225 Watt工业电源的特性与应用解析
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们来深入探讨一款225 Watt的工业电源,了解它的特性、电气规格、机械规格等方面的内容。
文件下载:LFWLP225-1002.pdf
产品特性
小巧外形
这款电源采用4 x 2 x 1英寸的外形尺寸,如此小巧的设计,在空间有限的工业应用场景中具备明显优势,方便集成到各种设备当中。
散热与功率
它具备强制冷却和自然对流冷却两种模式。强制冷却时功率可达225W,自然对流冷却时也能达到130W。这种灵活的散热方式,能根据不同的使用环境和需求进行选择。
高效节能
电源的效率高达94%,且空载功率小于0.5W,大大降低了能源消耗,符合当下节能环保的趋势。
宽温度范围
其工作温度范围为 -40°C至70°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作。不过在 -40°C至0°C启动时,会存在一定的规格偏差。
其他特性
具备12V / 0.5A的风扇输出和热关断功能,保证了电源的稳定性和安全性。同时,它的平均无故障工作时间(MTBF)达到337万小时,符合Telcordia -SR332 - issue 3标准,可靠性极高。此外,还新增了远程开关功能,并且符合IEC/UL62368 - 1:2018(Ed 3.0)标准,获得了CCC认证,金属外壳和配件也通过了相关批准。
电气规格
输入参数
- 电压:输入电压范围为85 - 264 VAC/390 VDC,具有通用性。不过在85V AC时,功率会从100V AC时的100%降额至95%。
- 频率:输入频率范围是47 - 63 Hz。
- 电流:115 VAC时最大电流为2.2 A,230 VAC时最大电流为1.1 A。
- 空载功率:典型值小于0.5W。
- 浪涌电流:115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
效率与功率因数
- 效率:不同输出电压下效率有所不同,48V时为94%,24V和30V时为93%,12V和15V时为92%。
- 功率因数:满载时功率因数超过0.95。
输出参数
- 功率:在13 CFM强制风冷时输出功率可达225W,自然对流冷却时可达120W。
- 调节率:线路调节率和负载调节率均为 +/-0.5%。
- 瞬态响应:在25%阶跃负载变化、0.1A/uS转换速率、50%占空比、50Hz的条件下,偏差为4%,恢复时间小于5 ms。
- 上升时间:典型值为55ms。
- 设定点公差:为 +/-1%。
- 输出电压调整:为 +/-3%。
保护功能
具备过流保护(>110%)、过压保护(110 - 140%)和短路保护(打嗝模式),确保电源在异常情况下能保护自身和连接设备的安全。
开关频率
PFC开关频率为70 - 130 KHz,PWM开关频率为50 - 80 KHz。
温度与湿度范围
- 工作温度: -40°C至 +70°C。
- 储存温度: -40°C至 +85°C。
- 相对湿度:5%至95%,无冷凝。
隔离电压
输入到输出为4000 VDC(适用于ITE应用),输入到地为2500 VDC(Class II选项不适用)。
不同型号与安装类型
文档中列出了多种型号,如LFWLP225 - 1X01 - CK、LFWLP225 - 1X01等,不同型号在安装类型(如CK覆盖套件、开放式框架、L支架、底板、U型通道等)和输出参数(如电压、电流、功率等)上有所差异。同时,对于螺丝端子版本和插头版本,可以通过替换型号中的“X”来选择,还可以添加后缀 “0” 来开启远程开关选项。
引脚连接
详细说明了J1、J2、J3的引脚连接情况,如J1的引脚1为AC LINE,引脚3为AC NEUTRAL;J2的Option 1和2中,引脚1、2、3为V1 +VE,引脚4、5、6为V1 -VE;J3的引脚1为FAN +VE,引脚2为FAN -VE。此外,还介绍了远程开关的工作方式,开关打开时电源工作,开关关闭时电源禁止工作。
机械规格
连接器
- AC输入连接器(J1):采用Molex: 26 - 60 - 4030,配套的有Mating: 09 - 50 - 3031和Pins: 08 - 50 - 0106。
- DC输出连接器(J2):Option 1(螺丝端子)采用Molex: 39357系列或等效产品;Option 2采用Molex: 26 - 60 - 4060,配套的有Mating: 09 - 50 - 3061和Pins: 08 - 50 - 0106。
- 辅助(风扇)输出(J3):采用AMP: 640456 - 2,配套的有Mating: 640440 - 2。
尺寸
电源的尺寸为4x2x1英寸(101.60 x 50.8x 25.4 mm)。
EMC与安全
- EMC:在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、静电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等方面都符合相关标准。
- 安全:符合CE标志,通过了Nemko、UL、C - UL、CCC等认证,符合IEC 62368 - 1:2018、EN 62368 - 1:2020、A11等安全标准。
效率与降额曲线
文档中给出了WLP225 - 100X在115V AC和230V AC下的效率曲线,以及不同安装类型(开放式框架、底板、L支架、U型通道、CK覆盖套件)的功率降额曲线。这些曲线能帮助工程师在不同的工作条件下合理使用电源,确保其性能和稳定性。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这款电源的各项特性和规格,合理选择型号和安装方式,以实现最佳的电源解决方案。大家在使用这款电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源应用
1文章
82浏览量
9912 -
电源特性
98浏览量
2692
