探索 onsemi FCB099N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FCB099N65S3 这款 N 沟道 MOSFET,一起了解它的特性、应用以及在实际设计中的优势。
文件下载:FCB099N65S3-D.PDF
1. 产品概述
FCB099N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,该系列的 Easy drive 系列有助于解决 EMI 问题,使设计实现更加轻松。
2. 关键特性
2.1 电气参数优异
- 耐压与电流能力:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,能够承受 700 V 的电压,(T{C}=25^{circ} C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 可达 30 A,脉冲漏极电流 (I{DM}) 高达 75 A,这使得它适用于高功率应用场景。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 仅为 79 mΩ,能有效降低功耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:典型 (Q_{g}=61 nC),意味着驱动该 MOSFET 所需的能量较少,可实现更快的开关速度。
- 低输出电容:典型的有效输出电容 (C_{oss(eff.)}=544 pF),有助于减少开关损耗。
2.2 高可靠性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了在极端情况下的可靠性。
- 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
3. 应用领域
FCB099N65S3 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、稳定的功率转换,FCB099N65S3 的低导通电阻和低开关损耗能有效提高电源效率,降低能耗。
- 工业电源:工业电源对可靠性和稳定性要求极高,该 MOSFET 的高耐压和高电流能力能满足工业设备的需求。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,FCB099N65S3 可用于功率转换和控制,提高系统的整体性能。
4. 绝对最大额定值
在使用 FCB099N65S3 时,必须注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,漏源电压 (V{DSS}) 最大为 650 V,栅源电压 (V{GSS}) 直流和交流均为 ±30 V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5. 热特性
器件的热特性对于其性能和可靠性至关重要。FCB099N65S3 的结到外壳的热阻 (R{JC}) 最大为 0.55 °C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为 40 °C/W。在设计散热方案时,需要根据这些热阻参数来确保器件在正常工作温度范围内。
6. 典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测在不同温度下器件的功耗情况。
7. 封装与订购信息
FCB099N65S3 采用 D2 - PAK 封装,尺寸为 330 mm,带宽为 24 mm,每卷 800 个。在订购时,需要注意这些信息,确保符合设计要求。
总结
onsemi 的 FCB099N65S3 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压和高可靠性等优点。它在电信、工业电源、UPS 和太阳能等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解该器件的特性和参数,合理运用其优势,将有助于提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高性能
781浏览量
21498
