1.2A、20V非同步降压调节器评估板使用指南
chencui 2026-03-31 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计中,降压调节器是常见且关键的元件。ADP2300/ADP2301评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估1.2A、20V非同步降压调节器的性能。本文将详细介绍该评估板的特性、使用方法以及典型性能等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:ADP2300-EVALZ.pdf
二、评估板特性
2.1 电气性能
  • 负载电流:最大负载电流可达1.2A,能满足大多数中小功率设备的需求。
  • 输出精度:在整个温度范围内,输出精度控制在±2%,确保了输出电压的稳定性。
  • 输入电压范围:宽输入电压范围为3.0V至20V,适应多种电源环境。
  • 输出电压:输出电压范围从0.8V到0.85 × VIN,可根据实际需求进行调整。
2.2 功能特性
  • 开关频率:提供700kHz(ADP2300)或1.4MHz(ADP2301)两种开关频率选项,工程师可以根据效率和解决方案尺寸的权衡来做出设计决策。
  • 模式切换:具备自动PFM/PWM模式切换功能,能在不同负载情况下优化效率。
  • 使能引脚:精密使能引脚带有迟滞功能,可用于与其他输入/输出电源进行时序控制,也可通过电阻分压器作为可编程欠压锁定(UVLO)输入。
  • 集成元件:集成了高端MOSFET和自举二极管,减少了外部元件数量,简化了设计。
  • 设计工具:支持ADIsimPower™在线设计工具,方便工程师进行电路设计仿真
  • 封装形式:采用超小型6引脚TSOT封装,节省了电路板空间。
三、评估板使用方法
3.1 跳线设置
跳线J5用于启用或禁用器件。连接位置1和2可启用器件;连接位置2和3则禁用器件;不连接跳线时,可获得约7.8V的VIN启动电压。
3.2 输入电源连接
在连接电源之前,确保评估板处于关闭状态。如果电源带有电流表,可使用该表监测输入电流;若电源没有电流表,则需串联一个电流表。将电源正极连接到评估板的VIN端子(J1),负极连接到GND端子(J3)。
3.3 输出负载连接
连接负载前同样要确保板处于关闭状态。若负载带有电流表或无需测量电流,可直接将负载连接到演示板,正负载连接到VOUT端子(J2),负负载连接到GND端子(J4);若使用电流表,需将其与负载串联。
3.4 电压表连接
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到板上的正确测试点,避免因导线和连接点的电压降导致测量误差。输入电压测量时,将电压表正极连接到输入电容(C2)正极,负极连接到负极;输出电压测量时,将电压表正极连接到输出电容(C3或C4)正极,负极连接到负极。
3.5 上电操作
当电源和负载连接好后,即可为评估板上电。若跳线J5未连接且输入电源电压高于7.8V,输出电压将升至3.3V。
3.6 性能测量
  • 开关波形测量:使用示波器观察开关波形,将探头尖端置于电感连接SW引脚的一端,探头接地端接GND。设置示波器为直流,5V/格,1μs/格时基。
  • 负载调节测量:通过增加输出负载电流并测量输出电容(C3或C4)两端的输出电压来测试负载调节性能。
  • 线路调节测量:改变输入电压并在固定输出电流下测量输出电压,输入电压可在输入电容(C2)两端测量,输出电压在输出电容(C3或C4)两端测量。
  • 效率测量:效率η通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。
  • 电感电流测量:将电感的一端从板上的焊盘上移除,使用导线连接焊盘和电感,然后用电流探头测量电感电流。
  • 输出电压纹波测量:将示波器探头跨接在输出电容(C3或C4)两端,探头接地端接电容负极,探头尖端接正极。设置示波器为交流,1mV/格,1μs/格时基,20MHz带宽。为获得干净的电压纹波测量结果,要尽量缩短示波器探头的接地长度。
  • 输出电压调整:ADP2300/ADP2301演示板输出预设为3.3V,可使用公式(V{OUT }=0.800 V timesleft(1+frac{R{2}}{R_{4}}right))调整输出电压。
四、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括不同输出电压下的效率曲线、负载调节曲线、线路调节曲线等。例如,在(V{N}=12 ~V),(f{s w}=1.4 MHz)时,不同输出电压(5.0V、3.3V、2.5V)下的效率曲线展示了效率随输出电流的变化情况;负载调节曲线则反映了在不同开关频率下,输出电压随负载电流的变化。这些曲线为工程师在设计中评估调节器的性能提供了重要参考。
五、演示板原理图和物料清单
5.1 ADP2300
原理图展示了各元件的连接方式,物料清单详细列出了所需元件的型号、数量、制造商等信息。例如,电容C1为0.1μF、25V、0603、X7R的Murata电容,型号为GRM188R71E104KA01;电感L1为10μH、2.1A的Vishay屏蔽功率电感,型号为LPS6225-103MLC。
5.2 ADP2301
与ADP2300类似,ADP2301也有相应的原理图和物料清单。不同之处在于电感L1为4.7μH、3.0A的Vishay屏蔽功率电感,型号为LPS6225-472MLC,开关频率为1.4MHz。
六、演示板布局
文档提供了演示板的各层布局图,包括顶层、第二层、第三层和底层。工程师可以根据布局图了解元件的分布和布线情况,为实际设计中的PCB布局提供参考。
七、注意事项
7.1 ESD防护
