LTC4162-L:高效多节锂离子电池充电器的设计利器
h1654155282.3538 2026-02-24 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器扮演着至关重要的角色。它不仅要确保电池能够安全、高效地充电,还要适应不同的电源输入和电池类型。今天,我们就来详细探讨一下凌力尔特(现属ADI)推出的LTC4162-L,一款功能强大的35V/3.2A多节锂离子电池充电器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:LTC4162-L.pdf
一、产品概述
LTC4162-L是一款先进的单芯片同步降压开关电池充电器和PowerPath™管理器。它能够无缝管理输入源(如壁式适配器、背板、太阳能电池板等)与可充电锂离子/聚合物电池之间的功率分配。其高分辨率测量系统可通过(I^{2} C)端口提供广泛的遥测信息,包括电路电压、电流、电池电阻和温度等,同时还可通过该端口配置许多充电参数。
特点亮点
  1. 宽输入电压范围:支持4.5V至35V的充电输入电压范围,能适应多种电源输入。
  2. 高效同步运行:采用同步降压开关调节器,实现高效的功率转换,减少功率损耗和热管理压力。
  3. 16位数字遥测系统:可监测(V{BAT})、(I{BAT})、(R{BAT})、(T{BAT})、(T{DIE})、(V{IN})、(I{IN})、(V{OUT})等多个参数,为系统监控和控制提供丰富的数据。
  4. 多节电池充电能力:能够为1 - 8节锂离子/聚合物电池充电,满足不同应用的需求。
  5. 输入欠压和MPPT功能:具备输入欠压充电电流限制环路和太阳能电池板输入的最大功率点跟踪(MPPT)功能,提高充电效率。
  6. 低损耗PowerPath™:实现输入电源和电池到系统负载的低损耗功率路径,确保系统在不同电源状态下都能稳定供电。
  7. 即时启动操作:即使电池放电或缺失,也能实现即时启动,保证系统的快速响应。
  8. JEITA温度控制充电:支持JEITA温度控制充电,确保电池在安全的温度范围内充电,延长电池寿命。
应用领域
LTC4162-L的应用非常广泛,涵盖了医疗仪器、USB - C电源传输、工业手持设备、加固型笔记本电脑、平板电脑等多个领域。
二、电气特性与性能
绝对最大额定值
在使用LTC4162-L时,需要注意其绝对最大额定值,如(BATSENS+)、(V{IN})等引脚的电压范围为 - 0.3V至36V,(I{SW})的最大电流为±3.5A等。超出这些额定值可能会导致器件永久损坏,影响其可靠性和使用寿命。
电气参数
其电气特性在不同的工作条件下有明确的规定。例如,输入电源电压(V{IN})的范围为4.5V至35V,电池电压(V{BAT})为2.7V至35V。充电电流和输入电流等参数也可通过相应的电阻控制电路进行调节和设置。
典型性能特性
从典型性能特性曲线中可以看到,LTC4162-L在不同的电池节数、输入电压和负载电流下都表现出了良好的性能。例如,在充电效率方面,随着输入电压和电池节数的变化,效率曲线呈现出一定的规律,为设计人员在实际应用中提供了参考。
三、引脚功能与配置
LTC4162-L采用28引脚4mm × 5mm × 0.75mm QFN表面贴装封装,每个引脚都有其特定的功能。
关键引脚功能
  1. BOOST(引脚1):为开关调节器中的高端开关提供栅极驱动偏置电压。
  2. (INTV_{CC})(引脚2):内部5V稳压器的旁路引脚,为内部模拟电路供电。
  3. (V_{OUTA})(引脚3):模拟系统电源引脚,为LTC4162上的大多数电路供电。
  4. CLN(引脚4)和CLP(引脚5):用于连接输入电流检测电阻,通过限制充电电流来调节输入电流。
  5. INFET(引脚6):控制输入反向阻断外部N沟道MOSFET的栅极。
  6. (V_{IN})(引脚7):电源电压检测和INFET充电泵供电引脚。
  7. NTCBIAS(引脚9)和NTC(引脚10):用于连接NTC热敏电阻,监测电池温度,实现温度控制充电。
  8. RT(引脚11):控制开关调节器的内部振荡器频率。
  9. SMBALERT(引脚12):中断输出引脚,当可编程警报触发时拉低。
