在电池供电设备、通信工具与工业控制等中高压供电场景中,一款能耐受 18V 高压、同时实现微功耗与大电流输出的电源芯片,是设备可靠续航与稳定运行的核心保障。AP1275 系列 LDO 低压差线性稳压器凭借 CMOS 与激光微调工艺,以 18V 高耐压、6µA 微功耗与 300mA 大电流的卓越表现,成为中高压环境下的理想供电方案。
一、产品核心:专为中高压低功耗大电流场景设计的高效 LDO
AP1275 系列是一款采用CMOS 与激光微调技术制造的高精度、低功耗高压正电压稳压器,可在显著小的压差下提供大电流输出。它支持最高 18V 输入电压,内置限流折叠电路与 CE 关断功能,兼具输出限流、短路保护与超低待机功耗,完美适配电池供电设备、通信工具等长期在线的中高压供电场景。
其输出电压范围覆盖1.5V~5.0V,输出精度达 ±2%,可作为稳压器与参考电压源双重使用,兼容多样设计需求。
二、核心优势:十大特性筑牢供电可靠性
1. 18V 高耐压,适配复杂工业工况
最高输入电压达18V,可抵御工业现场、车载电源等环境下的瞬态高压与浪涌冲击,保障设备在严苛环境下稳定运行。
2. 6µA 微功耗,续航突破极限
典型静态电流仅6µA,配合 CE 高电平关断功能,待机状态下能耗进一步降低,特别适合电池供电的便携设备、传感器等长期值守场景,大幅延长电池使用寿命。
3. 300mA 大电流输出,驱动能力强劲
最大输出电流达300mA(VIN=3.8V、VOUT=2.8V 时),可直接驱动手机、便携游戏机、相机模块等高功耗负载,无需额外扩流电路,简化硬件设计。
4. 超低压差,转换效率更高
0.16V@100mA
0.32V@200mA在轻载与中等负载下均保持极低压差,减少能量损耗,提升电源利用效率,让电池供电设备续航更持久。
5. ±2% 高精度输出,性能稳定一致
激光微调技术确保输出电压精度达 **±2%**,在宽温环境下仍能保持精准电压输出,保障设备性能一致性与可靠性,可作为高精度参考电压源使用。
6. 全方位保护,芯片安全无忧
限流折叠电路:兼具输出限流与短路保护功能,典型短路电流仅 25mA,避免芯片与负载因过流、短路损坏
优异输入稳定性:抵御电源波动与干扰,在复杂工况下仍保持输出稳定
7. 宽输出范围,灵活适配需求
输出电压覆盖1.5V~5.0V,可精准匹配不同芯片、传感器的供电需求,设计更灵活,适配更多元的产品场景。
8. CE 关断功能,进一步降低功耗
内置高电平有效 CE 引脚,可快速关断输出,在待机模式下将功耗降至最低,特别适合需要频繁唤醒的便携设备。
9. 小型封装,适配紧凑设计
采用SOT23-5超小型封装,体积小巧,适配空间有限的便携设备与高密度电路板设计,满足小型化需求。
10. 多场景复用,兼具稳压器与参考源功能
既可作为高效稳压器为负载供电,也可作为高精度参考电压源为测量仪器、传感器提供基准电压,一芯多用,提升方案性价比。
三、典型应用:覆盖多领域的中高压低功耗大电流供电方案
AP1275 系列凭借 18V 高耐压、微功耗、大电流特性,广泛应用于对电源质量要求严苛的领域:
电池供电设备:智能穿戴、便携仪器等,实现长效续航与精准供电。
通信与移动设备:手机、对讲机、便携游戏机等,为核心模块提供稳定低噪的电压。
便携影音与相机:便携 AV 系统、数码相机等,保障音视频信号纯净传输。
高精度参考源:为测量仪器、高精度传感器提供稳定基准电压。
结语
AP1275 系列 LDO 稳压器以18V 高耐压、6µA 微功耗、300mA 大电流、±2% 高精度四大核心优势,重新定义了中高压场景下的电源管理标准。无论是对续航敏感的便携设备,还是对精度要求严苛的参考电压源,它都能提供高效、稳定、可靠的供电保障,是您中高压场景产品开发的优选伙伴。
选择 AP1275,就是选择高耐压、微功耗与大电流的完美平衡,为您的便携与工业设备注入持久动力!
芯片
463文章
54379浏览量
469002 -
稳压器
24文章
4964浏览量
100409
18V 高耐压・微功耗大电流:AP1275 系列 LDO 稳压器,为便携与工业设备赋能
