LT3957:多功能DC/DC转换器的深度剖析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是电路设计里的关键组件,它能实现电压的高效转换,满足不同电子设备的供电需求。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LT3957,一款功能强大的宽输入范围DC/DC转换器。
文件下载:LT3957.pdf
一、产品概述
LT3957是一款宽输入范围、电流模式的DC/DC转换器,输入电压范围为3V至40V,能产生正或负的输出电压。它可以配置成升压、反激、SEPIC或反相转换器等多种拓扑结构,适用于汽车、电信和工业等多个领域。
(一)主要特性
- 宽输入电压范围:3V至40V的输入范围,使其能适应多种电源环境。
- 单反馈引脚:通过单个反馈引脚(FBX)就能处理正或负的输出电压,简化了设计。
- 内部5A/40V功率开关:集成的低侧N沟道功率MOSFET,额定电压40V,电流5A,由内部5.2V稳压电源驱动。
- 电流模式控制:提供出色的瞬态响应,确保输出电压的稳定。
- 可编程工作频率:通过一个外部电阻,工作频率可在100kHz至1MHz范围内编程,还能与外部时钟同步。
- 低关断电流:关断电流小于1μA,适合电池供电系统,降低功耗。
- 内部5.2V低压差稳压器:为内部负载和栅极驱动器提供稳定的电源。
- 可编程功能:包括输入欠压锁定、软启动等功能,增强了系统的可靠性和灵活性。
(二)技术参数速览
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 3V - 40V |
| 关断电流 | < 1μA |
| 内部功率开关 | 5A/40V |
| 工作频率范围 | 100kHz - 1MHz |
| 内部LDO稳压输出 | 5.2V |
二、工作原理
(一)主控制回路
LT3957采用固定频率、电流模式控制方案,通过振荡器周期控制内部功率MOSFET开关的导通和关断。开关电流通过内部电流检测电阻产生与电流成正比的电压,该电压与稳定的斜率补偿斜坡相加后,输入到PWM比较器。当该值超过比较器负输入端(VC引脚)的电平,开关关闭。VC引脚的电平由误差放大器根据反馈电压(FBX引脚)与参考电压(1.6V或 - 0.8V)的差值确定,从而控制输出电压稳定。
(二)开关电流限制功能
当SENSE2引脚电压高于电流限制阈值(典型值48mV)时,电流限制比较器会立即关闭开关,保护芯片免受过大电流的损害。
(三)过压保护功能
通过过压比较器,当FBX引脚电压超过正调节电压(1.6V)的8%或负调节电压( - 0.8V)的11%时,会提供复位脉冲,关闭功率MOSFET开关,防止输出过压。
三、引脚功能详解
LT3957的引脚功能设计十分精巧,每个引脚都承担着特定的任务,为其多功能的实现提供了支持。
- SENSE2(引脚3):控制回路的电流检测输入引脚,可直接或通过低通滤波器连接到SENSE1引脚。
- SGND(引脚4、23、24、暴露焊盘引脚37):信号地,所有小信号组件都应连接到该引脚,确保内部开关电流检测的开尔文连接。
- SENSE1(引脚6):内部N沟道MOSFET的电流检测输出引脚,同样可与SENSE2引脚直接或通过低通滤波器连接。
- SW(引脚8、9、20、21、暴露焊盘引脚38):内部功率N沟道MOSFET的漏极。
- GND(引脚12 - 17):接地引脚,与内部功率N沟道MOSFET的源极通过内部检测电阻相连。
- EN/UVLO(引脚25):关断和欠压检测引脚,可精确编程芯片的开启和关闭电压,还能通过外部电阻分压器设置上升迟滞。
- VIN(引脚27):输入电源引脚,可通过电容旁路到GND。
- INTVCC(引脚28):为内部负载和栅极驱动器提供5.2V稳压电源,需通过至少4.7μF电容旁路到SGND。必要时可连接外部电压源以关闭内部LDO,提高效率。
- VC(引脚30):误差放大器补偿引脚,通过外部RC网络稳定电压环路。
- FBX(引脚31):正、负反馈引脚,接收输出电压的反馈信号,还能在启动和故障条件下调制开关频率。
- SS(引脚32):软启动引脚,通过外部电容设置软启动时间,限制启动时的峰值电流。
- RT(引脚33):开关频率调整引脚,通过连接到SGND的电阻设置工作频率。
- SYNC(引脚34):频率同步引脚,可将开关频率与外部时钟同步。
大家在实际设计中,要根据具体需求合理连接和使用这些引脚,确保LT3957的性能得到充分发挥。想想看,如果某个引脚连接错误,会对整个电路产生怎样的影响呢?
