LT8580:多功能DC/DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,DC/DC转换器是至关重要的组件,它能将一种直流电压转换为另一种所需的直流电压,满足不同电路的供电需求。ADI公司的LT8580就是这样一款性能出色的DC/DC转换器,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LT8580.pdf
一、核心特性
1. 强大的开关性能
LT8580内置1A、65V的功率开关,能够处理较高的电流和电压,适用于多种应用场景。其低VCESAT开关特性,在0.75A时典型值仅为400mV,有效降低了开关损耗,提高了转换效率。
2. 灵活的频率调节
它具有可调节的开关频率,通过一个连接RT引脚到地的电阻即可设置。不仅如此,还能同步到外部时钟,频率范围在200kHz至1.5MHz之间,可根据具体应用需求灵活调整。
3. 简洁的输出电压设置
只需一个反馈电阻就能设置输出电压,对于非反相拓扑(如升压和SEPIC调节器), (R{FBX}=frac{(V{OUT } - 1.204V)}{83.3 mu A}) ;对于反相拓扑, (R{FBX}=frac{(left|V{OUT }right| + 3 mV)}{83.3 mu A}) ,设计十分简便。
4. 丰富的功能集成
集成了软启动功能,可限制启动时的峰值开关电流,避免对电路造成冲击;还具备可配置的欠压锁定(UVLO)功能,能防止在输入电压过低时转换器工作,提高了系统的稳定性。此外,其SHDN引脚电路创新,可接受缓慢变化的输入信号。
5. 小巧的封装形式
提供微小的热增强型3mm × 3mm 8引脚DFN和8引脚MSOP封装,节省了电路板空间,同时良好的散热性能有助于提高芯片的可靠性。
6. 汽车级应用认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、工作原理
LT8580采用恒定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节能力。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器(SR1)置位,开启功率开关Q1。开关电流流经内部电流检测电阻,产生与开关电流成正比的电压。该电压经放大后与稳定斜坡相加,结果输入到PWM比较器A3的正端。当该电压超过A3负端的电平(由误差放大器A1或A2设置)时,SR锁存器复位,关闭功率开关。误差放大器通过设置正确的峰值电流水平来保持输出电压稳定。
其FBX引脚架构可用于非反相或反相配置。在非反相配置中,FBX引脚通过连接从 (V{OUT }) 到FBX的RFBX电阻上拉至1.204V的内部偏置电压,放大器A2失效,放大器A1执行从FBX到VC的反相放大;在反相配置中,FBX引脚通过连接从 (V{OUT }) 到FBX的RFBX电阻下拉至3mV,放大器A1失效,放大器A2执行从FBX到VC的非反相放大。
三、拓扑结构
1. SEPIC拓扑
LT8580可配置为SEPIC(单端初级电感转换器)拓扑,这种拓扑允许输入电压高于、等于或低于所需的输出电压。而且,SEPIC拓扑本身具有输出断开功能,即输入和输出之间不存在直流路径,这对于需要在电路关闭时将输出与输入源断开的应用非常有用。
2. 反相拓扑
它还能工作在双电感反相拓扑中,通过改变外部组件的连接即可实现。由于输出串联了电感L2,这种解决方案的输出电压纹波非常低。在LT8580开关的关断和导通期间,输出电感都能向输出提供电流,消除了输出电容电流的突变。
四、应用信息
1. 输出电压设置
通过连接一个电阻 (R{FBX}) 从 (V{OUT }) 到FBX引脚来设置输出电压,计算公式为 (R{FBX}=frac{left|V{OUT } - V{FBX}right|}{83.3 mu A}) ,其中 (V{FBX}) 对于非反相拓扑为1.204V(典型值),对于反相拓扑为3mV(典型值)。
2. 功率开关占空比
为了保持环路稳定性并向负载提供足够的电流,功率NPN(Q1)不能在每个时钟周期的100%时间内保持导通。最大允许占空比 (DC{MAX }=frac{(T{P}- MinOff Time )}{T{P}} cdot 100 %) ,最小允许占空比 (DC{MIN}=frac{ Min On Time }{T{P}} cdot 100 %) ,设计应用时应确保工作占空比在 (DC{MIN}) 和 (DC_{MAX}) 之间。
3. 电感选择
