LT8362:多功能DC/DC转换器的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,一款性能出色的DC/DC转换器是不可或缺的。ADI公司的LT8362就是这样一款备受关注的产品,它以其独特的特性和广泛的应用场景,为各类电子设备的电源设计提供了强大的支持。
文件下载:LT8362.pdf
一、产品概述
LT8362是一款电流模式DC/DC转换器,具备60V、2A的开关,输入电压范围为2.8V至60V。它采用独特的单反馈引脚架构,能够实现升压(Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)或反相(Inverting)等多种配置。其超低静态电流和低纹波Burst Mode® 操作,使得在极低输出电流下仍能保持高效率,同时典型输出纹波低于15mV。
二、产品特性亮点
2.1 宽输入电压范围
2.8V至60V的宽输入电压范围,使得LT8362能够适应各种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的工业电源系统,都能稳定工作。
2.2 超低静态电流
仅9μA的静态电流((I_{Q}=9 mu A)),在轻负载或待机状态下,能够显著降低功耗,延长设备的电池续航时间,这对于便携式电子设备尤为重要。
2.3 多功能配置
通过单反馈引脚,可实现正或负输出电压编程,能够灵活配置为升压、SEPIC或反相转换器,满足不同应用场景的需求。
2.4 可编程频率
开关频率可在300kHz至2MHz之间进行编程,并且能够同步到外部时钟,方便与其他电路进行协同工作。同时,其扩频频率调制功能可有效降低电磁干扰(EMI)。
2.5 高效设计
BIAS引脚可接受第二个输入,为(INTV_{CC}) 调节器供电,提高了整体效率。此外,还具备可编程欠压锁定(UVLO)功能,增强了系统的稳定性。
2.6 封装优势
采用热增强型10引脚3mm × 3mm DFN和16引脚MSOP封装,不仅节省了电路板空间,还能有效散热,提高了产品的可靠性。并且该产品通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
三、工作原理
LT8362采用固定频率、电流模式控制方案,以实现出色的线路和负载调节。其工作过程可参考框图进行理解:
- 开关控制:振荡器(通过RT引脚的电阻编程频率)在每个时钟周期开始时开启内部功率开关,电感电流随之增加,直到电流比较器触发,关闭功率开关。
- 反馈调节:误差放大器通过比较FBX引脚电压与内部参考电压(根据所选拓扑为1.60V或 - 0.80V),调整(V_{C}) 引脚电压,从而控制开关的峰值电流,使输出保持稳定。
- 模式选择:通过SYNC/MODE引脚可选择不同的工作模式,如Burst Mode(轻载时低静态电流、低输出纹波)、脉冲跳过模式(Pulse - skip)、同步模式(Sync)和扩频频率调制模式(SSFM)等,以满足不同的性能需求。
四、应用信息
4.1 实现超低静态电流
LT8362采用低纹波Burst Mode架构,在轻负载时,通过向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠状态,由输出电容提供输出功率,从而将输入静态电流和输出纹波降至最低。为了优化轻负载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流,并降低输出的泄漏电流。
4.2 编程输入开启和关闭阈值
EN/UVLO引脚可用于控制LT8362的启用和关闭状态。通过内置的1.6V参考和具有迟滞功能的比较器,用户可以精确编程系统输入电压的开启和关闭阈值。当EN/UVLO引脚电压低于0.2V时,(V_{IN}) 电流可降至1μA以下。
4.3 (INTV_{CC}) 调节器
由(V{IN}) 供电的低压差(LDO)线性调节器在(INTV{CC}) 引脚产生3.2V电源。为了提供内部功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流,必须使用最小1μF的低ESR陶瓷电容对(INTV{CC}) 引脚进行旁路。为了提高效率,当(4.4V ≤ BIAS ≤ V{IN}) 时,(INTV_{CC}) 的大部分电流可从BIAS引脚获取。
4.4 编程开关频率
LT8362采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为300kHz至2MHz。可根据所需的开关频率,使用公式(R{T}=frac{51.2}{f{0 S C}}-5.6) 计算所需的(R_{T}) 值。
4.5 同步和模式选择
- Burst Mode:将SYNC/MODE引脚连接到地或低于0.14V,可选择低纹波Burst Mode操作,适用于轻负载时的高效率应用。
- 同步模式:将方波(占空比20%至80%)连接到SYNC引脚,可将LT8362振荡器同步到外部频率。
- 脉冲跳过模式:将SYNC引脚浮空,可启用脉冲跳过模式,在轻负载时保持输出电压调节,但会增加静态电流。
