ADP5062线性锂离子电池充电器:助力便携式设备电源管理升级
引言
在便携式设备大行其道的今天,如智能手机、便携式医疗设备等,它们的正常运行离不开高效可靠的电池充电解决方案。ADP5062作为一款功能强大的线性锂离子电池充电器,具备多种先进特性,能为各类便携式设备的电池充电和电源管理提供出色支持。接下来,我们将深入剖析ADP5062的具体特性、工作模式、应用要点等内容。
文件下载:ADP5062.pdf
产品特性:灵活高效,性能卓越
封装与接口优势
ADP5062采用4mm × 4mm LFCSP封装,这种小巧的封装形式非常适合对空间要求较高的便携式设备。同时,它可通过I2C进行完全编程,这使得工程师能够根据具体应用需求灵活调整其各项参数,实现精准的充电控制。此外,其具有灵活的数字控制输入,为设备的多样化设计提供了便利。
充电能力突出
在LDO模式下,ADP5062能够从交流充电器获得高达2.1A的电流,可满足快速充电的需求。其工作输入电压范围为4.0V至6.7V,并且能够承受-0.5V至+20V(USB VBUS)的输入电压,这使得它在面对USB总线连接和断开时可能出现的电压尖峰情况也能稳定工作,大大增强了设备的可靠性。
兼容性良好
该充电器完全兼容USB 3.0和USB电池充电规范1.2,可通过迷你USB VBUS引脚从壁式充电器、汽车充电器或USB主机端口进行充电。内置的电流感应和限制功能,能有效保护电池和设备,避免过流情况的发生。同时,电池与充电器输出之间的电池隔离FET电阻低至54mΩ,不仅可以在电池电量耗尽或无电池的情况下为系统供电,实现即时系统功能,还能提高充电效率。
温度管理完善
ADP5062具备热调节功能,可防止设备过热。它符合JEITA 1和JEITA 2锂离子电池充电温度规范,通过电池组温度传感功能,在电池温度超出指定范围时停止充电,确保充电过程的安全性。其SYS_EN标志允许系统在电池达到保证系统启动的最低电量水平之前保持禁用状态,进一步保障了系统的稳定运行。
工作模式:多样化满足不同需求
充电模式
- 涓流充电模式:当电池电压低于V_TRK_DEAD时,采用涓流充电模式,以安全的低电流对深度放电的电池进行充电,重置电池组保护电路并提升电池电压至安全水平。若涓流充电模式运行超过60分钟而电池电压仍未达到V_TRK_DEAD,将触发故障条件,停止充电。
- 弱充电模式:当电池电压超过V_TRK_DEAD但低于V_WEAK时,进入弱充电模式。此模式下,由于电池电压较低,USB收发器无法获得足够电量进行枚举以获取更多电流,USB电流限制保持在100mA。充电器会通过线性涓流充电器支路提供至少20mA的充电电流,并利用主充电器输出的剩余电流为电池充电。
- 快速充电模式:当电池电压超过V_TRK_DEAD和V_WEAK时,进入快速充电模式。以恒定电流为电池充电,当电池电压接近终止电压V_TRM时,进入恒压充电阶段,逐渐降低充电电流以维持BAT_SNS引脚的电压为V_TRM。若快速充电模式运行超过指定时间t_CHG而电池电压仍未达到V_TRM,或电池电压达到V_TRM但充电电流未降至I_END以下,将停止充电。
其他模式
ADP5062还具备多种其他工作模式,如IC关闭、待机、LDO模式关闭、电池隔离FET开启或关闭等,可根据不同的VINx和电池状态进行灵活切换,以满足设备在各种情况下的电源管理需求。
应用要点:保障稳定运行
外部元件选择
- ISO_Sx电容:为确保ADP5062稳定运行,ISO_Sx电容与系统电容的组合有效电容在任何时候都不得低于10µF且不得超过100µF。建议选择X5R或X7R电介质、额定电压为6.3V或更高的陶瓷电容,以保证在必要的温度范围和直流偏置条件下满足最小电容要求。
- ISO_Bx电容:ISO_Bx的有效电容(包括温度和直流偏置影响)在任何时候都不得低于10µF,通常需要22µF的标称电容才能满足所有工作点的要求。
- CBP电容:CBP终端的电容不得超过14nF,且不得连接任何外部电压源、电阻负载或其他电流负载。
- VINx电容:根据USB 2.0规范,VINx输入的电容应在1µF至10µF之间。若应用中VINx输入电压可能达到20V,电容的电压范围也应高于20V。
PCB布局
合理的PCB布局对于ADP5062的性能至关重要。应根据参考电路和PCB布局图进行设计,确保各个引脚的连接正确,减少干扰。同时,要注意电容的放置位置,以优化电路性能。
功率耗散与热管理
在高温环境和最大电流充电、加载条件下,ADP5062的结温可能会达到允许的最大工作极限。为确保其正常工作,需要计算设备的功率耗散,并采取相应的散热措施。可以通过测量输入和所有输出的功率来计算功率耗散,使用热阻参数估算结温。当结温超过140°C时,设备会自动关闭,待温度下降后可通过I2C清除故障位恢复正常运行。
结语
ADP5062凭借其丰富的特性、多样化的工作模式和出色的性能,为单节锂离子或锂聚合物电池充电提供了全面而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师只需根据具体需求选择合适的外部元件,合理布局PCB,并注意功率耗散和热管理,就能充分发挥ADP5062的优势,为便携式设备打造高效、稳定的电源管理系统。大家在使用ADP5062的过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
ADP5062
4浏览量
934