LT8580的高频操作允许使用小型表面贴装电感。为了提高效率,应选择具有高频磁芯材料(如铁氧体)的电感,以减少磁芯损耗;同时,电感应具有低DCR(铜线电阻),以降低 (I^{2} R) 损耗,并且能够在不饱和的情况下处理峰值电感电流。在选择电感时,要考虑提供足够的负载电流和避免次谐波振荡这两个条件,以确定合适的电感值范围。
4. 电容选择
输出端应使用低ESR(等效串联电阻)的电容器,以最小化输出纹波电压。多层陶瓷电容器是不错的选择,其ESR极低,且封装尺寸小。输入去耦电容器应尽可能靠近LT8580的 (V_{IN}) 引脚和连接到电源路径输入的电感放置。
5. 补偿调整
为了补偿LT8580的反馈环路,应从VC引脚到GND连接一个串联电阻 - 电容网络与单个电容器并联。对于大多数应用,串联电容器的值范围为470pF至2.2nF,并联电容器的值范围为10pF至100pF,补偿电阻RC通常在5k至50k之间。可以使用100kΩ电位器代替串联电阻RC,通过观察瞬态响应来调整RC的值,以达到最佳补偿效果。
6. 二极管选择
建议使用肖特基二极管,因其正向电压降低且开关速度快。对于 (V{R}<40V) 的应用,Diodes, Inc.的SBR1V40LP是不错的选择;对于 (V{R}>40V) 的应用,Diodes Inc.的DFLS1100效果良好。
7. 振荡器与同步
LT8580的工作频率可由内部自由运行的振荡器设置,当SYNC引脚驱动为低(<0.4V)时,频率由连接从 (R{T}) 到地的电阻决定,计算公式为 (f{O S C}=frac{85.5}{(R_{T}+1)}) 。也可以将其同步到外部时钟源,只需向SYNC引脚提供数字时钟信号即可。SYNC信号的占空比必须在35%至65%之间,且频率应在200kHz至1.5MHz范围内,并且不低于自由运行振荡器频率的75%。
8. 软启动与关机
LT8580包含软启动电路,通过连接一个外部电容器(通常为100nF至1µF)到SS引脚来限制启动时的峰值开关电流。在关机、欠压锁定或热锁定时,软启动电容器会自动放电至约200mV,确保每次芯片重新激活时都能进行软启动。SHDN引脚用于启用或禁用芯片,电压高于1.4V时启用正常工作,低于300mV时关闭芯片,可由数字逻辑源驱动。
9. 可配置欠压锁定
可通过配置外部电阻来实现欠压锁定(UVLO)功能,防止在输入电源存在电流限制、源电阻较高或电压缓慢上升/下降的情况下,转换器在低输入电压下工作,避免出现源电流限制或锁定低电压的问题。
10. 热考虑
为了使LT8580能够提供全输出功率,必须提供良好的热路径来散发封装内产生的热量。建议在印刷电路板上使用多个过孔将热量从芯片传导到尽可能大的铜平面上。当芯片温度达到约165°C时,会进入热锁定状态,功率开关关闭,软启动电容器放电;当温度下降约5°C时,芯片将重新启用。
五、典型应用
1. 1.5MHz,5V至12V输出升压转换器
该应用中,输入电压为5V,输出电压为12V,负载电流可达200mA。通过合理选择电感、电容、二极管等组件,实现了高效的电压转换,同时具有良好的效率和负载瞬态响应。
2. 750kHz, - 15V输出反相转换器
可接受5V至40V的宽输入电压范围,在不同输入电压下能提供不同的输出电流。该应用利用了LT8580的反相拓扑特性,输出电压纹波低,适用于需要负电压输出的电路。
3. 1.2MHz反相转换器,从12V输入生成 - 48V输出
在一些特殊应用中,需要将12V输入转换为 - 48V输出,LT8580能够满足这一需求,并且在不同负载电流下都能保持较高的效率。
4. VFD(真空荧光显示器)电源
工作频率为1MHz,可提供多个不同电压的输出,适用于VFD显示器的供电。在实际应用中,需要注意高压操作的安全问题,应由经过高压培训的人员进行操作。
5. 550kHz SEPIC转换器,从15V至30V输入生成24V输出
SEPIC拓扑允许输入电压在一定范围内变化,输出电压稳定在24V,可满足不同输入电压条件下的应用需求。
六、与LT3580的差异
LT8580与LT3580非常相似,但在一些方面有所不同。LT8580采用65V、1A的开关, (V_{IN}) 和SHDN的绝对最大额定值为40V,FB引脚重命名为FBX,FBX的绝对最大额定值为5V。
七、总结
LT8580是一款功能强大、性能出色的DC/DC转换器,具有多种拓扑结构、灵活的频率调节、丰富的功能集成等优点。在实际应用中,通过合理选择组件、优化电路设计和布局,可以充分发挥其性能优势,满足不同电子设备的供电需求。你在使用LT8580的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