该评估板为静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致器件损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
7.2 法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅供评估使用,不得用于其他目的,且不得出租、租赁、销售、转让等。同时,要遵守保密规定,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。若评估板出现损坏或进行了修改,需及时告知ADI。
八、总结
ADP2300/ADP2301评估板为电子工程师提供了一个全面评估1.2A、20V非同步降压调节器性能的平台。通过了解其特性、使用方法和典型性能,工程师可以更好地将该调节器应用于实际设计中。在使用过程中,要注意ESD防护和遵守相关法律条款,确保评估板的正常使用和性能稳定。大家在实际设计中是否遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 降压调节器
  • 评估板
  • 使用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA158V1:汽车应用的高效同步降压开关调节器评估
    的STEVAL - ISA158V1评估,它基于A6986同步降压开关
    的头像 发表于 04-17 14:45 71次阅读
    ISL9106EVAL1Z评估:高效降压调节器评估的理想之选
    ISL9106降压调节器设计的。ISL9106能够提供高达1.2A的输出电流,输出电压范围为0.8V至接近输入电压。评估
    的头像 发表于 04-13 12:40 169次阅读
    ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示使用指南
    ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示使用指南 一、引言 在电子设计中,电源管理模块的性能至关重要。Intersil 的
    的头像 发表于 04-13 11:40 180次阅读
    探索ISL8011EVAL1Z:高效同步降压调节器的应用与评估
    是一款集成FET的1.2A同步降压调节器,适用于通用负载点应用。 文件下载: ISL8011EVAL1Z.pdf 1. ISL8011芯片特性 1.1 性能参数 ISL8011的输入电
    的头像 发表于 04-13 09:20 387次阅读
    FAN2103 TinyBuck™ 集成同步降压评估使用指南
    FAN2103 TinyBuck™ 集成同步降压评估使用指南 在电子设计领域,电源模块的设计至关重要。今天我们要介绍的是 Fairchil
    的头像 发表于 04-10 16:50 649次阅读
    MIC28500 4A 评估:高效同步降压调节器的设计与应用
    公司推出的 75V/4A 超高速控制同步 DC/DC 降压调节器评估
    的头像 发表于 04-07 14:20 87次阅读
    MIC28511评估:60V/3A同步降压调节器的实用指南
    的头像 发表于 04-07 14:15 120次阅读
    ADP2164降压调节器评估使用指南
    ADP2164降压调节器评估使用指南 一、ADP2164概述 ADP2164是一款采用紧凑的4mm×4mm LFCSP封装的
    的头像 发表于 03-31 12:15 220次阅读
    ADP2311评估使用指南:双路1A同步降压调节器评估利器
    的头像 发表于 03-31 10:15 334次阅读
    探索ADP2302/ADP2303评估:高效降压调节器的实用指南
    探索ADP2302/ADP2303评估:高效降压调节器的实用指南 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。ADP2302/ADP2303
    的头像 发表于 03-31 10:15 346次阅读
    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估使用指南
    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估使用指南 一、引言 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 03-31 09:50 313次阅读
    IRU3039评估用户指南同步降压调节器的设计与应用
    它的评估IRDC3039EVAL。 文件下载: IRDC3039.pdf 一、IRU3039控制IC概述 IRU3039是一款同步降压
    的头像 发表于 03-28 15:50 594次阅读
    LT3686:高性能37V/1.2A降压调节器的深度解析
    LT3686:高性能37V/1.2A降压调节器的深度解析 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-11 11:45 325次阅读
    线性科技LTC3626:20V、2.5A同步降压调节器的深度剖析与应用指南
    线性科技LTC3626:20V、2.5A同步降压调节器的深度剖析与应用指南 在电子工程师的设计世
    的头像 发表于 03-10 10:30 159次阅读
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器的卓越性能与设计指南
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器的卓越性能与设计指南 在电子设计领域,电源管理是至
    的头像 发表于 03-09 15:55 146次阅读
