MAX14745:小型锂离子系统的理想电源管理解决方案
h1654155282.3538 2026-02-06 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今低功耗可穿戴设备和物联网设备蓬勃发展的时代,高性能且低功耗的电源管理解决方案变得尤为关键。Analog Devices推出的MAX14745,就是一款针对小型锂离子系统的电源管理芯片(PMIC),它集成了多种功能,能够帮助工程师优化设备的功耗和性能。
文件下载:MAX14745.pdf
一、产品概述
MAX14745是一款适用于低功耗可穿戴应用的电池充电管理解决方案。该设备集成了线性电池充电器、智能电源选择器以及多个电源优化的外设。它具有两个超低静态电流降压调节器和三个超低静态电流低压差(LDO)线性调节器,最多可提供五路稳压输出,每一路的静态电流都极低,这使得设计人员能够在24/7运行的设备中最小化功耗并延长电池寿命,例如可穿戴市场的各类设备。
二、关键特性与优势
(一)延长电池充电间隔时间
  • 双超低IQ降压调节器
    • 输出电压可编程,Buck 1输出范围为0.8V至2.375V,Buck 2输出范围为0.8V至3.95V。
    • 静态电流低至0.9μA(典型值,Buck 1),在轻载条件下也能有效降低功耗。
    • 可选固定峰值电流模式,可在对噪声敏感的应用中优化纹波频率。
  • 三个超低IQ的100mA LDO
    • LDO1输出可编程范围为0.8V至3.6V,静态电流低至0.6μA(典型值)。
    • LDO2/3输出可编程范围为0.9V至4V,静态电流为1μA(典型值)。
(二)易于实现的锂离子电池充电
  • 智能电源选择器:在连接电源时,即使电池没电也能正常工作。同时,可根据I2C寄存器设置限制输入电流,避免电源适配器过载。当充电器电源无法满足整个系统负载时,智能电源控制电路会从电池补充系统负载电流。
  • 宽输入电压范围:支持28V / -5.5V的耐受输入,增强了设备的适应性。
  • 热敏电阻监测:支持温度相关的充电电流,确保电池在安全的温度范围内充电。
(三)高度集成化,减小解决方案尺寸
  • 提供五路稳压轨:满足设备不同部分对电源的需求,减少了外部元件的使用。
  • LDO支持开关模式:可配置为电源开关,用于断开系统外设的静态负载。
(四)优化系统控制
  • 超低功耗模式监测:通过监测按钮实现超低功耗模式。
  • 上电复位延迟和电压排序:确保设备上电过程的稳定性。
  • 片上电压监测多路复用器:方便对不同电压进行监测。
三、工作原理
(一)电源调节
MAX14745包含两个高效、低静态电流的降压调节器和三个低静态电流的线性调节器(可配置为电源开关)。降压调节器在轻载时具有出色的效率,能够持续运行而不会产生显著的能量损耗。
(二)电源开关和复位控制
电源功能控制引脚(PFN1和PFN2)的行为预配置,支持多种可穿戴应用场景。软复位会在RST引脚产生一个10ms的逻辑低脉冲,并将所有寄存器复位为默认值;硬复位会启动一个完整的上电复位序列,并在RST引脚产生一个50ms的逻辑低脉冲。
(三)电源排序
在电源开启时,降压调节器和LDO的启动顺序有多种配置选项。调节器可以配置为在电源开启过程的四个时间点之一开启:0% tRST、25% tRST、50% tRST和100% tRST。复位延迟tRST可通过BootCfg寄存器中的BootDly[1:0]设置为80ms、120ms、220ms或420ms。
(四)智能电源选择器
智能电源选择器能够无缝地将外部CHGIN输入的电源分配给电池(BAT)和系统(SYS)。当系统负载需求小于输入电流限制时,电池会利用输入的剩余电源进行充电;当系统负载需求超过输入电流限制时,电池会为负载提供补充电流;当仅连接电池而无外部电源输入时,系统由电池供电。
(五)热电流调节
当芯片温度超过正常限制时,MAX14745会尝试通过减少来自CHGIN的输入电流来限制温度上升。在这种情况下,系统负载优先于充电器电流,因此首先会降低充电电流。如果结温继续上升并达到最大工作限制,则不会从CHGIN汲取输入电流,整个系统负载由电池供电。
四、I2C接口
MAX14745通过两线I2C接口与主机微控制器进行通信。其从地址为0101000(写操作地址为0x50,读操作地址为0x51)。支持单字节写入、突发写入、单字节读取和突发读取等操作,数据传输通过确认位(ACK或NACK)进行确认。
五、应用信息
(一)外部元件选择
  • 电感选择:推荐使用2.2μH的电感。表36中列出了不同应用场景下(追求最高效率或兼顾效率与尺寸)建议使用的电感。
  • 输出电容选择:为了保证输出电压纹波小和调节环路稳定,建议使用10μF的输出电容(Buck ISet[3:0] = 150mA且Buck_IAdptEnb = 0时)。在不同的输出电压和负载电流情况下,可参考表37选择最小允许的电容值。
  • 输入电容选择:输入电容用于减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,并降低IC的开关噪声。建议使用具有低ESR的陶瓷电容,并确保其在温度和直流偏置下保持稳定的电容值。
(二)PCB布局和布线
由于开关频率高和峰值电流大,PCB布局非常重要。良好的布局可以减少反馈路径上的电磁干扰和接地平面的电压梯度,避免导致不稳定或调节误差。应将电感、输入电容和输出电容尽可能靠近连接,并保持它们的走线短、直且宽。同时,要将IC下方的两个GND引脚直接连接到输入和输出电容的接地端,尽量缩短嘈杂走线(如LX节点)的长度。
