,有效地抑制了共模干扰,提高了信号的质量。
2.4 低功耗设计
  • 低通道功耗:每个通道仅消耗45mW的功率,相比其他同类产品具有较低的功耗。这对于需要长时间运行的设备,如便携式仪器、电池供电设备等,能够显著延长电池的使用寿命。
  • 睡眠和休眠模式:支持Nap和Sleep模式,在不工作时可以将功耗降低至26μW,进一步节省了能源。
2.5 灵活的接口和参考选项
  • SPI兼容接口:具备高速SPI兼容的串行接口,支持CMOS或LVDS,方便与各种微控制器FPGA等数字设备进行连接。
  • 内部参考:内置低漂移(最大20ppm/°C)的2.048V或4.096V温度补偿参考,为ADC提供了稳定的参考电压。同时,也可以使用外部参考来满足不同的应用需求。
三、性能参数详解
3.1 电气特性
  • 输入范围:绝对输入范围为0到VDD,输入差分电压范围为±REFOUT1,2,3,4,共模输入范围为0到VDD。
  • 输入电容和泄漏电流:模拟输入电容为10pF,输入直流泄漏电流在±1μA以内。
  • CMRR:在2.2MHz输入频率下,CMRR为102dB,能够有效抑制共模干扰。
3.2 转换特性
  • 分辨率和无漏码:14位分辨率,保证了14位无漏码。
  • 线性误差:INL典型值为±1LSB,DNL典型值为±0.4LSB。
  • 零点和满量程误差:双极性零点误差(BZE)典型值为0LSB,满量程误差(FSE)在REF输出为4.096V时,典型值在±7LSB以内。
3.3 动态精度
  • SINAD和SNR:在2.2MHz输入频率下,SINAD典型值为81dB,SNR典型值为82dB。
  • THD和SFDR:THD典型值为 - 90dB,SFDR典型值为93dB。
  • 带宽和延迟:-3dB输入带宽为95MHz,孔径延迟为500ps,孔径延迟匹配为500ps,孔径抖动为1ps RMS
3.4 内部参考特性
  • 参考输出电压:在不同的电源电压下,参考输出电压分别为4.096V(VDD = 5V)和2.048V(VDD = 3.3V)。
  • 温度系数:参考电压的温度系数最大为20ppm/°C。
  • 输出阻抗和电流:参考输出的输出阻抗为0.25Ω,外部参考电流在REF输出为4.096V时为500μA,REF输出为2.048V时为300μA。
3.5 数字输入和输出特性
  • CMOS模式:输入高电平电压为0.8 • OVDD,输入低电平电压为0.2 • OVDD,输出高电平电压为OVDD - 0.2V,输出低电平电压为0.2V。
  • LVDS模式:差分输入电压为240 - 600mV,共模输入电压为1 - 1.45V,差分输出电压为220 - 600mV,共模输出电压为0.85 - 1.4V。
3.6 电源要求
  • 电源电压:VDD可选择3.3V或5V,OVDD范围为1.71 - 2.63V。
  • 电源电流:在5Msps采样率下,VDD电源电流典型值为31 - 44.5mA,OVDD电源电流典型值为4.4 - 15.5mA。
  • 功耗:在不同的工作模式和电源电压下,功耗有所不同。例如,在3.3V电源、5Msps采样率的正常工作模式下,功耗典型值为102mW;在睡眠模式下,功耗可低至20 - 288μW。
3.7 ADC时序特性
  • 采样频率:最大采样频率为5Msps。
  • 转换时间:转换时间典型值为170ns。
  • CNV信号时序:CNV高电平时间典型值为30ns。
  • SCK时钟时序:在不同的工作模式下,SCK的周期、高电平时间和低电平时间有所不同。例如,在SDR模式下,SCK周期典型值为9.1ns。
四、典型应用场景
4.1 高速数据采集系统
在高速数据采集系统中,LTC2325-14的高速采样能力和高精度特性使其能够准确地采集快速变化的模拟信号。例如,在雷达系统中,需要对高频的回波信号进行快速采集和处理,LTC2325-14的5Msps/通道吞吐量和14位分辨率能够满足雷达信号采集的要求,为后续的信号处理和目标识别提供准确的数据。
4.2 通信领域
在通信系统中,LTC2325-14可用于对射频信号进行采样和数字化处理。其高共模抑制比和低噪声特性能够有效抑制干扰,提高通信信号的质量。例如,在无线通信基站中,对接收的射频信号进行采样时,LTC2325-14能够准确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的信号解调和解码提供可靠的数据。
4.3 光学网络
在光学网络中,需要对光信号进行准确的监测和控制。LTC2325-14的高精度和高速采样能力能够满足光信号采集的要求,为光网络的稳定运行提供保障。例如,在光通信系统中,对光功率、波长等参数进行监测时,LTC2325-14能够实时采集模拟信号,并将其转换为数字信号,以便进行后续的分析和处理。
4.4 多相电机控制
在多相电机控制中,需要对电机的电流、电压等参数进行实时监测和控制。LTC2325-14的多通道同时采样功能和高精度特性能够满足多相电机控制的要求,为电机的精确控制提供准确的数据。例如,在三相电机控制中,LTC2325-14可以同时采集三相电流和电压信号,为电机的矢量控制提供准确的反馈信息。
五、引脚功能与配置
5.1 模拟输入引脚
  • AIN1+、AIN1 - 至AIN4+、AIN4 -:分别为四个通道的模拟差分输入引脚,输入电压范围为±REFOUT。这些引脚可以直接连接到模拟信号源,实现对模拟信号的采集。
    5.2 参考引脚
  • REF:提供4.096V的公共参考输出,需要通过1μF的低ESR陶瓷电容接地进行去耦。可以使用外部参考源对其进行驱动,以满足不同的应用需求。
  • REFOUT1 - REFOUT4:分别为四个通道的参考缓冲输出引脚,默认输出4.096V。可以通过将REFBUFEN引脚接地来禁用内部参考缓冲,使用外部参考源驱动这些引脚。
    5.3 电源引脚
  • VDD:电源引脚,可选择3.3V或5V电源。需要通过10μF和0.1μF的陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声。
  • OVDD:数字输入/输出接口电源引脚,范围为1.71 - 2.63V。需要通过0.1μF的电容接地进行旁路。
    5.4 控制引脚
  • CNV:转换输入引脚,高电平定义采集阶段,低电平启动转换和数据输出。该引脚需要使用低抖动的脉冲信号进行驱动。
  • SDR/DDR:双数据速率输入引脚,用于控制SCK和CLKOUT的频率。接地为单数据速率(SDR)模式,接OVDD为双数据速率(DDR)模式。
  • CMOS/LVDS:I/O模式选择引脚,接地为CMOS模式,接OVDD为LVDS模式,浮空为低功耗LVDS模式。
    5.5 数据输出引脚
  • SDO1 - SDO4(CMOS模式):分别为四个通道的CMOS串行数据输出引脚,在SDR模式下,每个下降沿输出一位数据;在DDR模式下,每个时钟边沿输出一位数据。
