LT3580:多功能DC - DC转换器的全面解析
在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或缺的重要组件。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT3580,一款功能强大的Boost/Inverting DC/DC转换器。
文件下载:DC1144A-A.pdf
一、LT3580概述
LT3580是一款PWM DC/DC转换器,具有内置的2A、42V开关。它可以灵活配置成升压、SEPIC或反相转换器,能从5V输入产生12V、550mA或 - 12V、350mA的输出,非常适合各种本地电源设计。
(一)特性亮点
- 强大的开关能力:拥有2A内部功率开关,低VCESAT开关,在1.5A时典型值仅300mV,能有效降低功耗。
- 灵活的频率调节:开关频率可调节,通过单个反馈电阻就能设置输出电压,还能同步到外部时钟,频率范围在200kHz到2.5MHz之间。
- 智能控制功能:高增益SHDN引脚能接受缓慢变化的输入信号,集成软启动功能,可避免启动时的电流冲击;用户还能配置欠压锁定(UVLO)功能,增强系统稳定性。
- 小巧的封装形式:采用8引脚3mm × 3mm DFN和8引脚MSOP封装,节省电路板空间。
(二)应用场景
LT3580的应用十分广泛,涵盖了VFD偏置电源、TFT - LCD偏置电源、GPS接收器、DSL调制解调器以及本地电源等领域。
二、电气特性
(一)电压与电流参数
LT3580的工作电压范围为2.5V至32V,正反馈电压典型值为1.215V,负反馈电压典型值为5mV。其FB引脚偏置电流在不同条件下有明确的数值范围,误差放大器具有一定的跨导和电压增益。
(二)开关与频率特性
开关电流限制在不同工作模式和温度等级下有不同的数值,开关VCESAT在1.5A时典型值为300mV,开关泄漏电流极小。开关频率可通过RT引脚的电阻进行设置,在不同电阻值和温度等级下有相应的频率范围,并且在折返模式下频率会降低。
(三)其他特性
静态电流在不同工作状态下有明确规定,SHDN引脚的输入电压和偏置电流也有详细的参数,这些参数对于系统的功耗和控制至关重要。
三、工作原理
(一)控制方案
LT3580采用恒定频率、电流模式控制方案,能提供出色的线路和负载调节能力。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器(SR1)置位,功率开关Q1导通,开关电流通过内部电流检测电阻产生与电流成正比的电压,该电压经放大后与稳定斜坡相加,输入到PWM比较器A3的正端。当该电压超过A3负端的电平(由误差放大器A1或A2设置)时,SR锁存器复位,功率开关关闭。
(二)不同拓扑结构
- SEPIC拓扑:可以配置成SEPIC(单端初级电感转换器),输入电压可以高于、等于或低于期望的输出电压,且输出与输入之间无直流路径,适用于需要在关机时断开输出与输入源连接的应用。
- 反相拓扑:能在双电感反相拓扑中工作,通过改变外部组件的连接方式即可实现,由于输出电感L2与输出串联,输出电压纹波非常低。
(三)启动与保护机制
- 启动操作:SHDN引脚电压由内部电压基准监控,提供精确的开启电压电平;软启动电路使开关电流逐渐上升,通过连接外部电容到SS引脚可设置电压上升速率;频率折返电路在FB引脚处于350mV至900mV范围内时降低开关频率,改善启动时的开关电流控制。
- 保护机制:具有电流限制电路,当开关电流达到最大值时,SR锁存器(SR1)复位;还有热关断电路,当芯片温度超过约165°C时,SR2锁存器置位,启动完整的软启动周期,保护功率开关和外部组件。
四、应用设计要点
(一)输出电压设置
通过连接一个电阻(RFB)从Vout到FB引脚来设置输出电压,RFB的计算公式根据不同拓扑结构有所不同。对于非反相拓扑(如升压和SEPIC调节器),VFB典型值为1.215V;对于反相拓扑,VFB典型值为5mV。
(二)功率开关占空比
为保持环路稳定性并向负载提供足够电流,功率NPN(Q1)的占空比不能达到100%。最大允许占空比由公式计算得出,不同拓扑结构有不同的占空比计算公式。当占空比高于最大允许值时,需工作在不连续导通模式以降低有效占空比。
(三)电感选择
- 一般准则:由于LT3580的高频操作,可使用小型表面贴装电感。为提高效率,应选择具有高频铁芯材料(如铁氧体)的电感,减少铁芯损耗;选择体积较大的电感,降低DCR(铜线电阻),并确保电感能承受峰值电流而不饱和。为减少辐射噪声,可使用环形或屏蔽电感。
- 电感值选择:选择电感时需考虑提供足够的负载电流和避免次谐波振荡两个条件。通过相应公式计算出最小电感值和最大电感值,同时要确保电感的额定电流大于其峰值工作电流。
(四)电容选择
输出端应使用低ESR(等效串联电阻)的电容器,多层陶瓷电容器是不错的选择,X5R或X7R电介质更优,输出电容一般选择4.7μF到20μF,具体根据应用情况而定。输入去耦电容也可选用陶瓷电容器,一般2.2μF到4.7μF即可。
(五)补偿调整
为补偿LT3580的反馈环路,需从VC引脚到GND连接一个串联电阻 - 电容网络与单个电容器并联。通过调整补偿电阻和电容的值,观察瞬态响应来找到最佳补偿参数。
(六)二极管选择
推荐使用肖特基二极管,如Microsemi UPS120,当输入 - 输出电压差超过20V时,可使用UPS140。
(七)振荡器与时钟同步
振荡器频率可通过RT引脚到地的电阻设置,计算公式为 (f{OSC}=frac{91.9}{(R{T}+1)}) 。也可将其同步到外部时钟源,只需将数字时钟信号输入SYNC引脚,但SYNC信号的占空比需在35%至65%之间,频率需满足一定条件。
(八)软启动与关机
软启动电路通过连接外部电容到SS引脚来限制启动时的峰值开关电流,在关机或锁定等情况下,软启动电容会自动放电。SHDN引脚用于启用或禁用芯片,电压高于1.38V时正常工作,低于300mV时关机,可由数字逻辑源驱动。
(九)可配置欠压锁定
可通过配置电阻来实现欠压锁定(UVLO)功能,防止调节器在低输入电压下出现问题。根据不同的输入电压要求,选择合适的电阻值。
(十)热考虑
为使LT3580充分发挥输出功率,需提供良好的散热路径,可利用IC底部的散热垫,在电路板上使用多个过孔将热量传导到大面积铜平面。当芯片温度达到约165°C时,会进入热锁定状态,温度下降约5°C后重新启用。
(十一)布局提示
布局时要注意实现最佳的电气、热和噪声性能。高速开关电流路径应尽可能短,以减少寄生电感和噪声;VC和FB组件应远离开关节点,其接地应与开关电流路径分开;电路板布局对热阻有显著影响,应确保暴露的封装接地垫与电路板良好焊接,并提供足够的铜面积。
五、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,如750kHz、5V到40V、150mA的升压转换器,宽输入范围SEPIC转换器,VFD电源,高压正负电源等。这些案例详细展示了LT3580在不同场景下的具体应用和电路设计。
六、总结
LT3580作为一款多功能的DC - DC转换器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计应用时,需要综合考虑其电气特性、工作原理以及各项应用设计要点,合理选择外部组件,优化布局,以实现最佳的性能和稳定性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和实践,充分发挥LT3580的优势。大家在使用LT3580过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
371浏览量
8663
