探索MCP1701A:低功耗LDO稳压器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-16 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,稳压器是至关重要的组件,它能够为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运行。Microchip的MCP1701A低功耗正电压稳压器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电池供电设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:MCP1701AT-4602I MB.pdf
一、产品概述
MCP1701A是一款CMOS低 dropout(LDO)正电压稳压器,能够在仅消耗2.0μA典型静态电流的情况下,提供高达250mA的输出电流。其输入工作电压范围可达10.0V,适用于锂离子(1或2节)、9V碱性电池以及其他2节和3节原电池供电的应用。
二、产品特性
1. 低静态电流
典型静态电流仅为2.0μA,这使得MCP1701A在电池供电设备中能够显著降低功耗,延长电池的使用寿命。对于那些需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说,这一特性尤为重要。
2. 宽输入电压范围
输入工作电压范围高达10.0V,能够适应多种不同的电源输入,为设计带来了更大的灵活性。无论是单节锂离子电池还是9V碱性电池,MCP1701A都能稳定工作。
3. 低dropout电压
在不同的输出电流下,MCP1701A都能保持较低的dropout电压。例如,在100mA输出电流时,典型dropout电压为120mV;在200mA输出电流时,典型dropout电压为380mV。低dropout电压可以有效减少电源的能量损耗,提高电源效率。
4. 高输出电流
能够提供高达250mA的输出电流((V_{OUT }=5.0 ~V)),满足大多数中小功率设备的供电需求。
5. 高精度输出电压
输出电压精度高达±2%(最大),能够为负载提供稳定、精确的电压,确保设备的正常运行。
6. 低温度漂移
典型温度漂移为±100ppm/°C,在不同的温度环境下,输出电压的变化较小,保证了设备在各种温度条件下的稳定性。
7. 优秀的线路调整率
典型线路调整率为0.2%/V,能够有效抑制输入电压变化对输出电压的影响,使输出电压更加稳定。
8. 多种封装选项
提供3 - Pin SOT - 23A、3 - Pin SOT - 89和3 - Pin TO - 92三种封装选项,方便不同的应用场景和电路板布局需求。
9. 短路保护
内置短路保护功能,当输出发生短路时,能够自动限制输出电流,保护稳压器和其他电路元件不受损坏,提高了设备的可靠性。
10. 标准输出电压选项
提供1.8V、2.5V、3.0V、3.3V和5.0V等标准输出电压选项,满足不同设备对电压的需求。
三、应用领域
由于MCP1701A具有低功耗、高稳定性等特点,它在众多领域都有广泛的应用:
  • 电池供电设备:如便携式电子设备、智能电池组等,能够有效延长电池的使用时间。
  • 电池供电报警电路:确保报警系统在电池供电的情况下稳定运行。
  • 烟雾探测器和(CO^{2})探测器:为探测器提供稳定的电源,保证其可靠工作。
  • PDA、相机和便携式视频设备:满足这些设备对电源稳定性和低功耗的要求。
  • 寻呼机和手机:在保证设备正常工作的同时,降低功耗,延长电池续航。
  • 太阳能供电仪器:适应太阳能电池输出电压的变化,提供稳定的电源。
  • 消费产品:如各种小型电子设备,为其提供可靠的电源支持。
  • 微控制器电源:为微控制器提供稳定的电压,确保其正常运行。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压:+12V
  • 连续输出电流:(PD/(V{IN }– V{OUT })) mA
  • 峰值输出电流:500 mA
  • 输出电压:(GND – 0.3V) 至 ((V_{IN }) + 0.3V)
  • 连续功率耗散:
    • 3 - Pin SOT - 23A:150 mW
    • 3 - Pin SOT - 89:500 mW
    • 3 - Pin TO - 92:300 mW
2. 电气规格
在环境温度(T{A}= +25°C)的条件下,MCP1701A的各项电气参数表现出色。例如,输出电压调节精度为±0.5%(典型),最大输出电流在不同输出电压下有所不同,如(V{OUT }=5.0V)时为250mA,(V_{OUT }=1.8V)时为110mA等。负载调节率和线路调节率也都在合理范围内,确保了输出电压的稳定性。
五、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括电源电流与输入电压、负载电流、温度的关系,输出电压与输入电压、负载电流的关系,以及dropout电压与负载电流的关系等。这些曲线直观地展示了MCP1701A在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
六、引脚描述
MCP1701A的引脚功能明确,易于使用:
  • GND(接地端):连接到输出和输入电容的负极,是LDO偏置电流的流出端,LDO输出调节以此引脚为参考。
  • (V_{OUT })(稳压输出端):连接到负载的正极和输出电容的正极,输出电流等于直流负载电流。
  • (V_{IN })(非稳压电源输入端):连接输入电源电压和输入电容的正极,为了保证LDO的稳定运行,需要低源阻抗,通常使用1μF的电容即可。
七、详细设计考虑
1. 输出电容
最小需要1μF的输出电容,电容的ESR应大于0.1Ω且小于5Ω,谐振频率应高于1MHz。较大的输出电容可以改善电源噪声抑制和瞬态响应,但需要注意避免因输入阻抗过高而引起振荡。
2. 输入电容
对于大多数应用,当输入阻抗约为10Ω时,建议使用1μF的输入电容。如果从电池输入或输入源到LDO的距离较大,可能需要更大的输入电容来保证稳定性。当使用大值输出电容时,也应相应增加输入电容,以防止高源阻抗振荡。
