78系列开关电源:高效、可靠的工业解决方案
在工业电子设备的设计中,开关电源是至关重要的组成部分,它为设备提供稳定、高效的电力支持。今天,我们就来深入了解一下78系列开关电源,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:78.12.1.230.1200.pdf
一、产品概述
78系列开关电源涵盖了多个型号,包括12W、36W、50W、60W、120W、130W和240W等不同功率规格,输出电压有12V和24V可选,适用于各种电气控制柜的直流供电需求。这些电源具有高效、低待机功耗、多种保护功能等特点,并且符合相关的国际标准。
二、产品特性
(一)高效节能
78系列开关电源具有较高的效率,部分型号效率可达91% - 93%。这意味着在转换电能的过程中,能够减少能量损失,降低发热,从而提高电源的可靠性和稳定性。同时,低待机功耗(< 0.4W)也符合现代节能环保的要求,减少了不必要的能源浪费。
(二)多种保护功能
- 热保护:内部热保护机制可在电源温度过高时自动关闭输出,待温度恢复正常后,需关闭电源再重新启动以恢复工作。例如,78.1C、78.1D和78.2E型号还配备了预报警功能,通过LED和辅助触点进行信号提示。
- 短路保护:采用Hiccup(自动恢复)模式,当发生短路时,输出电压迅速降为零,经过一段时间后,电源会检查故障是否仍然存在。如果故障持续,会重复“打嗝”过程,直到故障排除后恢复正常工作。
- 过压保护:使用压敏电阻进行过压保护,防止输出电压过高对负载造成损坏。
- 过载保护:部分型号如78.51、78.61、78.1C、78.1D和78.2E采用Fold - back(折返)模式,在重载情况下能够维持负载电流,当出现过流时,折返电路会降低输出电压,直到达到最大电流值,然后进入Hiccup模式。
(三)灵活的连接方式
支持双极性和串联连接,还可以通过OR二极管实现并联工作,以实现自动冗余或增加负载电流。这种灵活性使得78系列开关电源能够满足不同的应用需求,提高系统的可靠性和可扩展性。
(四)符合标准
符合EN 60950 - 1和EN 61204 - 3等国际标准,确保了产品的安全性和兼容性。同时,在EMC(电磁兼容性)方面也有良好的表现,能够有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。
三、技术参数
(一)输出规格
不同型号的78系列开关电源在输出电流、电压、功率等方面有所差异。以78.12和78.36为例,78.12有12V和24V两种输出,额定功率为12W;78.36输出24V,额定功率为36W。在-20…+40°C、230V AC输入的条件下,78.12的输出功率可达15W,78.36可达40W。同时,各型号的输出电压调整范围、电压变化率、纹波等参数也都满足较高的标准。
(二)输入规格
输入电压范围较宽,一般为110…240V AC(50/60Hz),也支持直流输入(140…370V DC)。最大功耗、待机功耗、功率因数等参数因型号而异。例如,78.12的最大功耗为28.2VA,待机功耗< 0.4W,功率因数为0.50;78.36的最大功耗为57.5VA,待机功耗< 0.4W,功率因数为0.74。
(三)其他技术参数
包括效率、平均无故障工作时间(MTTF)、启动延迟、介电强度等。效率一般在85% - 93%之间,MTTF大于400×10³h,启动延迟< 1s,介电强度在2500 - 3000V AC之间,保证了电源的可靠性和稳定性。
四、应用场景
(一)电池充电
部分型号如78.51、78.61、78.1C和78.1D的Fold - back模式使其适用于电池充电应用。例如,78.51/61可用于充电7…24Ah的铅酸电池,78.1C/1D可用于充电17…38Ah的铅酸电池。在使用时,建议在电源输出和电池输入之间串联一个二极管,以防止电池反向放电。
(二)工业自动化
在工业自动化系统中,78系列开关电源可以为各种传感器、执行器、控制器等设备提供稳定的直流电源。其高效、可靠的特性能够保证工业设备的正常运行,提高生产效率。
(三)电气控制柜
作为电气控制柜的电源,78系列开关电源的小尺寸设计(如70mm宽、60 - 61mm深)使其能够方便地安装在控制柜内,节省空间。同时,多种保护功能和良好的EMC性能也能够满足控制柜对电源的严格要求。
五、选型与订购
(一)选型要点
在选择78系列开关电源时,需要考虑以下因素:
- 功率需求:根据负载的功率需求选择合适的电源功率。
- 输出电压:根据负载的电压要求选择12V或24V输出的电源。
- 保护功能:根据应用场景的要求,选择具备相应保护功能的电源,如热保护、短路保护、过载保护等。
- EMC性能:对于对电磁干扰敏感的应用,需要选择EMC性能良好的电源。
(二)订购信息
78系列开关电源的订购代码包含了电源的系列、功率、电压转换、输入电压等信息。例如,78.36.1.230.2401表示36W、24V输出、110…240V AC输入、可更换保险丝的开关电源。
六、总结
78系列开关电源以其高效、可靠、灵活的特点,为工业电子设备提供了优质的电源解决方案。无论是在电池充电、工业自动化还是电气控制柜等应用场景中,都能够发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计电路时,可以根据具体需求选择合适的78系列开关电源,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过开关电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源选型
15浏览量
7505 -
工业应用
239浏览量
15881
TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:可靠的工业电源解决方案
TDK-Lambda DRF120 - 480系列电源模块:高效紧凑的工业电源解决方案
ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器:高效电源解决方案解析
150W单输出开关电源RS - 150系列:性能卓越的电源解决方案
150W单输出开关电源LRS - 150F系列:高效稳定的工业电源解决方案
320W开关电源:恶劣环境下的可靠之选——HEP - 320系列
185W开关电源:恶劣环境下的可靠之选——HEP - 185系列
480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
78系列开关电源:特性、参数与应用全解析
SiLM27213EK-DG专用MOSFET门极驱动器,高频高效率开关电源解决方案
芯伯乐3A降压稳压器XBLW LM2576/LM2596:高效、高可靠性开关电源解决方案
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
广州邮科220V转24V开关电源:技术驱动的工业级电力转换解决方案
欧姆龙发布开关电源S8VK-N
