275 Watt工业电源:性能卓越,设计灵活
chencui 2026-03-30 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电源领域,一款性能可靠、设计灵活的电源产品对于各类电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下这款275 Watt工业电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ULP275-0012-2.pdf
一、产品特点
1. 小巧外形
该电源采用5 x 3 x 0.75英寸的外形尺寸,体积小巧,便于在各种工业设备中安装和集成。这种紧凑的设计使得它能够适应不同的空间需求,为工程师们提供了更多的设计灵活性。
2. 高效散热
具备275 Watts的功率输出,采用强制风冷散热方式,能够有效保证电源在高负载运行时的稳定性。同时,其高达92%的效率,不仅降低了能源损耗,还减少了发热,进一步提高了电源的可靠性。
3. 宽温度范围
工作温度范围为 -40 至 70 摄氏度,即使在极端环境下也能正常工作。在 -40 至 0 摄氏度的低温环境下,虽然启动时可能会有一定的规格偏差,但仍能保证正常启动,这对于一些特殊工业应用场景非常重要。
4. 风扇输出与保护功能
配备12V / 0.5A的风扇输出,并且具有热关断功能,当电源温度过高时,能够自动切断电源,保护设备安全。此外,其平均无故障工作时间(MTBF)达到3.37m小时,符合Telcordia -SR332-issue 3标准,可靠性极高。
5. 低空载功耗
空载功率小于0.5W,对于一些长时间处于待机状态的设备来说,能够有效降低能耗,节省成本。
6. 合规认证
新符合IEC/EN/UL62368-1标准,通过了相关安全认证,确保了产品的安全性和可靠性。同时,其金属外壳和配件也经过了认证,进一步提高了产品的防护性能。
二、电气规格
1. 输入特性
  • 电压范围:支持80 - 264 VAC/390 VDC的通用输入电压,在不同的电网环境下都能稳定工作。不过,在80V AC输入时,强制风冷和自然对流冷却的功率会有所下降,分别为72%和69%。
  • 频率范围:输入频率为47 - 63 Hz,能够适应不同地区的电网频率。
  • 电流特性:在115 VAC输入时,最大电流为2.6 A;在230 VAC输入时,最大电流为1.3 A。同时,其浪涌电流在不同输入电压下也有相应的规定,如115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
  • 空载功率:ULP275 - 1XXX系列典型空载功率小于0.5W,ULP275 - 0XXX系列典型空载功率小于0.85W。
2. 输出特性
  • 功率输出:在13 CFM的强制风冷条件下,输出功率可达275W;在自然对流冷却条件下,最大输出功率为160W。
  • 电压调节:线路调节率为 +/-0.5%,负载调节率为 +/-1%,能够保证输出电压的稳定性。
  • 瞬态响应:在25%的阶跃负载变化下,以0.1A/uS的斜率、50%的占空比、50Hz的频率进行测试,输出电压变化为4%,恢复时间小于5 ms,能够快速响应负载变化。
  • 上升时间:典型上升时间为55ms,能够快速达到稳定输出。
  • 电压调整:输出电压可在 +/-3%的范围内进行调整,满足不同设备的需求。
3. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过110%时,电源会自动启动过流保护,防止设备损坏。
  • 过压保护:过压保护范围为110 - 140%,确保输出电压不会超过安全范围。
  • 短路保护:采用打嗝模式的短路保护,当发生短路时,电源会自动切断输出,待故障排除后自动恢复。
4. 其他特性
  • 开关频率PFC功率因数校正)开关频率为70 - 130 KHz,PWM(脉冲宽度调制)开关频率为50 - 80 KHz。
  • 功率因数:满载时功率因数超过0.95,提高了能源利用效率。
  • 保持时间:在275W负载下,保持时间为8 ms;在160W负载下,保持时间为16 ms,能够在电源输入中断时提供一定的缓冲时间。
三、型号与连接器
1. 型号选择
该电源有多种型号可供选择,不同型号的输出电压和连接器类型有所不同。例如,ULP275 - 1012输出电压为12V,ULP275 - 1015输出电压为15V等。同时,还可以根据需要添加不同的后缀来选择不同的连接器类型,如添加“S1”表示输入和输出均为螺丝端子,添加“S2”表示输入和输出均为直角类型。
2. 连接器规格
  • AC输入连接器:有多种选择,如Molex 26 - 60 - 4030、Molex 39357系列或TE Connectivity 647676 - 3等。
  • DC输出连接器:同样有多种选择,如Molex 26 - 60 - 4060、Molex 39357系列或TE Connectivity 647676 - 6等。
  • 辅助(风扇)输出连接器:采用Molex连接器,如AMP 640456 - 2。
  • 信号输出连接器:为AMP 640456 - 3。
四、机械规格
1. 尺寸与重量
电源的尺寸为5 x 3 x 0.75英寸(127 x 76.2 x 19.05 mm),重量约为250 gm,整体较为轻便,便于安装和搬运。
2. 安装注意事项
如果将PCB安装在金属外壳中,使用金属硬件时需要注意以下几点:
  • 用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4 mm。
  • 用于固定PCB的螺丝头部直径最大为6.0 mm。
  • 如果使用垫圈,其直径最大为6.5 mm。
五、EMC与安全认证
1. EMC特性
该电源符合EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B等标准,在传导发射和辐射发射方面表现良好。在外部使用磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M)的情况下,能够达到Level B标准。同时,还通过了EN 61000 - 3 - 2、EN 61000 - 3 - 3等多项电磁兼容性测试。
2. 安全认证