  10. SCL(引脚13)和SDA(引脚14):(I^{2} C)端口的时钟和数据输入/输出引脚。
引脚配置注意事项
在进行PCB设计时,需要注意引脚的连接和布局。例如,需要在特定引脚与地之间连接适当的电容,以保证电路的稳定性和性能。同时,要遵循良好的布线原则,减少噪声和干扰。
四、工作原理与模式
数字系统概述
LTC4162-L包含一个先进的数字系统,可通过(I^{2} C)端口进行访问。虽然(I^{2} C)端口的使用是可选的,但它为用户提供了更多的配置和监控选项。例如,用户可以通过该端口设置电池节数、充电电流、输入电流调节和开关充电器频率等参数,还可以使用测量系统的状态和A/D遥测数据,监控充电器的运行状态。
功率路径控制器
该芯片采用输入和输出N沟道MOSFET充电泵栅极驱动器,构成双单向功率路径系统。根据(V_{IN})和(BATSENS+)的电压关系,自动选择由输入电源或电池为系统负载供电,确保系统的稳定供电。
降压开关电池充电器
LTC4162-L的电池充电器基于高效的同步降压开关调节器,采用恒流和恒压反馈控制回路,防止电池过充。充电过程通常从恒流阶段开始,当电池达到目标电压后,切换到恒压阶段。充电电流和充电电压可通过(I^{2} C)端口进行设置,同时还考虑了温度补偿和最大功率点跟踪等功能。
输入电流调节
输入电流控制通过牺牲充电电流来限制输入源在高系统需求期间的负载。其通过调节连接在CLP和CLN之间的检测电阻上的电压来实现输入电流的限制,确保输入电流不超过设定值。
输入欠压调节和MPPT
芯片包含欠压控制回路,当(V_{IN})引脚电压下降到输入欠压设定值时,自动减少充电电流,防止输入电压进一步下降。同时,还支持最大功率点跟踪(MPPT)算法,通过全局扫描输入欠压DAC值,找到并跟踪能为电池提供最大充电电流的工作点,提高太阳能电池板等电阻性电源的充电效率。
系统控制与保护
通过设置(suspend_charger)可以禁用开关电池充电器,但使用时需要谨慎,以免出现低电池情况导致系统处理器无法清除该设置。同时,芯片具有输入过压保护功能,当(V{IN})超过约38.6V时,开关充电器将停止供电;当(V{IN})低于约37.2V时,充电器将恢复工作。
测量子系统
LTC4162-L的测量子系统包括一个16位ΔΣ A/D转换器信号多路复用器,可监测多个模拟参数,如电池电压、输入电压、输出电压、输入电流、电池充电电流、电池温度和芯片内部温度等。这些参数通过A/D转换后存储在寄存器中,可通过(I^{2} C)端口进行读取。
五、应用信息与设计要点
SMBus和(I^{2} C)协议兼容性
LTC4162使用SMBus/(I^{2} C)风格的两线串行端口进行编程和监控。该端口兼容(I^{2} C)规范的0Hz - 400kHz速度和比例输入阈值,同时支持SMBus规范的读写字协议和SMBALERT及ARA协议。在实际应用中,需要注意总线的电气特性和时序要求,确保通信的稳定和可靠。
可选热敏电阻和偏置
如果需要使用β值高于3490K的热敏电阻,可以通过串联或并联电阻的方式进行稀释,或者通过重写jeita_t1至jeita_t6的值来适配。这样可以确保温度控制充电功能的准确实现。
编程输入和电池充电电流限制
通过选择连接在CLP和CLN之间的检测电阻(R{SNSI})以及CSP和CSN之间的检测电阻(R{SNSB}),可以独立编程输入电流和电池充电电流的上限。在选择电阻时,需要考虑电池容量、输入电源的最大可用电流以及电阻的精度和温度系数等因素。
元件选择与设计
  1. BOOST电容:应选择低ESR的表面贴装陶瓷电容,额定电压至少为6.3V,电容值为22nF。
  2. 电感:电感值应根据开关频率和最大输入电压进行计算,同时要选择饱和电流约为最大调节电流30%以上的铁氧体磁芯电感,以确保电路的稳定性和性能。
  3. (V{OUT})、(BATSENS+)、(INTV{CC})和VCC2P5旁路电容:应使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容,以保证调节器控制回路的稳定性和降低输入电压纹波。
  4. INFET和BATFET MOSFET:需要选择合适的N沟道MOSFET,其最大漏源电压、栅极阈值电压和导通电阻应满足电路的要求。