- 扩频频率调制:将SYNC/MODE引脚连接到(INTV_{CC}) 或高于1.7V,可实现脉冲跳过/SSFM模式;将100k电阻从SYNC/MODE引脚连接到地,可在轻负载时采用Burst Mode,重负载时采用SSFM模式以降低EMI。
4.6 占空比考虑
LT8362的最小导通时间、最小关断时间和开关频率决定了转换器允许的最小和最大占空比。在连续导通模式(CCM)下,对于升压转换器,可根据输出电压和输入电压计算所需的开关占空比范围。如果计算得到的占空比超出了LT8362允许的范围,可考虑采用不连续导通模式(DCM),虽然DCM会带来一些缺点,如较高的电感峰值电流、较低的可用输出功率和降低的效率,但可以解决占空比限制问题。
4.7 设置输出电压
通过从输出到FBX引脚的电阻分压器来编程输出电压。对于正输出电压,可根据公式(R 1=R 2 cdotleft(frac{V{OUT }}{1.60 V}-1right)) 选择电阻值;对于负输出电压,可根据公式(R 1=R 2 cdotleft(frac{left|V{OUT }right|}{0.80 V}-1right)) 选择电阻值。建议使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。
4.8 软启动
LT8362具备可编程软启动功能,通过控制(V_{C}) 的斜坡来控制功率开关电流的斜坡,从而在启动或故障恢复过程中限制峰值开关电流和输出电压过冲,保护外部组件和负载。
4.9 故障保护
当出现电感过流故障((>3.75A))、(INTV{CC}) 欠压((INTV{CC}<2.5V))或热锁定((T{J}>170^{circ} C))等故障时,LT8362会立即停止开关操作,重置SS引脚,并拉低(V{C}) 。当所有故障消除后,会进行软启动。
4.10 频率折返
在启动或故障条件下,当(V_{OUT}) 非常低时,为了控制电感峰值电流,可能需要极小的占空比。由于功率开关的最小导通时间限制,可能无法实现这些低占空比。此时,LT8362会通过降低开关频率来提供更大的开关关断时间,使电感电流在每个周期内能够充分下降。
4.11 热锁定
当LT8362的管芯温度达到170°C(典型值)时,器件会停止开关操作,进入热锁定状态。当管芯温度下降5°C(标称值)时,会以软启动的电感峰值电流恢复开关操作。
4.12 补偿
环路补偿决定了系统的稳定性和瞬态性能。LT8362采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。通常,通过从(V{C}) 引脚到地连接一个串联电阻 - 电容网络来进行补偿。对于大多数应用,电容值应在100pF至10nF之间,电阻值应在5k至100k之间。还可在RC补偿网络上并联一个小电容,以衰减由输出电压纹波通过内部误差放大器引起的(V{C}) 电压纹波。
4.13 热考虑
在PCB布局时,应确保LT8362有良好的散热。两种封装的IC下方都有暴露焊盘,应将其焊接到器件下方的连续铜接地平面上,以降低管芯温度,提高功率能力。可通过从效率测量中计算出的总功率损耗减去电感和肖特基二极管的功率损耗,来估算LT8362的功率损耗,进而估算其结温。
五、应用电路
5.1 升压转换器
- 开关占空比:在CCM下,升压转换器的转换比与占空比的关系为(frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1-D}) 。最大占空比(D{MAX }=frac{V{OUT }-V{IN(MIN)}}{V{OUT }}) 。
- 最大输出电流能力和电感选择:最大平均电感电流(L(MAX)(AVE)=I{O(MAX)} cdot frac{1}{1-D{MAX}} cdot frac{1}{eta}) ,最大输出电流(O(MAX) leq frac{V{IN(MIN)}}{V{OUT }} cdotleft(2 A-0.5 cdot Delta I{SW}right) cdot eta) 。电感值可根据公式(L=frac{V{IN(MIN)}}{Delta I{SW} cdot t{OSC}} cdot D_{MAX}) 确定。应选择能够承受至少3.1A而不饱和的电感,并确保其具有低DCR以最小化(I^{2}R) 功率损耗。
- 输入电容选择:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT8362电路的输入进行旁路,电容值为4.7µF至10µF。如果输入电源阻抗高或存在较大电感,可能需要额外的大容量电容。
- 输出电容选择:使用低ESR的多层陶瓷电容(如X5R或X7R类型)作为输出电容,以最小化输出纹波电压。电容值通常为4.7µF至47µF,对于低输出电流系统,可能只需要1µF或2.2µF的电容。
- 二极管选择:建议使用低泄漏肖特基二极管,以满足低负载时对低静态电流的要求。选择具有足够反向电压额定值的二极管。
- 布局提示:LT8362的高速运行要求对电路板布局进行仔细设计。推荐的布局应注意暴露焊盘下方的过孔,将其连接到局部接地平面以提高热性能。
5.2 SEPIC转换器
