探索MAX8662/MAX8663:单节锂离子电池设备的高效电源管理方案
在当今的电子设备设计中,电源管理一直是一个至关重要的环节。特别是对于单节锂离子电池供电的便携式设备,如智能手机、PDA、互联网设备等,一个高效、紧凑的电源管理IC(PMIC)是必不可少的。今天,我们就来深入了解一下Maxim的MAX8662/MAX8663电源管理IC,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX8663.pdf
一、产品概述
MAX8662/MAX8663是两款高度集成的PMIC,专为智能蜂窝电话、PDA、互联网设备和其他便携式设备而设计。它们集成了两个同步降压调节器、一个用于驱动2到7个白光LED的升压调节器(仅MAX8662具备)、四个低压降(LDO)线性调节器以及一个单节锂离子电池线性充电器。这种高度集成的设计使得PCB布局更加简洁,同时也降低了整体成本。
产品封装
MAX8662采用6mm x 6mm、48引脚的TQFN封装,而MAX8663由于没有LED驱动器,采用了5mm x 5mm、40引脚的TQFN封装。不同的封装选择可以满足不同设计对尺寸的要求。
关键特性
- 高效降压调节器:两个95%高效的1MHz降压调节器,主调节器可在0.98V至VIN输出高达1200mA的电流,核心调节器可在0.98V至VIN输出高达900mA的电流,能满足不同负载的需求。
- 白光LED驱动:1MHz升压WLED驱动器,可驱动多达7个白光LED,最大电流为30mA,并支持PWM和模拟调光控制,能实现灵活的亮度调节。
- 低功耗LDO:四个低压降线性调节器,输入范围为1.7V至5.5V,静态电流仅为15µA,能有效降低功耗。
- 智能充电管理:单节锂离子充电器支持适配器或USB输入,具备热过载保护功能,可确保电池安全充电。
- 智能电源选择器(SPS):能够在交流适配器/USB或电池源之间灵活切换,实现充电器电流和系统负载的共享,充分利用可用电源。
二、核心功能解析
1. 智能电源选择器(SPS)
SPS是MAX8662/MAX8663的一大亮点,它能够在外部电源输入、电池和系统负载之间无缝分配电源。当系统负载需求超过外部电源输入的容量时,电池会为负载提供额外的电流;当系统负载需求小于外部电源输入的容量时,外部电源的剩余功率会为电池充电。此外,当电池连接且无外部电源输入时,系统由电池供电;当外部电源输入连接且无电池时,系统由外部电源输入供电。同时,热限幅电路可降低电池充电速率和外部电源电流,防止过热。
2. 输入限流器
所有调节输出(OUT1 - OUT7)的电源均来自SYS输出。当直流端连接交流适配器或USB源时,输入限流器将外部电源的功率分配给系统负载和电池充电器。它不仅能将直流电源传递给系统和充电器负载,还具备输入电压限制、输入过流保护、热限幅和自适应电池充电等功能,以优化可用电源的使用。
3. 电池充电器
电池充电器在检测到有效交流适配器/USB电压且充电器启用时,会启动充电周期。它首先检测电池电压,若电池电压低于预充阈值(3.0V),则进入预充模式,以最大快充电流的10%对电池进行缓慢充电,确保电池在深度放电时不会因快充电流而损坏。当电池电压升至3.0V时,进入快充模式,施加最大充电电流。随着充电的进行,电池电压上升至调节电压(4.2V)时,充电电流开始逐渐减小。当充电电流降至快充电流的7.5%时,进入顶充模式,顶充持续30分钟后,所有充电停止。若电池电压随后降至4.1V的再充电阈值以下,充电将重新启动,计时器重置。
4. 降压DC - DC转换器(OUT1和OUT2)
OUT1和OUT2是高效的1MHz电流模式降压转换器,输出电压可调。OUT1调节器可输出0.98V至VIN,最大电流为1200mA;OUT2可输出0.98V至VIN,最大电流为900mA。它们具有独立的使能输入,启用时会在400µs的软启动时间内逐渐提升输出电压,消除输入浪涌电流尖峰。此外,它们可以在100%占空比下运行,确保在最低电池电压下保持稳压。
5. 带白光LED驱动器的升压转换器(OUT3,仅MAX8662)
MAX8662的OUT3升压转换器可串联驱动多达7个白光LED,最大电流为30mA。它将输出电压调节为保持LED堆栈底部在320mV,1MHz的开关速率允许使用小电感和小输入输出电容,同时最小化输入输出纹波。此外,它还具备参考电压、过压保护和亮度控制等功能。
6. 线性调节器(OUT4、OUT5、OUT6和OUT7)
MAX8662/MAX8663包含四个低压降、低静态电流、低工作电压的线性调节器,最大输出电流分别为500mA、150mA、300mA和150mA。每个调节器都有自己的使能输入,启用时会以34V/ms的速率软启动输出,限制启用时的浪涌电流。LDO输出电压可通过SL1和SL2引脚进行编程。
三、应用注意事项
1. 电容选择
在DC - DC转换器中,输入电容可减少从电池或其他输入电源汲取的电流峰值,降低控制器中的开关噪声;输出电容可保持输出纹波小,并确保控制回路稳定。建议使用具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容作为输入和输出电容,因为它们尺寸小、ESR低且温度系数小。
2. 电感选择
对于OUT1和OUT2降压转换器,推荐使用3.3µH和4.7µH的电感;对于OUT3白光LED驱动器,推荐使用22µH的电感。确保电感的饱和电流额定值超过峰值电感电流,额定最大直流电感电流超过最大输出电流。为了获得最大效率,电感的直流电阻应尽可能低。
3. 电源散热
MAX8662/MAX8663具有热限幅电路和关机功能,以保护IC在芯片温度升高时不受损坏。为了允许每个调节器具有最大充电电流和负载电流,并防止热过载,必须确保IC产生的热量能够散发到PCB中。封装的外露焊盘必须焊接到PCB上,并在其下方紧密排列多个过孔,以确保与接地层的最佳热接触。
4. PCB布局和布线
由于高开关频率和相对较大的峰值电流,PCB布局在设计中至关重要。良好的设计应尽量减少接地反弹、反馈路径上的过多EMI以及接地层中的电压梯度,以避免不稳定或调节误差。建议使用单独的低噪声模拟接地层,并将其与功率接地层仅在一点连接;将PG_、直流电源和电池接地直接连接到功率接地层;将接地连接到IC正下方的外露焊盘,并使用多个紧密间隔的过孔连接到接地层。
四、总结
MAX8662/MAX8663电源管理IC为单节锂离子电池供电的便携式设备提供了一个高效、紧凑的电源管理解决方案。它们集成了多种功能,具备智能电源分配、高效充电管理和灵活的电压调节等特点,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求合理选择外部组件,注意电源散热和PCB布局等问题,以充分发挥这些IC的性能优势。相信在未来的电子设备设计中,MAX8662/MAX8663将会得到更广泛的应用。
各位电子工程师们,你们在实际设计中是否使用过类似的电源管理IC呢?在应用过程中遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电源管理IC
4文章
391浏览量
21524
探索MAX8663:单节锂离子电池设备的高效电源管理方案
