WLP120工业电源模块:高效稳定的工业供电解决方案
在工业应用中,稳定可靠的电源供应是设备正常运行的关键。WLP120工业电源模块凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工业设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:LFWLP120-1001.pdf
一、产品特性
1. 紧凑设计
WLP120采用3” x 2”的小尺寸设计,高度仅为1”,能够轻松集成到各种工业设备中,节省宝贵的空间。这种紧凑的设计使得它在对空间要求较高的工业环境中具有很大的优势。
2. 高效节能
该模块在强制风冷的情况下可提供120瓦的功率,效率高达93%。高效的能量转换意味着更少的能量损失,不仅降低了运行成本,还减少了设备的发热,提高了系统的稳定性。
3. 宽温度范围
WLP120的工作温度范围为 -40°C至70°C,特殊情况下还可提供85°C的工作温度。这种宽温度范围使得它能够适应各种恶劣的工业环境,确保设备在不同温度条件下都能稳定运行。
4. 保护功能
具备热关断功能,当温度过高时自动切断电源,保护设备不受损坏。同时,还具有过流、过压和短路保护功能,进一步提高了设备的安全性和可靠性。
5. 安全认证
符合IEC/UL62368 - 1:2018和EN 62368 - 1:2014 + A11:2017标准,MTBF(平均无故障工作时间)超过300万小时,满足工业级的安全和可靠性要求。
二、电气规格
1. 输入参数
- 输入电压:通用输入,需根据输出功率进行降额。
- 输入电流:230 VAC时最大为0.65 A。
- 浪涌电流:不同电压下的浪涌电流有所不同,115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
2. 输出参数
- 输出功率:强制风冷时为120W(300LFM),自然对流冷却时为100W(输入100 - 264 VAC)。在85VAC时,输出功率线性降额至80W。
- 输出电压:可调节范围为±3%,不同输出电压下的效率也有所不同,如48V和58V时效率为93%,24V和30V时为91%,12V和15V时为90%。
- 负载响应:在25%阶跃负载变化、0.1A/uS的上升速率、50%占空比和50Hz的条件下,电压变化为4%,恢复时间小于5 ms。
3. 其他参数
- 功率因数:满载时超过0.95,采用有源PFC(功率因数校正)技术。
- 隔离电压:输入到输出为4000 VDC,适用于ITE(信息技术设备)应用。
三、型号与配置
WLP120提供多种输出电压和安装方式的选择,包括12V、15V、24V、30V、48V和58V等不同电压等级,以及CK覆盖套件、开放式框架、L型支架、底板和U型通道等多种安装方式。用户可以根据实际需求选择合适的型号和配置。
四、机械规格
1. 尺寸与重量
模块尺寸为76.2 x 50.8 x 30.1 mm(3 x 2 x 1.18英寸),最大重量为200克,方便安装和携带。
2. 连接器
- AC输入连接器:提供Molex和Tyco两种选择。
- DC输出连接器:同样有Molex和Tyco的不同型号可供选择。
3. EMC(电磁兼容性)
符合EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B等标准,在辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁等方面都有良好的表现。同时,具备多种抗干扰能力,如ESD(静电放电)、辐射场、电气快速瞬变、浪涌和传导等方面的抗干扰能力,满足工业环境的电磁兼容性要求。
4. 安全认证
获得CE认证,符合LVD(低电压指令),通过Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,安全标准符合IEC 62368 - 1:2018、EN 62368 - 1:2014;A11、UL 62368 - 1和CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1:19等标准。
5. 环保要求
LFWLP120系列符合欧洲RoHS指令(Directive 2011 / 65 / EU),是环保型产品。
五、功率降额曲线
WLP120在不同的环境温度和安装方式下有不同的功率降额曲线。在自然对流冷却时,50°C以下可提供100W的功率,50°C以上每升高1°C功率降额2.5%,70°C至85°C之间每升高1°C功率降额4%;在强制风冷时,50°C以下可提供120W的功率,降额情况与自然对流冷却相同。在CK覆盖套件中,50°C以下可提供70W的功率,50°C以上每升高1°C功率降额2.5%。
六、安装注意事项
在将PCB安装在金属外壳、金属底板、L型支架、U型通道或CK覆盖套件中时,使用金属硬件需要注意以下几点:
- 用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4 mm。
- 用于固定PCB的螺丝头部直径最大为6.0 mm。
- 如果使用垫圈,其直径最大为6.5 mm。
WLP120工业电源模块以其紧凑的设计、高效的性能、丰富的保护功能和广泛的认证,为工业设备提供了稳定可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号和配置,并注意安装和使用过程中的注意事项,以确保设备的正常运行。大家在使用这款电源模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源特性
98浏览量
2692 -
工业供电
7浏览量
864
