LT8570/LT8570 - 1:高性能DC - DC转换器的全面解析
引言
在电子工程领域,DC - DC转换器是电源管理中的关键组件。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT8570/LT8570 - 1系列Boost/SEPIC/Inverting DC/DC转换器,它以其出色的性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:LT8570.pdf
产品特性
高电压开关与电流限制选项
LT8570配备0.5A、65V的功率开关,而LT8570 - 1则为0.25A、65V的功率开关。这为不同功率需求的应用提供了选择,能够应对多种复杂的电源环境。比如在一些高电压、小电流的应用中,LT8570 - 1就可以很好地满足需求;而在需要较大功率输出的场合,LT8570则更具优势。
可调开关频率与同步功能
开关频率可通过从RT引脚到地连接的电阻进行调节,范围在200kHz至1.5MHz之间。同时,它还能与外部时钟同步,这一特性对于需要避免干扰其他电路的应用非常关键,例如在射频通信设备中,可通过同步功能将开关频率调整到不干扰信号的频段。
单反馈电阻设置输出电压
只需一个反馈电阻 (R{FBX}) 就能设置输出电压,计算公式为 (R{FBX}=frac{left|V{OUT}-V{FBX}right|}{83.3mu A}),其中 (V_{FBX}) 根据拓扑不同有不同取值 。大大简化了电路设计,提高了设计的灵活性。
其他特性
- 宽输入电压范围:2.55V至40V的输入电压范围,使得该转换器能够适应多种电源输入,在不同的应用场景中都能稳定工作。
- 低 (VCESAT) 开关:有效降低了开关损耗,提高了转换效率。
- 集成软启动功能:能限制启动时的峰值电流,保护电路中的其他组件,延长设备的使用寿命。
- 可配置欠压锁定(UVLO):能防止在输入电源电压过低时转换器工作,避免出现不稳定或异常情况。
应用领域
该转换器适用于多种场景,如VFD偏置电源、TFT - LCD偏置电源、GPS接收器、DSL调制解调器以及本地电源等。以VFD偏置电源为例,其高电压开关和稳定的输出性能能够为VFD显示器提供稳定的偏置电压,保证显示器的正常显示。
工作原理
控制方案
采用恒定频率、电流模式控制方案,能够提供出色的线路和负载调节能力。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器(SR1)置位,打开功率开关Q1,开关电流通过内部电流检测电阻产生与电流成正比的电压。当这个电压超过PWM比较器A3负输入端的电压时,SR锁存器复位,关闭功率开关。
不同拓扑配置
- SEPIC拓扑:允许输入电压高于、等于或低于期望的输出电压,且输出与输入之间没有直流路径,适合在需要输出与输入隔离的场合使用。
- 反相拓扑:通过独特的反馈引脚,只需改变外部组件的连接方式就能实现,并且由于输出电感L2的存在,输出电压纹波非常低。
设计要点
电感选择
电感的选择对转换器的性能至关重要。要选择高频磁芯材料(如铁氧体)的电感以降低磁芯损耗,同时电感应具有低DCR以减少 (I^{2}R) 损耗。计算电感值时,要考虑提供足够的负载电流和避免次谐波振荡两个条件。
- 最小电感:要保证电感足够大,以提供足够的负载电流和避免次谐波振荡。对于升压拓扑,(L{BOOST}>frac{DCcdot V{IN}}{2cdot fcdotleft(I{LIM}-frac{left|V{OUT}right|cdot I{OUT}}{V{IN}cdoteta}right)});对于SEPIC和反相拓扑,(L{DUAL}>frac{DCcdot V{IN}}{2cdot fcdotleft(I{LIM}-frac{left|V{OUT}right|cdot I{OUT}}{V{IN}cdoteta}-I_{OUT}right)})。
- 最大电感:电感值也不能过大,否则会导致电流纹波过小,使电流比较器难以准确判别,从而引起占空比抖动和调节性能变差。计算公式为 (L{MAX}=frac{V{IN}-V{CESAT}}{I{MIN - RIPPLE}}cdotfrac{DC}{f})。
- 电流额定值:电感的额定电流要大于其峰值工作电流,防止电感饱和导致效率下降。
电容选择
输出端应使用低ESR的电容以减小输出纹波电压,多层陶瓷电容是很好的选择,如X5R或X7R电介质的电容。对于LT8570,0.22µF至4.7µF的输出电容通常足够;对于LT8570 - 1,0.1µF至2.2µF的输出电容即可。输入去耦电容也应选择陶瓷电容,并尽量靠近 (V_{IN}) 引脚和电感放置。
补偿调整
为了使反馈环路稳定高效运行,需要在VC引脚到地之间连接一个串联电阻 - 电容网络和一个并联电容。一般来说,串联电容取值在470pF至2.2nF之间,并联电容取值在10pF至100pF之间,补偿电阻 (R_{C}) 通常在5k至50k范围内。
热考虑与布局提示
热考虑
为了让转换器发挥出最大的输出功率,必须提供良好的散热路径。可利用IC底部的散热垫,在印刷电路板上使用多个过孔将热量传导到大面积的铜平面上。还给出了热计算的公式,如总功率损耗 (P{TOT}) 的计算,以及结温 (T{J}=T{A}+theta{JA}cdot P_{TOT}) 的计算,方便工程师进行热设计。
布局提示
在布局时,要注意高速开关电流路径应尽量短,以减少寄生电感,防止产生过高的电压尖峰。VC和FBX组件应尽量远离开关节点,且其接地应与开关电流路径分开,以避免影响稳定性。对于反相拓扑,要注意D1阴极的接地处理,避免引入开关噪声。
典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,如1.5MHz、5V至12V的升压转换器,700kHz、–15V输出的反相转换器等。这些案例详细列出了组件参数和性能曲线,为工程师的实际设计提供了参考。以1.5MHz、5V至12V的升压转换器为例,列出了电感、电容、二极管等组件的具体型号和参数,以及效率和功率损耗曲线,帮助工程师快速评估设计的可行性。
总结
LT8570/LT8570 - 1凭借其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用领域,是电子工程师在电源管理设计中的优秀选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件,注意热设计和布局,以充分发挥该转换器的性能优势。大家在使用过程中是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