六、总结
MAX14745凭借其丰富的功能、低功耗特性和高度集成化的设计,为小型锂离子系统提供了一个优秀的电源管理解决方案。无论是可穿戴设备还是其他对功耗和空间要求较高的应用,MAX14745都能够帮助工程师实现设备性能的优化。不过在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件,并注意PCB布局和布线,以充分发挥该芯片的性能。你在使用过程中遇到过类似芯片的哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS650250EVM的锂离子供电系统电源管理方案
    基于TPS650250EVM的锂离子供电系统电源管理方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-25 15:50 640次阅读
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案 引言 在汽车电子领域,对于中等功率水平的应用,电源管理是一个关键的环节。Maxim Int
    的头像 发表于 04-16 16:30 264次阅读
    MAX16922:汽车应用中的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用中的高效电源管理解决方案 在汽车电子领域,对于中功率应用而言,高效且紧凑的电源管理解决方案至关重要。
    的头像 发表于 03-12 15:30 277次阅读
    MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案
    MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案 在当今电子设备追求小型化、低功耗和长续航的趋势下,
    的头像 发表于 03-04 15:50 425次阅读
    MAX77659:低功耗应用的高效电源管理解决方案
    MAX77659:低功耗应用的高效电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,低功耗、高集成度的电源管理解决方案至关重要。Analog Dev
    的头像 发表于 02-12 16:05 1359次阅读
    MAX20353:小体积锂系统的高效电源管理解决方案
    MAX20353:小体积锂系统的高效电源管理解决方案 在当今的电子设备领域,尤其是可穿戴设备和物联网设备,对电源
    的头像 发表于 02-09 16:35 488次阅读
    MAX20353:小尺寸锂系统的集成电源管理解决方案
    MAX20353:小尺寸锂系统的集成电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是小型可穿戴设备和物联网应用,对
    的头像 发表于 02-06 10:00 300次阅读
    探索MAX20335:低功耗小锂离子系统理想PMIC解决方案
    探索MAX20335:低功耗小锂离子系统理想PMIC解决方案 在如今的电子设备设计中,低功耗、高效能以及小尺寸的要求变得越来越严苛,尤其是在可穿戴设备和物联网设备领域。Maxim
    的头像 发表于 02-06 09:45 292次阅读
    MAX14750:空间受限电池供电应用的理想电源管理方案
    MAX14720/MAX14750:空间受限电池供电应用的理想电源管理方案 一、引言 在当今电子
    的头像 发表于 02-06 09:35 472次阅读
    深入解析MAX14690:低功耗可穿戴设备的理想电源管理解决方案
    深入解析MAX14690:低功耗可穿戴设备的理想电源管理解决方案 在当今的电子设备市场中,可穿戴设备、健身监测器以及便携式医疗设备等小型
    的头像 发表于 02-06 09:30 568次阅读
    MAX14720:紧凑高效的电源管理解决方案
    MAX14720/MAX14750:紧凑高效的电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对电源效率要求极高的电池供电应用
    的头像 发表于 02-06 09:25 718次阅读
    MAX14663:便携式医疗设备的理想电源管理解决方案
    MAX14663:便携式医疗设备的理想电源管理解决方案 在便携式医疗设备领域,电源管理是一个至关
    的头像 发表于 02-05 16:35 659次阅读
    探索MAX8663:单节锂离子电池设备的高效电源管理方案
    探索MAX8662/MAX8663:单节锂离子电池设备的高效电源管理方案 在当今的电子设备设计中
    的头像 发表于 02-05 16:30 508次阅读
    探索MAX8662:单节锂离子电池供电设备的电源管理方案
    探索MAX8662/MAX8663:单节锂离子电池供电设备的电源管理方案 在当今便携式电子设备蓬
    的头像 发表于 02-05 16:25 511次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX14745EVSYS评估系统套件数据手册
    Analog Devices MAX14745EVSYS评估系统是用于MAX14745电源管理集成电路 (PMIC) 的演示和开发平台。
    的头像 发表于 06-24 09:17 896次阅读