四、应用电路设计
(一)升压转换器
适用于输出电压高于输入电压的应用。但需注意,升压转换器不具备短路保护功能。
- 开关占空比和频率:连续导通模式(CCM)下,转换比与占空比的关系为 (V{OUT}/V{IN} = 1/(1 - D)),最大占空比 (D{MAX} = (V{OUT}-V{IN(MIN)})/V{OUT})。
- 最大输出电流能力和电感选择:最大平均电感电流 (I{L(MAX)} = I{O(MAX)} cdot 1/(1 - D{MAX})),为确保安全,最大输出电流 (I{O(MAX)}) 应小于最大输出电流能力一定余量(建议10%以上)。电感值 (L = V{IN(MIN)}/(Delta I{SW} cdot f) cdot D_{MAX})。
- 输出二极管选择:选择快速开关、低正向压降和低反向泄漏的二极管,峰值重复反向电压额定值 (V{RRM}) 应高于 (V{OUT}) 一定安全余量(通常10V)。
- 输出和输入电容选择:输出电容需考虑ESR、ESL和电容量对输出纹波电压的影响,输入电容一般选择1μF至100μF的低ESR电容。
(二)反激转换器
用于多输出、高输出电压或隔离输出的应用。由于内部功率开关额定电压为40V,适用于低输入电压的反激转换器。
- 开关占空比和匝数比:连续模式下转换比为 (V{OUT}/V{IN} = (N{S}/N{P}) cdot D/(1 - D)),不连续模式下为 (V{OUT}/V{IN} = (N{S}/N{P}) cdot D/D2)。为确保SW引脚电压不超过40V,需合理选择匝数比。
- 最大输出电流能力和变压器设计:最大占空比 (D{MAX} = V{OUT} cdot (N{P}/N{S}) / (V{OUT} cdot (N{P}/N{S}) + V{IN(MIN)})),同样要确保最大输出电流 (I_{O(MAX)}) 小于最大输出电流能力一定余量。根据输入电压范围、工作频率和纹波电流计算初级绕组电感。
- 缓冲器设计:为防止MOSFET关断后的电压尖峰,可能需要使用缓冲电路,如RC缓冲器或RCD缓冲器。
- 输出二极管和电容选择:输出二极管需承受较大的RMS电流和峰值反向电压,输出电容选择与升压转换器类似。
- 输入电容选择:由于初级电流不连续,输入电容需承受较大的RMS电流,应选择低ESR且尺寸合适的电容。
(三)SEPIC转换器
输入电压可高于、等于或低于输出电压,输入和输出之间无直流路径。
- 开关占空比和频率:连续导通模式下,转换比为 ((V{OUT}+V{D})/V{IN} = D/(1 - D)),最大占空比 (D{MAX} = (V{OUT}+V{D})/(V{IN(MIN)}+V{OUT}+V_{D}))。
- 最大输出电流能力和电感选择:L1的最大平均电流 (L1(MAX) = I{IN(MAX)} = I{O(MAX)} cdot D{MAX}/(1 - D{MAX})),L2的最大平均电流 (L2(MAX) = I{O(MAX)})。电感值 (L1 = L2 = V{IN(MIN)}/(0.5 cdot Delta I{SW} cdot f) cdot D{MAX})。
- 输出二极管选择:与升压转换器类似,选择合适的二极管以提高效率。
- 输出和输入电容选择:与升压转换器相似,同时需选择合适的直流耦合电容 (C_{DC}),其额定电压应大于最大输入电压,RMS额定值根据公式计算。
(四)反相转换器
能产生负输出电压。
- 开关占空比和频率:连续导通模式下,转换比为 ((V{OUT}-V{D})/V{IN} = -D/(1 - D)),最大占空比 (D{MAX} = (V{OUT}-V{D})/(V{OUT}-V{D}-V_{IN(MIN)}))。
- 电感、输出二极管、输入和输出电容选择:与SEPIC转换器类似,但输出电容需求相对较小,可根据输出纹波电压选择合适的电容。
五、设计要点与注意事项
(一)开关频率选择
开关频率的选择需综合考虑多方面因素。较低的开关频率能降低栅极驱动电流、MOSFET和二极管的开关损耗,提高效率,但会增加电感的物理尺寸。而较高的开关频率则可减小电感尺寸,但可能导致芯片功耗增加。在实际设计中,要根据芯片结温要求和效率、元件尺寸的平衡来选择合适的频率。
(二)软启动功能
为避免启动时的大电流冲击,保护外部元件和负载,LT3957具备软启动功能。通过SS引脚和外部电容设置软启动时间,限制启动时的峰值电流,使输出电容逐渐充电到最终值。
(三)FBX频率折返功能
当输出电压很低或出现短路故障时,开关调节器需以低占空比工作。为防止开关峰值电流超过编程值,LT3957的FBX频率折返功能会在FBX电压较低时降低开关频率,同时禁用外部时钟同步。
(四)环路补偿
环路补偿对系统的稳定性和瞬态性能至关重要。LT3957采用电流模式控制简化了环路补偿,但仍需根据具体的转换器拓扑、元件值和工作条件调整补偿网络。通常,在VC引脚和SGND之间连接一个串联的电阻 - 电容网络,电容范围一般在470pF至22nF,电阻范围在5k至50k。还可并联一个小电容(10pF至100pF)来衰减VC电压纹波。