特殊情况处理
  1. 无电池运行:LTC4162具有电池检测功能,一般在电池缺失时开关调节器不会启动。但如果在充电过程中电池被移除,芯片仍可继续运行,此时需要在BATSENS+节点附近连接一个10µF或更大的陶瓷电容,以保持该节点的低阻抗。
  2. 长电池引线运行:在使用长电池引线时,同样需要在LTC4162附近连接一个10µF或更大的陶瓷电容,以减少寄生电阻对充电过程的影响。同时,建议将BATSENS+引脚通过单独的Kelvin连接到电池端子,以提高充电精度。
  3. 太阳能电池板输入阻抗校正:当使用太阳能电池板作为输入电源时,为了避免LTC4162的输入电压控制回路在高阻抗区域不稳定,可以在太阳能电池板上添加一个R - C网络,如一个100μF至1000μF的电容和一个2.5Ω的串联电阻,以补偿输入阻抗。
PCB布局考虑
PCB布局对LTC4162的性能至关重要。在布局时,需要将芯片的外露焊盘牢固焊接到PCB的接地层,作为模拟接地引脚和散热片。同时,要确保接地层的完整性,减少高频率电流的回流路径上的阻抗,避免辐射发射。此外,要将关键电容(如(V{OUT})旁路电容、(INTV{CC})和VCC2P5 LDO电容、BOOST - SW电容)尽可能靠近芯片,以减少寄生电感的影响。
六、寄存器描述
LTC4162-L的寄存器提供了丰富的配置和监控选项。通过对这些寄存器的读写操作,用户可以设置各种参数,如充电电压、充电电流、温度阈值、警报限制等,还可以读取系统的状态和测量数据。
寄存器分类
  1. 警报限制寄存器:用于设置各种参数的上下限,当监测参数超出这些限制时,会触发相应的警报。
  2. 充电器状态警报寄存器:用于监测充电器的状态变化,如电池检测失败、充电暂停、达到充电终止条件等,并在状态发生变化时触发警报。
  3. 充电状态警报寄存器:用于监测充电过程中的状态,如恒流、恒压、输入电流限制激活等,并发出相应的警报。
  4. 系统配置寄存器:用于设置系统的配置参数,如暂停充电器、启动电池等效串联电阻测量、设置遥测速度等。
  5. 测量寄存器:用于存储各种测量数据,如电池电压、输入电压、输出电压、电池电流、输入电流、芯片温度、热敏电阻电压等。
寄存器使用示例
例如,通过设置(vbat_lo_alert_limit)和(en_vbat_lo_alert),可以在电池电压低于设定值时触发警报,提醒用户采取相应的措施。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括1 - 电池USB电源传输充电器、9V至35V 2 - 电池3.2A充电器、太阳能供电3 - 电池3.2A充电器等。这些电路为设计人员提供了实际应用的参考,在设计类似电路时,可以根据具体需求进行适当的调整和优化。
八、总结
LTC4162-L是一款功能强大、性能优越的多节锂离子电池充电器。它具有宽输入电压范围、高效同步运行、数字遥测系统、多种充电控制和保护功能等特点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要充分了解其电气特性、引脚功能、工作原理和应用要点,合理选择元件和进行PCB布局,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,通过对寄存器的灵活配置,可以实现个性化的充电控制和系统监控。希望本文对广大电子工程师在使用LTC4162-L进行电池充电电路设计时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似芯片的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    演示电路654:LTC4057ES5 - 4.2锂离子电池充电器快速上手
    演示电路654:LTC4057ES5 - 4.2锂离子电池充电器快速上手 在电子设备设计中,锂离子电池充电器的设计至关重要。今天我们就来详细
    的头像 发表于 05-26 13:15 172次阅读
    探索LTC4006:2节锂离子电池充电器的快速启动指南
