ADP1882/ADP1883:高性能同步降压控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理始终是核心环节之一。ADP1882/ADP1883作为一款多功能的电流模式同步降压控制器,凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点、工作原理以及应用设计。
一、ADP1882/ADP1883概述
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:ADP1882/ADP1883支持2.75V至20V的电源输入电压,偏置电源电压范围为2.75V至5.5V,最低输出电压可达0.8V,能够满足多种不同的应用需求。
- 高精度参考电压:具备0.8V的参考电压,精度高达±1.0%,为稳定的输出电压提供了可靠保障。
- 多频率选项:提供300kHz、600kHz和1.0MHz三种频率选项,工程师可以根据具体应用场景进行灵活选择。
- 无需电流检测电阻:独特的设计使得在使用过程中无需额外的电流检测电阻,简化了电路设计。
- 节能模式(仅ADP1883):ADP1883具备节能模式(PSM),在轻负载情况下能够通过脉冲跳过技术保持输出调节,提高系统效率。
- 丰富的保护功能:拥有热过载保护、短路保护等多种保护功能,增强了系统的可靠性。
1.2 应用领域
ADP1882/ADP1883广泛应用于电信和网络系统、中高端服务器、机顶盒以及DSP核心电源等领域,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
二、工作原理剖析
2.1 启动过程
在启动时,ADP1882/ADP1883通过输入低电压引脚(VDD)为集成MOSFET驱动器提供偏置和电源。电源启动序列包括对电流检测放大器、电流检测增益电路、软启动电路和误差放大器的偏置。电流检测块提供谷值电流信息,这是环路稳定性补偿方程的一个变量。在约800μs的时间内,通过RES检测电路确定电流检测放大器的增益,之后驱动信号脉冲同步出现在DRVL和DRVH引脚,输出电压通过软启动序列开始上升。
2.2 软启动机制
采用数字软启动电路,通过一个计数器在每个周期通过固定内部电容的电流源以1μA的增量增加电流。输出通过产生PWM输出脉冲跟踪斜坡电压,从而限制从高电压输入电源(VIN)到输出(VOUT)的浪涌电流。
2.3 精密使能电路
精密使能电路的使能阈值典型值为285mV,具有35mV的滞后。当COMP/EN引脚释放时,误差放大器输出上升超过使能阈值,设备被启用;将该引脚接地则禁用设备,使设备的电源电流降至约140μA。
2.4 欠压锁定
欠压锁定(UVLO)功能可防止在极低或未定义的输入电压(VDD)范围内同时操作上侧和下侧MOSFET。UVLO电平设定为2.65V(标称值),可避免因偏置电压未定义导致的信号传播错误,从而保护输出设备。
2.5 热关断
热关断是一种自我保护功能,当设备的结温超过155°C时,设备进入热关断状态,关闭上侧和下侧MOSFET并立即禁用整个控制器,降低IC的功耗。当结温冷却至低于140°C时,设备恢复工作。
2.6 编程电阻(RES)检测电路
启动时,RES检测电路首先激活,在软启动开始之前对DRVL输出施加0.4V参考值,并识别四种可能的电阻值(47kΩ、22kΩ、开路和100kΩ)。内部ADC输出2位数字代码,用于在电流检测放大器中编程四种不同的增益配置,以实现谷值电流限制设置和环路稳定性补偿。
2.7 谷值电流限制设置
ADP1882/ADP1883基于谷值电流模式控制架构,电流限制由下侧MOSFET的RON、误差放大器输出电压摆幅(COMP)和电流检测增益三个组件决定。通过合理选择编程电阻(RES),可以设置合适的电流检测增益,以满足不同应用的需求。
2.8 短路时的打嗝模式
当检测到下侧MOSFET源极和漏极之间的电流超过电流限制设定点时,会发生电流限制违规。当检测到32次电流限制违规时,控制器进入空闲模式,关闭MOSFET 6ms,使转换器冷却。然后重新启动软启动,再次使输出上升。如果违规仍然存在,将重复空闲事件和全芯片掉电序列,直到违规消失。
2.9 同步整流
采用内部下侧MOSFET驱动器驱动外部上侧和下侧MOSFET,同步整流不仅提高了整体传导效率,还确保了对上侧驱动器输入处的自举电容进行适当充电,有助于在启动时为外部上侧MOSFET提供足够的驱动信号,实现快速导通响应,减少开关损耗。
2.10 节能模式(ADP1883)
ADP1883在轻负载到中负载电流时以不连续传导模式(DCM)运行并进行脉冲跳过。当电感电流接近零电流时,零交叉比较器关闭所有上侧和下侧开关活动,使系统进入空闲模式,防止负电感电流积累,提高轻负载时的系统效率。
2.11 定时器操作
采用恒定导通时间架构,通过感应高输入电压(VIN)和输出电压(VOUT),使用SW波形信息产生可调的单触发PWM脉冲,使上侧MOSFET的导通时间随输入电压、输出电压和负载电流条件的动态变化而变化,以保持调节。导通时间(ton)与VIN成反比,采用前馈技术使开关频率近似固定。
