40 Watt工业电源(WLT):高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款40 Watt工业电源(WLT),看看它有哪些独特的特点和优势。
文件下载:LFWLT40-1002.pdf
一、产品特性
1. 散热与尺寸
该电源采用对流冷却方式,额定功率可达40 W。其外形小巧,尺寸仅为4 x 2 x 1.2英寸,这种紧凑的设计使得它在空间有限的工业环境中也能轻松安装。大家可以思考一下,在实际项目中,这样的小尺寸电源能为我们节省多少空间呢?
2. 效率与输出
具有高达85%以上的高效率,能有效减少能量损耗。同时,它提供单输出到三输出的多种选择,满足不同设备的用电需求。那么,在你的设计中,是更倾向于单输出还是多输出的电源呢?
3. 噪音与功耗
具备低传导和辐射噪音的特点,能为设备提供一个安静的运行环境。而且,无负载功率小于0.3 W(单输出型号)或0.5 W(多输出型号),节能效果显著。
4. 安全与认证
提供Class I和Class II两种选项,还配备了覆盖套件附件。现在该电源已符合IEC/EN/UL62368 - 1标准,并通过了金属外壳/附件的认证,使用起来更加安全可靠。
二、电气规格
1. 输入参数
- 电压与频率:交流输入电压范围为90 - 264 V,通用输入频率为47 - 400 Hz,能适应不同的电网环境。
- 电流与功耗:120 VAC时,输入电流最大为0.85 A;230 VAC时,最大为0.45 A。无负载功率在单输出型号中小于0.3 W,多输出型号小于0.5 W。
- 浪涌与泄漏电流:120 VAC时,浪涌电流最大为30 A;230 VAC时,最大为60 A。泄漏电流在120 VAC时小于500 µA,230 VAC时小于1000 µA。
2. 输出参数
- 功率与调节:输出功率为40 W,线路调节率为+/-0.3%,负载调节率V1为+/-0.5%,V2和V3为+/-5%。
- 响应与时间:瞬态响应在50%到100%负载变化时小于10%,恢复时间小于5 ms,上升时间小于100 ms。
- 容差与保护:设定点容差V1为+/-3%,V2和V3为+/-5%。输出可调节性V1为+/-10%。具备过流保护(典型值为额定值的130%)、过压保护(仅V1典型值为130%)和短路保护(短期自动恢复)功能。
3. 其他参数
开关频率约为67 kHz,工作温度范围为 - 20到70°C(参考降额曲线), - 20到0°C时可保证启动。存储温度范围为 - 40到 + 70°C,相对湿度为95% Rh(非冷凝),工作海拔为10,000 ft,非工作海拔为40,000 ft,平均无故障工作时间(MTBF)为1.87m小时(Telcordia - SR332 - issue 3),输入到输出的隔离电压为4000 VAC/VDC。
三、型号与配置
该电源有多种型号可供选择,如LFWLT40 - 1000系列、LFWLT40 - 3000系列等,每个系列又有不同的配置,包括带覆盖套件、开放式框架、带L支架、带底板和带U通道等。不同的配置适用于不同的安装场景,大家在选择时要根据实际需求来决定。
四、机械规格
1. 连接器
- 交流输入连接器(J1):采用Molex: 26 - 60 - 4030或等效型号,配套的有09 - 50 - 3031和08 - 50 - 0106。
- 直流输出连接器(J2):使用Tyco: 640445 - 6或等效型号,配套647402 - 6和3 - 647409 - 1。
- 信号连接器(J3):采用Molex: 22 - 23 - 2021或等效型号,配套22 - 01 - 2021。
2. 尺寸与重量
尺寸为4.0 x 2.0 x 1.2英寸(101.6 x 50.8 x 30.48 mm),重量为150 g。
五、EMC与安全
1. EMC性能
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项标准测试,如传导发射符合EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B;辐射发射符合EN 55032 B;输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2(Class A);电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3等。
2. 安全认证
获得了CE标志,符合LVD指令。通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,安全标准涵盖了IEC60950 - 1、EN 60950 - 1、UL60950 - 1、CSA C22.2 No. 60950 - 1、UL 62368 - 1等。
六、降额曲线与机械图纸
1. 降额曲线
功率降额是从50°C时的100%线性下降到70°C时的75%,在设计时要根据实际工作温度考虑电源的输出功率。
2. 机械图纸
提供了多种安装方式的机械图纸,包括WLT40 - 1xxx、WLT40 - 3xxx以及带底板、L支架、U通道和覆盖套件等不同配置的图纸。同时,在PCB安装在金属外壳、金属底板、金属L支架、金属U通道或金属覆盖套件中时,使用金属硬件需要注意一些尺寸要求,如支架外径最大为5.4 mm,螺丝头直径最大为6.0 mm,垫圈直径最大为6.5 mm。
综上所述,这款40 Watt工业电源(WLT)具有高效、稳定、安全等诸多优点,能为工业设备提供可靠的电源支持。在实际设计中,我们要根据具体需求选择合适的型号和配置,同时注意安装和使用过程中的各项参数和要求。大家在使用这款电源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
安全认证
57浏览量
11008 -
电源特性
98浏览量
2692