(五)内部功率开关电流
由于内部功率开关有电流限制(最小5A),在应用中应确保稳态正常运行时的开关峰值电流低于该限制一定余量(建议10%以上)。为减少电流检测信号的振铃,芯片内置了100ns的消隐时间,若振铃过大,可添加一个小的RC滤波器。
(六)芯片功耗和热关断
芯片的功耗可通过公式估算,最高结温也可通过公式大致计算。为确保结温不超过125°C,可能需要选择较低的开关频率。当芯片温度达到热关断阈值(典型值165°C)时,会启动保护措施,包括关闭功率开关和触发软启动,温度下降5°C后芯片重新启用。
(七)电路板布局
LT3957的高功率、高速运行对电路板布局和元件放置要求严格。要注意芯片在高输入电压、高开关频率和高内部功率开关电流下的内部功耗,避免结温过高。芯片底部的暴露焊盘应分别焊接到SGND接地平面和SW平面,可使用多个过孔增强散热。同时,要减小高di/dt环路的面积,避免辐射和高频谐振问题,小信号组件应远离高频开关节点。
六、典型应用案例分析
(一)4.5V至16V输入,24V输出升压转换器
该应用展示了LT3957作为升压转换器的性能。通过合理选择电感、电容和二极管等元件,实现了高效的电压转换。从效率与输出电流的关系曲线可以看出,在不同输出电流下,转换器都能保持较高的效率。
在一些实际的电子设备中,如小型的车载电子设备,常常需要将电池的低电压(可能在4.5V - 16V波动)转换为稳定的24V电压为特定的模块供电。通过使用LT3957构建的这个升压转换器,就能很好地满足这一需求。
根据文库搜索结果,类似的应用案例中,工程师在设计时会特别关注电感的选择。电感的大小会影响电流的变化率和输出的稳定性。在这个案例中,选择了10μH的电感,它在这个输入输出范围内,能够较好地配合芯片工作,使得电流的变化在可控范围内,减少了纹波和干扰。
电容的选择也至关重要。输入电容CIN选择了10μF 25V X5R的电容,它能够有效地过滤输入电压的波动,为芯片提供稳定的输入电源。输出电容COUT选择了10μF 50V的X5R电容,有助于平滑输出电压,减少输出电压的纹波。
二极管D1选用了VISHAY SILICONIX 10BQ040,其快速开关特性和低正向压降能够提高转换效率,减少能量损耗。
在实际测试中,当输入电压在4.5V - 16V之间变化,输出电流从0 - 600mA变化时,转换器都能稳定地输出24V电压,并且效率保持在较高水平。例如,当输入电压为12V时,输出电流为600mA时,效率仍能达到90%以上,这充分体现了LT3957在升压转换方面的优秀性能。
(二)5V至16V输入,12V输出SEPIC转换器
SEPIC转换器的优势在于输入电压可以灵活地高于、等于或低于输出电压,适用于对输入输出电压关系有特殊要求的场合。在这个案例中,输入电压为5V至16V,输出为稳定的12V。
从效率曲线来看,在不同的输出电流下,转换器都能维持较好的效率。在一些电池供电的设备中,电池电压会随着使用时间而下降,SEPIC转换器就可以很好地应对这种电压变化,保证输出电压的稳定。
电感L1A和L1B选择了COILTRONICS DRQ127 - 100,它们能够提供合适的电感值,使得转换器在不同的输入输出条件下都能正常工作。输出二极管D1选用VISHAY SILICONIX 30BQ040,有助于提高转换效率。
在实际应用中,当输入电压从5V变化到16V时,通过调整开关占空比,转换器能够稳定输出12V电压。同时,在输出短路等异常情况下,FBX频率折返功能会启动,降低开关频率,保护芯片和电路元件。
(三)5V至16V输入, - 12V输出反相转换器
反相转换器能够产生负输出电压,在一些需要正负电源供电的电路中非常有用。在这个案例中,实现了从5V至16V的正输入电压转换为 - 12V的输出电压。
输出电容的选择相对较小,这是因为反相转换器中电感L2与输出串联,使得输出电容的纹波电流连续,对电容的要求相对较低。通过选择合适的电感和二极管,转换器能够在不同的输入电压和输出电流下稳定工作。
当输入电压在5V至16V之间变化时,通过合理调整开关占空比,能够准确地输出 - 12V电压。效率曲线显示,在不同的输出电流下,转换器的效率也能保持在一个合理的水平,满足实际应用的需求。
你在设计类似的电路时,不妨参考这些典型应用案例的经验,同时结合实际情况进行调整和优化。大家想一想,在这些应用案例中,如果要进一步提高效率,还可以从哪些方面入手呢?
七、总结
LT3957是一款功能强大、性能优越的DC/DC转换器,通过灵活配置多种拓扑结构,能满足不同应用场景的需求。在设计过程中,需要充分考虑开关频率、软启动、环路补偿、芯片功耗和电路板布局等因素,以确保电路的稳定性和高效性。同时,参考典型应用案例和推荐的元件制造商,能帮助我们更顺利地完成设计任务。希望本文能为电子工程师们在使用LT3957进行电路设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中如果遇到问题,欢迎一起探讨交流。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295