2.12 准固定频率
在稳态操作期间,开关频率相对恒定,即准固定。在负载瞬变期间,频率会暂时变化,以更快地使输出恢复到调节范围内。正负载阶跃会导致开关频率瞬时增加,而负负载阶跃会使开关频率降低,有助于输出电压恢复。
三、应用设计要点
3.1 反馈电阻分压器
根据内部带隙参考(VREF固定为0.8V),可以确定所需的电阻分压器网络。通过选择合适的RT和RB值,可以确定转换器的最小输出负载电流。计算公式为: [R{T}=R{B} × frac{left(V_{OUT }-0.8 Vright)}{0.8 V}]
3.2 电感选择
电感值与电感纹波电流成反比,通常取(K{I})为0.33,电感纹波电流计算公式为: [Delta I{L}=K{I} × I{L O A D} approx frac{I{L O A D}}{3}] 电感值计算公式为: [L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right)}{Delta I{L} × f{S W}} × frac{V{OUT }}{V_{I N}}] 选择电感时,应确保其饱和额定值高于峰值电流水平,并计算电感电流纹波。
3.3 输出纹波电压
输出纹波电压是稳态时直流输出电压的交流分量,对于1.0%的纹波误差,可通过以下公式确定所需的输出电容值: [Delta V{R R}=(0.01) × V{OUT }]
3.4 输出电容选择
输出电容的主要作用是降低输出电压纹波,并在负载瞬变事件中协助输出电压恢复。其值与负载电流阶跃产生的输出电压纹波成反比,可通过以下公式计算: [C{OUT }=Delta I{L} timesleft(frac{1}{8 × F{SW} timesleft[Delta V{RIPPLE }-left(Delta I{L} × E S Rright)right]}right)] 或 [C{OUT }=2 × frac{Delta I{L O A D}}{f{S W} timesleft(Delta V{D R O Q P}-left(Delta I{L O A D} × E S Rright)right)}] 其中,ESR为输出电容的等效串联电阻。
3.5 补偿网络
由于ADP1882/ADP1883采用电流模式架构,需要进行Type II补偿。通过分析转换器在单位增益频率(fsw/10)时的整体环路增益(H),可以确定补偿所需的组件值(电阻和电容值)。相关计算公式如下: [H=1 V / V=G{M} × A{C S} × frac{V{O U T}}{V{R E F}} × Z{C O M P} × Z{F L L T}] [Z{FILT }=frac{1}{s C{OUT }}] [Z{COMP }=frac{R{COMP }left(f{CRoss }+f{ZERO }right)}{f{CRoss }}] [f{CRoss }=frac{1}{12} × f{s w}] [G{M}=500 mu A / V] [G{CS}=frac{1}{A{CS} × R{ON}}] [R{COMP }=frac{f{CROSS }}{f{CROSS }+f{ZERO }} × frac{2 pi f{CROSS } C{OUT }}{G{M} A{CS }} × frac{V{OUT }}{V{REF }}] [C{COMP }=frac{1}{2 × pi × R{COMP } × f{ZERO }}]
3.6 效率考虑
在构建直流 - 直流转换器时,效率是一个重要的考虑因素。效率定义为输出功率与输入功率之比。在高功率应用中,MOSFET的参数(如(V{GS(TH)})、(R{DS(ON)})、(Q{G})、(C{N1})和(C_{N2}))对效率有重要影响。同时,还需要考虑通道传导损耗、MOSFET驱动器损耗、MOSFET开关损耗、体二极管传导损耗和电感损耗等因素。
3.7 输入电容选择
选择输入电容的目标是减少或最小化输入电压纹波,并降低高频源阻抗,以实现可预测的环路稳定性和瞬态性能。建议使用多层陶瓷电容器(MLCC)并联,以降低输入电压纹波幅度。输入电容的最小要求可通过以下公式计算: [C{I N, min }=frac{I{LOAD, MAX }}{V{MAX-RIPPLE }} × frac{D(1-D)}{f{S W}}] 或 [C{I N, min }=frac{I{L O A D, M A X}}{4 f{S W} V{M A X, R I P P L E}}] 其中,(D = 50%)。
3.8 热考虑
由于ADP1882/ADP1883用于直流 - 直流、降压、大电流应用,需要对外部上侧和下侧MOSFET进行仔细的热考虑,以避免结温超过最大允许值125°C。当结温达到或超过155°C时,设备进入热关断状态,直到结温冷却至140°C才重新启用。
四、设计示例
以(Vout = 1.8V)、(I.OAD = 15A)(脉冲)、(V{IN}=12V)(典型)和(f{sw}=300kHz)为例,进行设计计算:
