探索ADP2302/ADP2303评估板:高效降压调节器的实用指南
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。ADP2302/ADP2303作为2A/3A、20V的非同步降压型直流 - 直流调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下ADP2302/ADP2303评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ADP2302-EVALZ.pdf
一、ADP2302/ADP2303的特性亮点
1. 宽输入电压范围
ADP2302/ADP2303支持3.0V至20V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 高输出精度
在温度变化的情况下,输出精度仍能保持在±1.5%以内,确保了稳定的输出电压,满足了对电源稳定性要求较高的应用场景。
3. 低输出电压
输出电压可低至0.8V,能够为对电压要求较低的芯片或模块提供合适的电源。
4. 高频开关
700kHz的开关频率,有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而降低整个电源模块的体积。
5. 多种保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等多种保护功能,有效提高了系统的可靠性和稳定性。
二、评估板的使用方法
1. 跳线设置
- J5(Enable):用于启用或禁用ADP2302/ADP2303。将J5设置为EN HIGH可启用设备,设置为EN LOW则禁用设备。
- J8(PGOOD):用于连接或断开电源良好信号与VIN。若要上拉电源良好(PGOOD)引脚,可通过一个100kΩ电阻将J8连接到输入电压;断开J8则使PGOOD引脚悬空。
2. 输入电源连接
如果输入电源带有电流表,可使用该电流表监测输入电流。将电源的正极连接到评估板的J2(VIN),负极连接到J4(GND)。若电源没有电流表,则需将电流表与输入电源电压串联连接。
3. 输出负载连接
在连接负载之前,务必确保评估板已关闭。可连接电子负载或电阻来设置负载电流。若负载带有电流表,或者不需要测量电流,可直接将负载连接到评估板,正极端连接J1(VOUT),负极端连接J3(GND)。若使用电流表,则需将其与负载串联连接。
4. 电压测量
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板的相应端子,而不是负载或电源。测量输入电压时,将电压表的正极端连接到J2(VIN),负极端连接到J4(GND);测量输出电压时,正极端连接J1(VOUT),负极端连接J3(GND)。
5. 开启评估板
连接好电源和负载后,可按以下步骤开启评估板:
- 确保电源电压大于输出电压加2.1V且小于20V。
- 确保J5(EN)为高电平,并监测输出电压。若负载尚未启用,启用负载,检查负载是否吸取适当的电流,并验证输出电压是否保持稳压。
三、评估板性能测量
1. 开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端置于测试点J7(SW),探头接地端置于GND。将示波器设置为直流模式,并选择合适的电压和时间刻度。开关波形应在0V和近似输入电压之间交替。
2. 负载调节测量
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节性能。为了减小电压降,建议使用短的低电阻导线。
3. 线路调节测量
在固定输出电流的情况下,改变输入电压并检查输出电压的变化。
4. 效率测量
效率(η)通过比较输入功率和输出功率来测量,计算公式为:(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少电压降的影响。
5. 电感电流测量
可通过将电感的一端从焊盘上移除,并串联连接一个电流环来测量电感电流。也可将电流探头连接到该导线上。
6. 输出电压纹波测量
将示波器探头跨接在输出电容(C3)上,探头接地端置于电容负极,探头尖端置于电容正极。将示波器设置为交流模式,电压刻度为10mV/格,时间刻度为2μs/格,带宽为20MHz。为了准确测量输出纹波,可去除示波器探头护套,并将一根非屏蔽导线缠绕在示波器探头上,以尽量缩短探头的接地长度。
四、典型性能特性
文档中给出了ADP2302和ADP2303在不同输出电压和负载电流下的效率、线路调节和负载调节曲线。这些曲线直观地展示了调节器在不同工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中选择合适的参数提供了参考。
五、原理图和物料清单
文档详细列出了ADP2302和ADP2303评估板的原理图和物料清单,包括各个元件的型号、参数、封装和供应商等信息。这为工程师进行电路设计和元件选型提供了便利。
六、注意事项
1. ESD防护
ADP2302/ADP2303是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得出租、租赁、出售、转让等。同时,用户需遵守保密协议,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。
ADP2302/ADP2303评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估这两款高性能降压调节器的性能。通过合理使用评估板,并结合文档中提供的使用方法和性能测量技巧,工程师能够更好地了解和应用ADP2302/ADP2303,为电源管理设计带来更多的可能性。你在使用ADP2302/ADP2303评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压调节器
270浏览量
12170 -
评估板
1文章
1028浏览量
31318
