ADP5073:高性能DC - DC反相调节器的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的DC - DC反相调节器——ADP5073,了解它的特性、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:ADP5073.pdf
一、ADP5073特性概览
1. 宽输入电压范围
ADP5073支持2.85 V至15 V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用场景提供了极大的灵活性。无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的工业电源系统,ADP5073都能稳定工作。
2. 可调负输出电压
它可以提供可调的负输出电压,最低可达输入电压减去39 V。这种特性在需要正负电源的电路中非常有用,例如双极放大器、ADC、DAC和多路复用器等应用。
3. 集成1.2 A主开关
集成的1.2 A主开关能够提供足够的功率输出,满足大多数负载的需求。同时,这也有助于减少外部元件的数量,简化电路设计。
4. 灵活的开关频率
ADP5073提供1.2 MHz/2.4 MHz的开关频率选择,并且可以通过外部时钟进行同步,同步范围为1.0 MHz至2.6 MHz。这种灵活性使得设计者可以根据具体应用的需求,选择合适的开关频率,以优化系统的性能和效率。
5. 多种保护功能
该芯片具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,能够有效保护芯片和系统免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
6. 小封装与宽温度范围
ADP5073采用3 mm × 3 mm的16 - lead LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。同时,它的工作结温范围为−40°C至+125°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
二、工作原理详解
1. PWM模式
在PWM模式下,ADP5073的内部振荡器设置固定的开关频率。每个振荡周期开始时,MOSFET开关导通,在电感上施加正电压,电感电流增加。当电流检测信号超过由误差放大器输出设定的峰值电感电流阈值时,MOSFET开关关闭。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡时钟脉冲开始新的周期。通过调整峰值电感电流阈值,ADP5073可以调节输出电压。
2. 跳过模式
在轻负载情况下,调节器可以跳过脉冲以维持输出电压的稳定。跳过脉冲可以提高器件的效率,但会增加输出纹波,并且纹波频率会发生变化。电感的选择决定了跳过模式发生的输出电流阈值。
3. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测AVIN引脚的电压水平。当输入电压低于VUVLO_FALLING阈值时,调节器关闭;当AVIN引脚电压高于VUVLO_RISING阈值时,软启动周期开始,调节器重新启用。
4. 振荡器与同步
基于锁相环(PLL)的振荡器产生内部时钟,提供两种内部生成的频率选项或外部时钟同步功能。通过SYNC/FREQ引脚可以配置开关频率,高电平为2.4 MHz,低电平为1.2 MHz,连接外部时钟则为1倍时钟频率。
5. 内部调节器
内部VREG调节器为内部电路提供稳定的电源,VREF调节器为反相调节器反馈网络提供参考电压。同时,两个内部调节器都包含电流限制电路,以保护电路免受意外负载的影响。
6. 精密使能
ADP5073的使能引脚具有精密使能电路,带有准确的参考电压。这使得它可以方便地与其他电源进行时序控制,也可以通过电阻分压器作为可编程的UVLO输入。
7. 软启动
调节器包含软启动电路,在启动期间以受控方式提升输出电压,从而限制浪涌电流。软启动时间可以通过在SS引脚和地之间连接电阻进行调整。
8. 压摆率控制
ADP5073采用可编程输出驱动器压摆率控制电路,通过调整SLEW引脚的连接方式,可以选择不同的压摆率,从而在效率和低电磁干扰(EMI)之间进行权衡。
9. 电流限制保护
当峰值电感电流超过电流限制阈值时,功率MOSFET开关在该开关周期的剩余时间内关闭。如果峰值电感电流持续超过过流限制,调节器进入打嗝模式,停止开关,经过tHICCUP后重新启动软启动周期,直到过流条件消除。
10. 过压保护
反相调节器的FB引脚具有过压保护机制。当FB引脚电压低于VOV阈值时,开关停止,直到电压上升到阈值以上。该功能在软启动周期结束后启用。
11. 电源良好指示
ADP5073提供开漏电源良好输出,通过外部电阻上拉到VREG引脚,当输出电压达到目标水平时,指示电源正常。
12. 热关断
当ADP5073的结温超过TSHDN时,热关断电路关闭芯片。为了避免频繁启动,热关断具有滞后特性,只有当芯片温度下降到TSHDN - THYS以下时,芯片才会重新启动,并执行软启动。
三、应用信息与设计要点
1. ADIsimPower设计工具
ADP5073得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可以根据特定的设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单和性能计算。通过该工具,设计者可以在几分钟内完成设计优化,考虑IC和外部元件的工作条件和限制,实现成本、面积、效率和器件数量的平衡。
2. 元件选择
- 反馈电阻:通过外部电阻分压器设置输出电压,为了减少反馈偏置电流对输出电压精度的影响,应确保分压器中的电流至少为10 × IFB。
- 输出电容:较高的输出电容值可以降低输出电压纹波,提高负载瞬态响应。建议选择具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,以确保在必要的温度范围和直流偏置条件下具有足够的电容值。
- 输入电容:较高的输入电容值有助于减少输入电压纹波,提高瞬态响应。建议使用低ESR的陶瓷电容,并将其尽可能靠近AVIN和PVIN引脚放置。
- VREG电容和VREF电容:在VREG引脚和GND之间需要连接1.0 µF的陶瓷电容,在VREF引脚和GND之间也需要连接1.0 µF的陶瓷电容。
- 软启动电阻:通过在SS引脚和GND引脚之间连接电阻,可以调整软启动时间。软启动时间可以在4 ms(268 kΩ)到32 ms(50 kΩ)之间设置。
- 二极管:建议使用具有低结电容的肖特基二极管,以提高效率并减少开关噪声。
- 电感选择:电感值建议在1 µH至22 µH之间,以平衡电感电流纹波和效率之间的关系。在连续导通模式(CCM)下,需要确保所选电感值大于或等于最小计算电感值。
3. 环路补偿
ADP5073使用外部元件进行调节器环路补偿,以优化环路动态性能。建议使用ADIsimPower工具计算补偿元件。在设计时,需要确保调节器的交叉频率小于或等于右半平面零点频率的十分之一,以保证调节器的稳定性。
4. 布局考虑
PCB布局对于开关调节器的性能至关重要。在设计PCB时,应遵循以下原则:
- 保持输入旁路电容CIN靠近PVIN和AVIN引脚,减少电源输入之间的噪声耦合。
- 尽量缩短高电流路径,减少寄生串联电感,降低尖峰和EMI。
- 避免在连接到SW引脚或电感L1的节点附近布线高阻抗迹线,防止辐射开关噪声注入。
- 将反馈电阻尽可能靠近FB引脚放置,确保输出电压的准确检测。
- 将补偿元件靠近COMP引脚放置,避免与反馈电阻共享接地过孔,防止高频噪声耦合到敏感的COMP引脚。
四、总结
ADP5073是一款功能强大、性能优越的DC - DC反相调节器,具有宽输入电压范围、可调负输出电压、多种保护功能和灵活的开关频率等特点。在实际应用中,通过合理选择元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为各种电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。希望本文对电子工程师在使用ADP5073进行设计时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
