ADP5080:多节锂离子应用的高效集成电源解决方案
chencui 2026-03-31 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于多节锂离子电池应用,需要一款高效、集成度高的电源解决方案来满足设备的需求。今天,我们就来详细了解一下ADI公司的ADP5080,看看它是如何为多节锂离子应用提供出色的电源管理的。
文件下载:ADP5080CB-1-EVALZ.pdf
一、ADP5080概述
ADP5080是一款完全集成的高效电源解决方案,专为多节锂离子电池应用而设计。它可以直接连接到电池,无需预调节器,从而延长了系统的电池寿命。该器件集成了两个保活LDO稳压器、五个同步降压稳压器、一个可配置的四开关降压 - 升压稳压器和一个高压LDO稳压器,还包含了所有功率MOSFET、反馈环路补偿、电压设置电阻分压器、放电开关以及一个电荷泵,用于生成全局自举电压。
二、ADP5080的特点
2.1 宽输入电压范围
ADP5080的输入电压范围为4.0 V至15 V,能够适应不同的电源输入,为各种应用提供了灵活性。
2.2 高效架构
采用高效架构,最高开关频率可达2 MHz,有助于提高电源转换效率,减少功耗。
2.3 多个稳压通道
  • 6个同步整流DC - DC转换器:每个通道都有不同的最大输出电流,以满足不同的负载需求。例如,通道1降压稳压器最大输出电流为3 A,通道2为1.15 A,通道3为1.5 A,通道4为0.8 A,通道5为2 A,通道6可配置为降压或降压 - 升压稳压器,降压配置时最大输出电流为2 A,降压 - 升压配置时为1.5 A。
  • 通道7高压高性能LDO稳压器:最大输出电流为30 mA。
  • 2个低静态电流保活LDO稳压器:LDO1最大输出电流为400 mA,LDO2最大输出电流为300 mA。
2.4 控制电路和其他特性
  • 电荷泵:为内部开关驱动器电源供电。
  • I²C可编程输出电平:可以通过I²C接口对输出电压和电源排序进行编程,方便灵活地调整电源参数。
  • 小尺寸封装:采用72球、4.5 mm × 4.0 mm × 0.6 mm WLCSP(0.5 mm间距)封装,适合对空间要求较高的便携式应用。
三、ADP5080的应用领域
ADP5080适用于多种应用,包括DSLR相机、无反光镜相机和便携式仪器等。这些应用通常对电源的效率、尺寸和性能有较高的要求,ADP5080正好能够满足这些需求。
四、关键技术参数
4.1 输入电源电压范围
  • VBATT:4.0 V至15 V,适用于PVIN1 - PVIN6引脚。
  • VILDO7:5 V至25 V。
  • VDDIO:1.6 V至3.6 V。
4.2 静态电流
  • 工作静态电流:所有通道开启且不开关时为8 - 11 mA。
  • VDDIO静态电流:VVDDIO = VSCL = VSDA = 3.3 V时为0.2 μA。
  • 待机电流:包括LDO1和LDO2,EN低时为12 - 20 μA,所有通道关闭、EN高、SEL_FSW = 1、FREQ_CP = 01时为1.25 mA。
4.3 欠压锁定(UVLO)
  • 上升阈值:3.45 - 3.85 V(在PVIN1处)。
  • 下降阈值:3.45 - 3.55 V(在PVIN1处)。
  • VBATT UVLO阈值:3.3 V(下降时)。
  • 复位阈值:2.4 V(在VREG2处下降时)。
4.4 振荡器电路
  • 开关频率ROSC = 100 kΩ,SEL_FSW = 0时为1.48 - 2.02 MHz;ROSC = 100 kΩ,SEL_FSW = 1时为1.5 - 2.0 MHz。
  • SYNC引脚输入时钟频率范围:0.5 - 2.0 MHz。
4.5 其他参数
还包括逻辑输入输出的阈值、功率良好阈值、过压/欠压保护阈值、热关断阈值等,这些参数确保了ADP5080在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
五、引脚配置和功能
ADP5080具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VOUT6是通道6的输出电压引脚,VISW1和VISW2可连接外部调节器输出以接管LDO1和LDO2的供电,PVINx是各通道的输入电源引脚,FBx是反馈节点引脚等。详细的引脚配置和功能描述可以参考数据手册中的表格。
六、典型性能特性
数据手册中给出了各通道的效率和负载调节特性曲线,如通道1在输出电压为1.1 V时的效率曲线,通道4在输出电压为3.3 V时的效率曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解ADP5080在不同负载和输出电压下的性能表现。
七、设计建议
7.1 元件选择
  • 降压和降压 - 升压调节器:根据具体的应用需求和输出电流选择合适的电感、电容等元件。
  • LDO稳压器:考虑负载电流、输入输出电压差等因素来选择合适的LDO稳压器。
7.2 PCB布局
合理的PCB布局对于电源的性能至关重要。要注意电源引脚的布线、地平面的设计以及元件的放置,以减少干扰和提高电源的稳定性。
7.3 热考虑
由于ADP5080在工作过程中会产生一定的热量,需要考虑散热问题。可以通过选择合适的散热片、优化PCB布局等方式来降低芯片的温度。
八、总结