- 开关占空比和频率:在CCM下,SEPIC转换器的转换比与占空比的关系为(frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN }}=frac{D}{1-D}) 。最大占空比(D{MAX }=frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN(MIN) }+V{OUT }+V{D}}) ,最小占空比(D{MIN }=frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN(MAX) }+V{OUT }+V{D}}) 。需确保(D{MAX}) 和(D_{MIN}) 满足相关条件。
- 最大输出电流能力和电感选择:SEPIC转换器包含两个电感L1和L2,最大平均电感电流(L1(MAX)(AVE)=I{IN(MAX)(AVE)}=I{O(MAX)} cdot frac{D{MAX}}{1-D{MAX}}) ,(I{L2(MAX)(AVE)}=I{O(MAX)}) 。最大平均开关电流(SW(MAX)(AVE)=I{L1(MAX)(AVE)}+I{L2(MAX)(AVE)} =I{O(MAX)} cdot frac{1}{1-D{MAX}}) ,峰值开关电流(SW(PEAK) =left(1+frac{chi}{2}right) cdot I{O(MAX)} cdot frac{1}{1-D{MAX}}) 。电感值可根据公式(L1 = L2=frac{V{IN(MIN)}}{0.5 cdot Delta I{SW} cdot f{OSC}} cdot D{MAX}) 确定。
- 输出二极管选择:选择快速开关、正向压降低、反向泄漏小的二极管,以最大化效率。峰值重复反向电压额定值(V{RRM}) 应高于(V{OUT }+V_{IN(MAX) }) 一定安全余量。
- 输出和输入电容选择:输出和输入电容的选择与升压转换器类似。
- 选择直流耦合电容:直流耦合电容(C{DC}) 的直流电压额定值应大于最大输入电压,其RMS额定值可根据公式(RMS(CDC) > I{O(MAX)} cdot sqrt{frac{V{OUT }+V{D}}{V_{IN(MIN)}}}) 确定。建议使用低ESR和ESL的X5R或X7R陶瓷电容。
5.3 反相转换器
- 开关占空比和频率:在CCM下,反相转换器的(frac{left|V{OUT }right|+V{D}}{V{IN }}=frac{D}{1-D}) 。最大占空比(D{MAX }=frac{left|V{OUT }right|+V{D}}{left|V{OUT }right|+V{D}+V{IN(MIN)}}) ,最小占空比(D{MIN }=frac{left|V{OUT }right|+V{D}}{left|V{OUT }right|+V{D}+V{IN (MAX)}}) 。需确保(D{MAX}) 和(D_{MIN}) 满足相关条件。
- 电感、输出二极管和输入电容选择:与SEPIC转换器的选择类似。
- 输出电容选择:反相转换器所需的输出电容比升压、反激和SEPIC转换器小,因为电感L2与输出串联,输出电容的纹波电流是连续的。输出纹波电压由L2的纹波电流通过输出电容的ESR和大容量电容产生。可根据公式(Delta V{OUT (P-P)}=Delta I{L 2} cdotleft(ESR{COUT }+frac{1}{8 cdot t{OSC } cdot C{OUT }}right)) 选择输出电容。输出电容的RMS纹波电流额定值应大于(0.3 cdot Delta I{L 2}) 。
- 选择直流耦合电容:直流耦合电容(C{DC}) 的直流电压额定值应大于最大输入电压减去输出电压(负电压),其RMS额定值可根据公式(I{RMS(CDC)}>I{O(MAX)} cdot sqrt{frac{D{MAX}}{1-D_{MAX}}}) 确定。建议使用低ESR和ESL的X5R或X7R陶瓷电容。
六、典型应用案例
文档中给出了多种典型应用电路,包括不同输入输出电压、不同拓扑结构的转换器,如2MHz、8V至38V输入、48V升压转换器;2MHz、2.8V至9V输入、12V升压转换器;2MHz、2.8V至28V输入、5V SEPIC转换器;2MHz、2.8V至28V输入、 - 5V反相转换器等。这些应用案例展示了LT8362在不同场景下的性能和效率,为工程师的设计提供了参考。
七、相关部件
文档还列出了一些相关部件,如LT8300、LT8330、LT8331、LT8335、LT8494、LT8570/LT8570 - 1、LT8580等,这些部件在输入电压范围、输出电压、静态电流、封装等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LT8362以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计领域提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路拓扑、
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
LT8362
3浏览量
1548
