ADP5075:高性能DC - DC反相调节器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-06 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC反相调节器是一种至关重要的元件,它能够将输入电压转换为负输出电压,满足特定电路的供电需求。今天,我们就来深入了解Analog Devices公司推出的一款高性能DC - DC反相调节器——ADP5075。
文件下载:ADP5075.pdf
一、ADP5075的特点与优势
1. 宽输入电压范围
ADP5075具有2.85 V至15 V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供了广泛的适用性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,ADP5075都能稳定工作。
2. 可调负输出电压
该调节器能够提供可调的负输出电压,最低可达输入电压减去39 V。这种灵活性使得它可以满足不同负载对负电源的需求,例如在一些需要正负电源供电的电路中,ADP5075可以轻松提供所需的负电源。
3. 集成式开关与高频操作
ADP5075集成了800 mA的主开关,能够高效地转换电能。同时,它支持1.2 MHz/2.4 MHz的开关频率,并且可以通过引脚选择。此外,还能与1.0 MHz至2.6 MHz的外部振荡器同步,这对于需要精确控制开关频率以减少电磁干扰(EMI)的应用非常有用。
4. 多种保护功能
为了确保系统的可靠性和安全性,ADP5075具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压锁定(UVLO)等多种保护功能。这些保护机制可以有效地防止调节器在异常情况下损坏,提高系统的稳定性。
5. 小尺寸封装
ADP5075采用了1.61 mm × 2.18 mm的12 - ball WLCSP封装,这种小尺寸封装使得它在空间有限的应用中具有很大的优势,例如便携式设备和高密度电路板。
6. 支持ADIsimPower工具
ADIsimPower是一款强大的电源设计工具,ADP5075得到了该工具的支持。通过ADIsimPower,工程师可以快速生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单和性能计算,大大提高了设计效率。
二、工作原理
1. PWM模式
ADP5075的反相调节器在PWM模式下以固定频率工作。在每个振荡器周期开始时,MOSFET开关导通,在电感上施加正电压,电感电流增加。当电流感测信号超过峰值电感电流阈值时,MOSFET开关关闭。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。调节器通过调整峰值电感电流阈值来调节输出电压。
2. PSM模式
在轻负载操作时,调节器可以跳过脉冲以保持输出电压的稳定。这种脉冲跳过模式可以提高设备的效率,减少功耗。
3. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路会监测AVIN引脚的电压水平。当输入电压低于VUVLO_FALLING阈值时,调节器关闭;当AVIN引脚电压上升到VUVLO_RISING阈值以上时,软启动周期开始,调节器重新启用。
4. 振荡器与同步
ADP5075采用基于锁相环(PLL)的振荡器来生成内部时钟,提供两种内部生成的频率选项或外部时钟同步功能。通过SYNC/FREQ引脚可以配置开关频率,当连接到外部时钟时,调节器可以与该时钟同步。
三、应用领域
1. 双极性放大器转换器
在双极性放大器、模数转换器ADC)、数模转换器DAC)和多路复用器等电路中,ADP5075可以提供所需的负电源,确保这些电路的正常工作。
2. 电荷耦合器件(CCD)偏置电源
CCD需要稳定的偏置电源来保证其性能,ADP5075的高精度和稳定性使其成为CCD偏置电源的理想选择。
3. 光模块电源
光模块对电源的要求较高,ADP5075的宽输入电压范围和高效转换能力可以满足光模块的供电需求。
4. 射频RF功率放大器(PA)偏置
RF PA需要精确的偏置电压来实现最佳性能,ADP5075可以提供稳定的负偏置电压,提高RF PA的效率和线性度。
四、组件选择
1. 反馈电阻
ADP5075的输出电压可以通过外部电阻分压器进行调节。为了确保输出电压的准确性,需要选择合适的反馈电阻。通过公式(V{NEG}=V{FB}-frac{R{FT}}{R{FB}}(V{REF}-V{FB}))可以计算出所需的电阻值。
2. 输出电容
较高的输出电容值可以降低输出电压纹波,提高负载瞬态响应。在选择输出电容时,需要考虑电容的温度特性、直流偏置特性和等效串联电阻(ESR)等因素。建议选择X5R或X7R介质的陶瓷电容,其电压额定值为25 V或50 V。
3. 输入电容
输入电容可以减少输入电压纹波,提高瞬态响应。为了最小化电源噪声,应将输入电容尽可能靠近AVIN和PVIN引脚放置,并选择低ESR的电容。
4. VREG和VREF电容
VREG和VREF引脚需要分别连接1.0 µF的陶瓷电容,以提供稳定的电源和参考电压。
5. 软启动电阻
通过在SS引脚和GND引脚之间连接一个电阻,可以调整软启动时间。软启动时间可以在4 ms(268 kΩ)到32 ms(50 kΩ)之间进行设置。
6. 二极管
建议选择具有低结电容的肖特基二极管作为D1。在较高的输出电压和开关频率下,低结电容的二极管可以提高效率,减少开关噪声。
7. 电感
电感的选择需要平衡电感电流纹波和效率之间的关系。建议选择1 µH至22 µH的电感,以确保在不同负载条件下都能获得较好的性能。
8. 环路补偿