ADP5080是一款功能强大、集成度高的电源解决方案,适用于多节锂离子电池应用。它具有宽输入电压范围、高效架构、多个稳压通道以及可编程的输出电平,能够满足各种电子设备的电源需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用要求,合理选择元件、优化PCB布局和考虑散热问题,以充分发挥ADP5080的性能优势。
你在电源设计中是否遇到过类似的需求?ADP5080是否能满足你的设计要求呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP2387-EVALZ评估板:高效电源管理解决方案
    ADP2387-EVALZ评估板:高效电源管理解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,直接影响着设备的性能和稳定性。
    的头像 发表于 03-31 10:30 139次阅读
    探索ADP2380/ADP2381评估板:高效电源解决方案的实践指南
    探索ADP2380/ADP2381评估板:高效电源解决方案的实践指南 在电子设计领域,电源管理是
    的头像 发表于 03-31 10:30 124次阅读
    探索 EVAL - ADP2230 评估板:高效电源解决方案
    探索 EVAL - ADP2230 评估板:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们
    的头像 发表于 03-31 10:15 329次阅读
    ADP1850SP评估板:高效电源解决方案的深度剖析
    ADP1850SP评估板:高效电源解决方案的深度剖析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Analog Dev
    的头像 发表于 03-30 16:55 187次阅读
    ADP2302/ADP2303非同步降压调节器:高效电源解决方案
    ADP2302/ADP2303非同步降压调节器:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个
    的头像 发表于 03-11 11:15 258次阅读
    ADP2300/ADP2301非同步降压调节器:高效稳定的电源解决方案
    ADP2300/ADP2301非同步降压调节器:高效稳定的电源解决方案 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-11 11:15 289次阅读
    ADP5052:5通道集成电源解决方案的卓越之选
    ADP5052:5通道集成电源解决方案的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 03-09 15:55 138次阅读
    ADP5080多节锂离子应用的高效集成电源解决方案
    的头像 发表于 03-09 09:35 399次阅读
    深入剖析ADP5053:高性能集成电源解决方案
    深入剖析ADP5053:高性能集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一
    的头像 发表于 03-09 09:25 454次阅读
    深度解析ADP5051:高性能集成电源解决方案
    一个监控电路,为众多应用场景提供了高效、灵活的电源解决方案。 文件下载: ADP5051.pdf 一、ADP5051概述
    的头像 发表于 03-09 09:25 459次阅读
    ADP5062线性锂离子电池充电器:助力便携式设备电源管理升级
    ADP5062线性锂离子电池充电器:助力便携式设备电源管理升级 引言 在便携式设备大行其道的今天,如智能手机、便携式医疗设备等,它们的正常运行离不开高效可靠的电池充电
    的头像 发表于 02-24 14:45 231次阅读
    LTC4162-L:高效多节锂离子电池充电器的设计利器
    LTC4162-L:高效多节锂离子电池充电器的设计利器 在电子设备的设计中,电池充电器扮演着至关重要的角色。它不仅要确保电池能够安全、高效地充电,还要适应不同的
    的头像 发表于 02-24 11:00 345次阅读
    MAX77928:1S锂离子电池的高效充电解决方案
    MAX77928:1S锂离子电池的高效充电解决方案 在电子设备日新月异的今天,高效、安全的电池充电方案对于提升设备性能至关重要。Analog
    的头像 发表于 02-12 16:30 1447次阅读
    MAX14745:小型锂离子系统的理想电源管理解决方案
    的MAX14745,就是一款针对小型锂离子系统的电源管理芯片(PMIC),它集成了多种功能,能够帮助工程师优化设备的功耗和性能。 文件下载: MAX14745.pdf 一、产品概述 MAX14745是一款适用于低功耗可穿戴应用的
    的头像 发表于 02-06 09:25 473次阅读
    探索MAX8663:单节锂离子电池设备的高效电源管理方案
    探索MAX8662/MAX8663:单节锂离子电池设备的高效电源管理方案 在当今的电子设备设计中,电源管理一直是一个至关重要的环节。特别是对
    的头像 发表于 02-05 16:30 423次阅读