3. 过流保护
MCP1701内部电路会监测P通道传输晶体管中的电流,当发生短路或输出电流过大时,会自动限制输出电流,保护电路安全。
八、热考虑
1. 功率耗散
LDO线性稳压器内部的功率耗散包括线性传输器件(P通道MOSFET)的功率耗散和偏置内部参考和误差放大器所需的静态电流。对于MCP1701A,由于内部静态偏置电流很低(典型值为2μA),可以忽略偏置电流引起的功率耗散。最大功率耗散可以通过最大输入电压和最小输出电压来估算。
2. 结温计算
要确定器件的结温,需要知道结到环境的热阻。不同封装的热阻不同,如3 - Pin SOT - 23A的热阻约为335°C/W,SOT - 89在安装在1平方英寸铜片上时热阻约为52°C/W。通过计算结温相对于环境温度的升高值,再加上环境温度,即可得到器件的结温。
九、封装信息
MCP1701A提供3 - Pin SOT - 23A、3 - Pin SOT - 89和3 - Pin TO - 92三种封装,每种封装都有详细的尺寸和引脚定义。同时,文档还提供了封装标记信息,方便工程师识别和使用。
十、产品识别系统
MCP1701A的产品编号包含了输出电压、额外特性代码、公差、温度范围和封装类型等信息。通过产品编号,工程师可以准确地选择所需的产品。例如,MCP1701AT - 1802I/CB表示1.8V LDO正电压稳压器,采用SOT - 23A - 3封装。
综上所述,MCP1701A是一款性能卓越、应用广泛的低功耗LDO稳压器。它的低静态电流、宽输入电压范围、低dropout电压等特性,使其成为电池供电设备和对电源稳定性要求较高的应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择封装和输出电压,同时注意输出电容、输入电容和热管理等方面的设计,以充分发挥MCP1701A的性能优势。你在使用MCP1701A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP1701A低压差正电压稳压器的典型应用
    MCP1701A 2 uA低压差正电压稳压器的典型应用。 MCP1701A是CMOS低压差正电压稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
    发表于 05-25 07:44
    MCP1703A低静态电流LDO稳压器的典型应用
    MCP1703A 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703AMCP1703低压差(
    发表于 05-25 09:21
    MCP1701A pdf datasheet
    The MCP1701A is a family of CMOS low-dropout,positive voltage regulators that can deliver up to250
    发表于 08-07 13:11 13次下载
    MCP1701A中文资料 (低压差正电压稳压器)
    MCP1701A系列是CMOS低压差正电压稳压器,它可以提供最高250 mA 的电流,而其静态电流只有2.0 μA(典型值)。它的输入电压范围最高可达10V,因此特别适合一节或两节锂离子、
    发表于 08-07 13:12 51次下载
    MCP1802:低功耗LDO卓越
    MCP1802:低功耗LDO卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的低压差线性
    的头像 发表于 12-15 18:35 1386次阅读
    MCP1802:低功耗LDO卓越
    MCP1802:低功耗LDO卓越 在电子工程师的日常设计中,电压调节
    的头像 发表于 12-18 18:00 1583次阅读
    探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器卓越
    探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 12-30 09:55 551次阅读
    深入剖析MCP1825/MCP1825S:500 mA低功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 02-05 15:50 368次阅读
    探索MAX1725/MAX1726:低功耗线性稳压器卓越
    探索MAX1725/MAX1726:低功耗线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至
    的头像 发表于 02-28 16:40 616次阅读
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 14:45 209次阅读
    ADPL42010A:高性能低功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:45 169次阅读
    ADP172:低功耗线性稳压器卓越
    ADP172:低功耗线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性
    的头像 发表于 03-19 16:15 168次阅读
    线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器卓越
    线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合
    的头像 发表于 03-20 10:35 274次阅读
    深入解析MCP1825/MCP1825S:高性能LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-29 11:20 257次阅读
    MCP1725:高性能低功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:50 107次阅读