4.1 输入电容
最大输入电压纹波通常为最小输入电压的1%,即(11.8V × 0.01 = 120mV)。 [V{R I P P}=120 mV] [V{MAX, R I P P L E}=V{R I P P}-left(I{L O A D, M A X} × E S Rright) =120 mV-(15 A × 0.001)=45 mV] [C{I N, min }=frac{I{L O A D, M A X}}{4 f{S W} V{M A X, R I P P L E}}=frac{15 A}{4 × 300 × 10^{3} × 105 mV}] 选择五个22μF陶瓷电容器,整体ESR小于1mΩ。 [I{RMS }=I{LOAD } / 2=7.5 A] [P{C I N}=left(I{R M S}right)^{2} × E S R=(7.5 A)^{2} × 1 m Omega=56.25 mW]
4.2 电感
电感纹波电流幅度为: [Delta I{L} approx frac{I{L O A D}}{3}=5 A] 电感值为: [begin{aligned} L & =frac{left(V{I N, M A X}-V{OUT }right)}{Delta I{L} × f{S W}} × frac{V{OUT }}{V{IN, MAX }} &=frac{(13.2 V-1.8 V)}{5 V × 300 × 10^{3}} × frac{1.8 V}{13.2 V} & =1.03 mu H end{aligned}] 电感峰值电流约为: [15 A+(5 A × 0.5)=17.5 A] [P{D C R(L O S S)}=D C R × I{L}^{2}=0.003 times(15 A)^{2}=675 mW] 选择1.0μH、DCR = 3.3mΩ(7443552100)的电感,其峰值电流处理能力为20A。
4.3 电流限制编程
谷值电流约为: [15 A-(5 A × 0.5)=12.5 A] 假设下侧MOSFET的RON为4.5mΩ,从表7和图71中选择13A作为谷值电流限制,对应的编程电阻(RES)为100kΩ,电流检测增益为24V/V。
4.4 输出电容
假设输出发生15A的负载阶跃,允许输出偏离稳态工作点不超过5%,即(Delta V{DROOP }=0.05 × 1.8 V=90 mV)。 假设输出电容的整体ESR范围为5mΩ至10mΩ,输出电容值为: [begin{aligned} & C{OUT }=2 × frac{Delta I{L O A D}}{f{S W} timesleft(Delta V{D R O O P}right)} & =2 × frac{15 A}{300 × 10^{3} times(90 mV)} & =1.11 mF end{aligned}] 选择五个270μF聚合物电容器,其组合ESR为3.5mΩ。 假设过冲为45mV,验证输出电容是否足够: [begin{aligned} & C{OUT }=frac{left(L × I^{2}{LOAD }right)}{left(left(V{OUT }-Delta V{OVSHT }right)^{2}-left(V{OUT }right)^{2}right)} & =frac{1 × 10^{-6} times(15 A)^{2}}{(1.8-45 mV)^{2}-(1.8)^{2}} & =1.4 mF end{aligned}] 最终选择五个270μF聚合物电容器。 输出电容的均方根电流为: [begin{aligned} & I{R M S}=frac{1}{2} × frac{1}{sqrt{3}} frac{left(V{I N, M A X}-V{OUT }right)}{L × f{S W}} × frac{V{OUT }}{V{I N, M A X}} & =frac{1}{2} × frac{1}{sqrt{3}} frac{(13.2 V-1.8 V)}{1 mu F × 300 × 10^{3}} × frac{1.8 V}{13.2 V}=1.49 A end{aligned}] 输出电容通过ESR的功率损耗为: [P{COUT }=left(I{RMS }right)^{2} × E S R=(1.5 A)^{2} × 1.4 m Omega=3.15 mW]
4.5 反馈电阻网络设置
建议使用(R{B}=15kΩ),则(R{T})为: [R_{T}=15 k Omega × frac{(1.8 V-0.6 V)}{0.6 V}=30 k Omega]
4.6 补偿网络
跨导参数(G{M}=500μA/V),电流检测环路增益为: [G{CS}=frac{1}{A{CS} R{ON}}=frac{1}{26 × 0.00
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压控制器
156浏览量
7758