  • SDOA+、SDOA - 至SDOD+、SDOD -(LVDS模式):分别为四个通道的LVDS串行数据输出引脚,需要通过100Ω的电阻进行差分终端匹配。
六、使用注意事项
6.1 电源供应
  • 确保VDD和OVDD电源的稳定性,避免电源波动对ADC的性能产生影响。可以使用适当的电源滤波电容来减少电源噪声。
  • 注意电源的极性和电压范围,避免过压或欠压损坏ADC。
    6.2 信号输入
  • 模拟输入信号的幅度和频率应在ADC的允许范围内,避免输入信号超出范围导致失真或损坏ADC。
  • 对于单端信号,可以采用伪差分输入的方式来提高共模抑制比。
    6.3 参考电压
  • 内部参考电压具有一定的温度系数,在温度变化较大的环境中使用时,需要考虑参考电压的漂移对ADC精度的影响。
  • 如果使用外部参考源,需要确保参考源的稳定性和精度,避免参考电压的波动影响ADC的性能。
    6.4 布局和布线
  • PCB布局时,应将数字信号和模拟信号分开布线,避免数字信号对模拟信号产生干扰。
  • 电源旁路电容应尽量靠近电源引脚,以减少电源噪声。
  • 对于LVDS信号,应注意差分线的长度匹配和终端匹配,以确保信号的完整性。
七、总结
LTC2325-14是一款性能优异的四通道14位SAR ADC,具有高速采样、高精度、低功耗等特点,适用于多种高速应用场景。在使用过程中,需要注意电源供应、信号输入、参考电压和布局布线等方面的问题,以确保ADC的性能和稳定性。通过合理的设计和应用,LTC2325-14能够为电子工程师提供可靠的模拟信号采集解决方案。
你在使用LTC2325-14的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款ADC还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • adc
    adc
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越之选
    ——ADS58J89,看看它究竟有哪些出色的特性和应用场景。 文件下载: ADS58J89IRGC25.pdf 一、核心特性:高性能与灵活性并存 强大的采样与处理能力 ADS58J89具备四通道
    的头像 发表于 04-18 13:05 284次阅读
    LTC2635:高性能四通道数模转换器的全面解析
    LTC2635:高性能四通道数模转换器的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。LTC2635作为
    的头像 发表于 04-10 17:00 771次阅读
    探索AD7865:高性能四通道14ADC的应用与优势
    探索AD7865:高性能四通道14ADC的应用与优势 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其
    的头像 发表于 04-07 13:40 255次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC的卓越之选
    ,我们就来详细探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12 这三款 12 位
    的头像 发表于 04-01 11:00 329次阅读
    LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14高性能四通道ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-01 10:55 256次阅读
    LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14高性能双路ADC详细解析
    的头像 发表于 03-31 14:00 520次阅读
    AD9253:高性能四通道14ADC的卓越之选
    AD9253:高性能四通道14ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。
    的头像 发表于 03-31 09:50 579次阅读
    AD7656A:高性能6通道同步采样ADC的全方位解析
    AD7656A:高性能6通道同步采样ADC的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 12:10 490次阅读
    LTM2173 - 14高性能四通道ADC的深度解析与应用指南
    LTM2173 - 14高性能四通道ADC的深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-27 16:05 303次阅读
    深入剖析LTC2325-16:高性能四通道16位ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2325-16:高性能四通道16位ADC的卓越之选 在电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 15:35 463次阅读
    深入解析LTC2325 - 12:高性能四通道12位ADC的卓越之选
    深入解析LTC2325 - 12:高性能四通道12位ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 15:10 387次阅读
    深入剖析LTC2324-12:高性能四通道同步采样ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2324-12:高性能四通道同步采样ADC的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,数
    的头像 发表于 03-27 15:10 358次阅读
    LTC2320 - 14高性能通道14ADC的全面解析
    的头像 发表于 03-27 15:05 282次阅读
    AD7381-4:一款高性能14四通道同时采样SAR ADC
    AD7381-4:一款高性能14四通道同时采样SAR ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的
    的头像 发表于 03-27 09:35 256次阅读
    ADC34RF52:高性能四通道14位1.5GSPS RF采样数据转换器深度解析
    ADC34RF52:高性能四通道14位1.5GSPS RF采样数据转换器深度解析 在当今高速数据
    的头像 发表于 01-26 16:00 1208次阅读