    探索LTC4006:2节锂离子电池充电器的快速启动指南 在电子设备的世界里,电池充电技术一直是一个关键领域。今天,我们将深入了解一款名为演示
    的头像 发表于 05-25 16:50 386次阅读
    探索LTC4162:多功能电池充电器的技术奥秘
    探索LTC4162:多功能电池充电器的技术奥秘 在电子设备的电源管理领域,电池充电器的性能至关重要。今天,我们将深入研究
    的头像 发表于 05-25 11:15 340次阅读
    探索LTC4012 - 2多节锂离子电池充电器板DC1256A
    探索LTC4012 - 2多节锂离子电池充电器板DC1256A 在电子设备的世界里,电池充电器
    的头像 发表于 05-24 13:20 368次阅读
    探索LTC1734L高效单节锂离子电池充电器的设计奥秘
    探索LTC1734L高效单节锂离子电池充电器的设计奥秘 在电子设备的世界里,电池充电器的性能直
    的头像 发表于 02-26 09:50 422次阅读
    LTC4007-1:高性能锂离子电池充电器的深度解析
    高效、可靠的电池充电器则是保障锂离子电池性能和安全的关键。本文将深入介绍凌力尔特(Linear Technology)的 LTC4007-1
    的头像 发表于 02-25 16:35 789次阅读
    深度解析LTC1733:单节锂离子电池高效线性充电器
    深度解析LTC1733:单节锂离子电池高效线性充电器 在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关
    的头像 发表于 02-25 16:35 731次阅读
    探索LTC4007:高效锂离子电池充电器的卓越之选
    探索LTC4007:高效锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备日益普及的今天,电池充电器的性能至
    的头像 发表于 02-25 16:35 681次阅读
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效单节锂离子电池充电器的卓越之选
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效单节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 14:05 457次阅读
    LTC4065L系列:单节锂离子电池线性充电器的优选之选
    LTC4065L系列:单节锂离子电池线性充电器的优选之选 在便携设备日益普及的今天,锂离子电池充电需求愈发重要。作为电子工程师,我们总是在
    的头像 发表于 02-25 11:45 470次阅读
    探索LTC4065 - 4.4:高效单节锂离子电池充电器的卓越之选
    探索LTC4065 - 4.4:高效单节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 02-25 11:45 492次阅读
    LTC4061-4.4:单节锂离子电池充电器的卓越之选
    LTC4061-4.4:单节锂离子电池充电器的卓越之选 在当今的电子设备中,锂离子电池因其高能量密度、长寿命等优点被广泛应用。而一款优秀的电池
    的头像 发表于 02-25 11:35 431次阅读
    探索LTC4054L-4.2:单节锂离子电池充电器的卓越之选
    探索LTC4054L-4.2:单节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们来深入了解一款出色的单
    的头像 发表于 02-25 11:10 518次阅读
    深度解析LTC4006:高效锂离子电池充电器的设计与应用
    深度解析LTC4006:高效锂离子电池充电器的设计与应用 在电子设备的世界里,电池充电器的性能直
    的头像 发表于 02-25 11:05 350次阅读
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电器的性能
    的头像 发表于 02-24 11:00 426次阅读