具有CE标志,符合LVD指令。通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,安全标准为EN/IEC/UL 62368 - 1(Ed.3),拥有相应的安全文件编号,如UL证书编号为E516414,Nemko证书编号为P20224771等。
六、功率降额曲线
该电源的功率降额曲线表明,在不同的环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所变化。在自然对流冷却条件下,160W的功率输出可维持到40摄氏度,在40 - 50摄氏度之间,功率以0.625%/摄氏度的速率下降;在50摄氏度以上,功率以2.33%/摄氏度的速率下降。在强制风冷条件下,275W的功率输出可维持到50摄氏度,在50摄氏度以上,功率以2.5%/摄氏度的速率下降。
综上所述,这款275 Watt工业电源具有小巧外形、高效散热、宽温度范围、多种保护功能等特点,并且在电气性能、机械设计、EMC和安全认证等方面都表现出色。对于电子工程师来说,它是一款值得信赖的电源产品,能够为各种工业设备提供稳定可靠的电源支持。你在实际应用中是否遇到过类似的电源产品呢?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 安全认证
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源性能卓越工业供电解决方案
    TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源性能卓越工业供电解决方案 在工业电子设备的设计
    的头像 发表于 04-18 13:05 74次阅读
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越工业供电解决方案
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越工业供电解决方案 引言 在工业
    的头像 发表于 04-04 15:20 583次阅读
    40 Watt医疗电源:高性能与安全的完美结合
    40 Watt医疗电源:高性能与安全的完美结合 在医疗电子设备的设计中,电源性能和安全性至关重要。今天,我们来详细探讨一款40
    的头像 发表于 03-31 09:10 128次阅读
    40 Watt工业电源(WLT):高效稳定的电源解决方案
    40 Watt工业电源(WLT):高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 03-31 09:10 123次阅读
    225 Watt医疗电源:设计与性能解析
    225 Watt医疗电源:设计与性能解析 在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们来详细探讨一款225 Watt的医疗
    的头像 发表于 03-30 16:20 160次阅读
    180 Watt工业电源:特性、参数与应用解析
    180 Watt工业电源:特性、参数与应用解析 在工业电子设备的设计中,电源性能和稳定性至关重
    的头像 发表于 03-30 14:05 101次阅读
    300W工业电源性能卓越,设计精良
    300W工业电源性能卓越,设计精良 在工业电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-30 14:00 116次阅读
    225 Watt工业电源的特性与应用解析
    225 Watt工业电源的特性与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们来深入探讨一款225 Watt
    的头像 发表于 03-30 14:00 163次阅读
    60 Watt Medical (MWLT)电源模块:医疗应用的理想之选
    60 Watt Medical (MWLT)电源模块:医疗应用的理想之选 在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一款60
    的头像 发表于 03-30 13:55 134次阅读
    40 Watt Medical (MWLT)电源模块的深度解析
    40 Watt Medical (MWLT)电源模块的深度解析 在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能与安全性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款40
    的头像 发表于 03-30 13:55 103次阅读
    800 Watt医疗电源性能卓越,设计精良
    800 Watt医疗电源性能卓越,设计精良 在医疗电子设备领域,可靠的电源供应是保障设备稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一款800
    的头像 发表于 03-28 11:05 266次阅读
    275W医疗电源:特性、规格与设计考量
    参考。 文件下载: MULP275-1324.pdf 电源特性 物理特性 这款电源具有小巧的外形,尺寸为5 x 3 x 0.75英寸,便于集成到各种医疗设备中。它采用强制风冷方式,可提供275
    的头像 发表于 03-28 11:05 245次阅读
    WLP350工业电源模块:性能卓越工业供电解决方案
    WLP350工业电源模块:性能卓越工业供电解决方案 在工业电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-28 10:50 282次阅读
    COSEL KH系列DIN导轨式AC - DC电源性能卓越工业电源解决方案
    COSEL KH系列DIN导轨式AC - DC电源性能卓越工业电源解决方案 在工业电子设备的
    的头像 发表于 03-27 11:00 155次阅读
    深入剖析OP275:音频运算放大器的卓越之选
    运算放大器,凭借其出色的性能,在音频处理、有源滤波等领域展现出强大的竞争力。 文件下载: OP275.pdf 1. 产品特性概述 OP275具有一系列令人瞩目的特性,使其在音频应用中脱颖而出。它拥有
    的头像 发表于 01-25 17:30 1258次阅读