ADP5075使用外部组件来补偿调节器环路,以优化环路动态性能。建议使用ADIsimPower工具来计算补偿组件的值。
五、布局考虑
PCB布局对于开关调节器的性能至关重要。为了实现高效率、良好的调节性能、稳定性和低噪声,需要遵循以下布局准则:
1. 输入旁路电容
将输入旁路电容CIN靠近PVIN和AVIN引脚放置,并分别将这些引脚连接到电容的焊盘,以减少电源输入之间的噪声耦合
2. 高电流路径
保持高电流路径尽可能短,包括CIN、L1、D1、COUT和GND之间的连接。将高电流走线尽可能短而宽,以减少寄生串联电感,降低尖峰和EMI。
3. 高阻抗走线
避免在靠近SW引脚或电感L1的节点附近路由高阻抗走线,以防止辐射开关噪声注入。
4. 反馈电阻
将反馈电阻尽可能靠近FB引脚放置,以防止高频开关噪声注入。
5. 补偿组件
将补偿组件尽可能靠近COMP引脚放置,避免与反馈电阻共享接地过孔,以防止高频噪声耦合到敏感的COMP引脚。
6. 电容放置
将CVREF和CVREG电容尽可能靠近VREG和VREF引脚放置,并确保VREF和RFB之间使用短走线。
六、总结
ADP5075是一款功能强大、性能卓越的DC - DC反相调节器,具有宽输入电压范围、可调负输出电压、多种保护功能和小尺寸封装等优点。它适用于多种应用领域,能够为电子工程师提供可靠的负电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局是确保ADP5075性能的关键。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用ADP5075,为设计出更优秀的电子产品提供参考。
你在使用ADP5075的过程中遇到过哪些问题?你认为还有哪些方面可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能DC - DC反相调节器ADP5075:特性、应用与设计要点
    高性能DC - DC反相调节器ADP5075:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:30 162次阅读
    深入解析ADP5074:高性能DC - DC反相调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 11:30 181次阅读
    ADP5073:高性能DC - DC反相稳压深度剖析
    的头像 发表于 03-31 11:15 122次阅读
    ADP5070:高性能双路DC - DC调节器的卓越之选
    ADP5070:高性能双路DC - DC调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往
    的头像 发表于 03-31 11:15 157次阅读
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的DC
    的头像 发表于 03-11 16:00 157次阅读
    ADP2164:高效4A降压型DC-DC调节器的详细解析
    ADP2164:高效4A降压型DC-DC调节器的详细解析 在电子设计领域,DC-DC调节器是不可
    的头像 发表于 03-10 11:50 228次阅读
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节器深度解析
    的头像 发表于 03-09 16:40 409次阅读
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-09 16:40 503次阅读
    高效同步降压DC - DC调节器ADP2384的设计与应用解析
    高效同步降压DC - DC调节器ADP2384的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,DC
    的头像 发表于 03-09 16:20 328次阅读
    ADP2325:高性能双输出降压调节器深度解析
    ADP2325:高性能双输出降压调节器深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。今天,我们要深入探讨一款功能强大的电源管理芯
    的头像 发表于 03-09 16:20 498次阅读
    深入剖析ADP5071:双路高性能DC - DC调节器的卓越之选
    深入剖析ADP5071:双路高性能DC - DC调节器的卓越之选 在电子设计的世界里,电源管理一直是至关重要的一环。一款优秀的
    的头像 发表于 03-06 11:55 335次阅读
    ADP5070:高性能双路DC - DC调节器深度解析
    的头像 发表于 03-06 11:55 319次阅读
    ADP5073:高性能DC - DC反相调节器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-06 11:50 274次阅读
    探索ADP5076:双路高性能DC - DC调节器的卓越特性与应用
    探索ADP5076:双路高性能DC - DC调节器的卓越特性与应用 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 02-05 09:15 236次阅读
    ADP5072:双路高性能DC - DC调节器的技术剖析与应用指南
    ADP5072:双路高性能DC - DC调节器的技术剖析与应用指南 一、引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-05 09:15 242次阅读
