ADP1822:多功能PWM降压控制器的深度解析
在电子设计领域,一款性能优良的降压控制器对于实现稳定可靠的电源供应至关重要。ADP1822作为一款多功能的同步电压模式PWM降压控制器,以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下ADP1822的特性、工作原理以及应用设计。
文件下载:ADP1822.pdf
一、ADP1822的特性亮点
1. 宽输入输出电压范围
ADP1822具有1V至24V的宽电源输入电压范围,芯片供电电压范围为3.7V至5.5V,输出电压范围为0.6V至输入电压的85%,能够满足多种不同的应用需求。
2. 高精度与灵活控制
0.6V参考电压具有1%的精度,同时具备输出电压裕度控制和跟踪功能,可动态调整输出电压,适用于对电源稳定性要求较高的应用场景。
3. 高效设计
采用全N沟道MOSFET,无需电流感测电阻,提高了效率并降低了成本。此外,它还支持300kHz、600kHz或高达1.2MHz的同步频率,可根据具体需求灵活选择。
4. 多重保护机制
具备过流保护、热过载保护、过压保护和欠压锁定等功能,确保在各种异常情况下都能保护设备安全。同时,其1µA的关断电源电流,有效降低了功耗。
5. 小巧封装
采用24引脚QSOP封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
二、工作原理剖析
1. 电流限制方案
ADP1822采用独特的逐周期无损电流感测方案,通过一个廉价的电阻来设置电流限制。当检测到过流情况时,会降低输出电压,使输出在过流时表现为恒流源,确保设备安全。
2. 输出电压裕度控制
通过MAR和MSEL输入控制输出电压的裕度,可实现电压的上调或下调,满足不同应用场景下对电压的精确调整需求。
3. 输出电压跟踪
内部比较器可使输出电压跟踪外部电压,防止输出电压超过跟踪电压,适用于多电源系统中对电压顺序和稳定性的要求。
4. 软启动功能
在启动或恢复运行时,通过调节软启动电容的值来控制软启动时间,减少输入电流瞬变,防止输出电压过冲。
5. 驱动电路
高侧驱动采用飞电容升压电路,可使高侧N沟道MOSFET栅极驱动电压高于输入电压,实现低电压降;低侧驱动采用同步整流,降低了传导损耗。
三、应用设计要点
1. 输入电容选择
输入电容应选择在开关频率下阻抗低于输入源阻抗的低ESR电容,如钽电容、陶瓷电容或有机电解质电容,以吸收开关输入电流,确保输入源提供平滑的直流电流。
2. 输出LC滤波器设计
输出LC滤波器用于平滑开关电压,使输出接近直流电压。电感值应选择使电感纹波电流约为最大直流输出负载电流的1/3,输出电容的选择要考虑纹波电流额定值、电容值和ESR,以实现所需的输出纹波电压。
3. MOSFET选择
MOSFET的选择要考虑导通电阻、栅极电荷和开关时间等因素,以降低功率损耗,提高效率。
4. 电流限制设置
通过连接CSL到SW的电阻来设置电流限制,还可采用额外电阻实现短路时的电流折返功能。
5. 反馈电压分压器
通过反馈电压分压器将输出电压降至0.6V的FB调节电压,从而设置输出电压。
6. 电压裕度设置
通过连接电阻到FB来设置输出电压的裕度,可根据具体需求选择高裕度或低裕度电阻。
7. 补偿设计
根据输出电容的特性,选择合适的补偿组件,如ESR零补偿、前馈补偿或两者结合,以优化控制器的稳定性和瞬态响应。
8. 软启动时间设置
通过选择SS到GND的电容来设置软启动时间,限制输出电压的上升时间,减少输入浪涌电流。
9. 同步控制
可将转换器的开关频率同步到外部信号,避免频率拍频或其他相互干扰。
10. 输出电压跟踪设置
连接TRKP到输出电压,驱动TRKN与跟踪电压,确保输出电压不超过跟踪电压。
四、典型应用电路
文档中给出了5V输入和12V输入的典型应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。这些电路展示了ADP1822在不同输入电压下如何实现1.8V、15A的输出,包括各个元件的参数和连接方式。
五、总结
ADP1822作为一款多功能的PWM降压控制器,凭借其宽输入输出电压范围、高精度、高效设计和多重保护机制等特性,在电信、网络系统、高性能服务器、医疗成像系统等众多领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化电路设计,以充分发挥ADP1822的性能优势。你在使用ADP1822的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压控制器
2文章
419浏览量
20345 -
应用设计
399浏览量
8698
