在电池供电设备、便携影音与通信工具等对功耗和稳定性要求严苛的场景中,一款能在极小体积内兼顾低功耗、大电流与高精度的电源芯片,是设备可靠续航的核心保障。AP1230 系列 LDO 低压差线性稳压器凭借 CMOS 与激光微调工艺,以微功耗、强驱动、高稳定性的卓越表现,成为便携电子设备的理想供电方案。
一、产品核心:专为便携场景设计的高效 LDO
AP1230 系列是一款采用CMOS 与激光微调技术制造的高精度、低功耗高压正电压稳压器,能在显著小的压差下提供300mA大输出电流(VIN=4.3V, VOUT=3.3V 时),完美适配手机、便携游戏机等负载需求。
它支持1.5V~5.0V输出电压范围,且可按 0.1V 步进灵活选择,兼容低 ESR 陶瓷电容;内置限流折叠电路,兼具输出限流与短路保护功能,既保障供电稳定,又能在异常工况下保护芯片与设备安全。
二、核心优势:八大特性筑牢供电可靠性
1. 极致微功耗,续航突破极限
典型静态功耗仅8µA,在待机模式下能耗极低,特别适合电池供电的便携设备,有效延长电池使用寿命,让设备值守更持久。
2. 大电流输出,驱动能力强劲
输出电流达300mA(4.3V 输入、3.3V 输出时),可直接驱动手机、便携游戏机、相机等高功耗负载,无需额外扩流电路,简化硬件设计。
3. 高精度输出,性能稳定一致
激光微调技术确保输出电压精度达 **±2%**,在宽温环境下仍能保持精准电压输出,保障设备性能一致性与可靠性。
4. 宽输出范围,灵活适配需求
输出电压覆盖1.5V~5.0V,并支持0.1V 步进选择,可精准匹配不同芯片、传感器的供电需求,设计更灵活。
5. 高输入稳定性,抗干扰能力强
具备优异的输入稳定性,能抵御电源波动与干扰,在复杂工况下仍保持输出电压稳定,为敏感电路提供可靠供电。
6. 宽输入电压,适配多场景
最高输入电压达6V,既能适配电池供电设备,也能兼容常见的 5V 电源输入,场景兼容性极强。
7. 全方位保护,芯片安全无忧
内置限流折叠电路,兼具输出限流与短路保护功能,在过流、短路时自动触发保护,避免芯片损坏,保障设备长期稳定运行。
8. 灵活封装,适配多样设计
提供SOT23-3、SOT89-3、SOT23、TO-92多种封装形式,兼顾小型化与散热需求,适配从便携设备到工业模块的不同应用场景。
三、典型应用:覆盖多领域的便携供电方案
AP1230 系列凭借微功耗、大电流、高精度特性,广泛应用于对电源质量有极致要求的领域:
电池供电设备:智能穿戴、便携仪器等,实现长效续航与稳定供电。
通信工具与手机:手机、对讲机等,为核心模块提供精准电压。
便携影音与相机:便携 AV 系统、数码相机等,提供纯净低噪的电源。
参考电压源:为高精度传感器、测量设备提供稳定基准电压。
结语
AP1230 系列 LDO 稳压器以8µA 微功耗、300mA 大电流、±2% 高精度、灵活封装四大核心优势,重新定义了便携设备的电源管理标准。无论是追求续航的电池供电设备,还是对稳定性要求极高的便携影音系统,它都能提供高效、可靠的供电保障,是您产品开发的优选伙伴。
选择 AP1230,就是选择微功耗与强驱动的完美平衡,为您的便携设备注入持久动力!
芯片
463文章
54379浏览量
468992 -
稳压器
24文章
4964浏览量
100409
微功耗・大电流・高精度:AP1230 系列 LDO 稳压器,为便携设备供电赋能
