WLP75工业电源模块:高效稳定的工业供电解决方案
chencui 2026-03-28 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下WLP75工业电源模块,看看它有哪些出色的特性和技术指标。
文件下载:LFWLP75-1002.pdf
一、产品概述
WLP75工业电源模块具有紧凑的3 x 2 x 1英寸外形尺寸,非常适合空间有限的工业应用场景。它能够提供75瓦的对流散热功率,效率高达93%,这意味着在转换电能的过程中能够减少能量损耗,提高能源利用效率。其工作温度范围为 -40°C 至 70°C,并且具备热关断功能,当温度过高时自动保护,确保设备安全运行。此外,该模块新符合 IEC/UL62368 - 1:2018 标准,同时也满足 EN 62368 - 1:2014 + A11:2017 标准,平均无故障工作时间(MTBF)达到200万小时(Telcordia - SR332 - issue 3),空载功率小于0.3W,并且金属外壳和配件均通过认证
二、电气规格
1. 输入特性
  • 输入电压:支持85 - 264 VAC/390 VDC的通用输入,不过在100V AC时功率为75W,到85V AC时功率会降额至65W。
  • 输入电流:在230 VAC时,最大输入电流为0.5 A。
  • 浪涌电流:不同输入电压下浪涌电流不同,115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
2. 输出特性
  • 效率:不同输出电压下效率有所不同,48V和58V时效率为93%,24V和30V时为91%,12V和15V时为90%。
  • 瞬态响应:在25%阶跃负载变化、0.1A/μS 斜率、50%占空比、50Hz的条件下,瞬态响应为4%。
  • 过压保护:过压保护范围为110% - 140%,采用锁存型(需要AC循环恢复)。
3. 其他特性
  • 功率因数:满载时功率因数超过0.95,采用有源功率因数校正(PFC)。
  • 隔离电压:输入到输出的隔离电压为4000 VDC,适用于ITE应用。
  • 冷却方式:在100 - 264VAC输入时,通过自然对流冷却即可提供75W功率。
三、产品型号与参数
WLP75系列有多种型号可供选择,不同型号在输出功率、输出电压、最大负载和安装类型等方面有所差异。例如,LFWLP75 - 1X01 - CK在CK覆盖套件中,输出功率为52.5W,输出电压为12V,最大负载电流为4.38A;而LFWLP75 - 1X01 - L带有L支架,输出功率为75W,输出电压为12V,最大负载电流为6.25A。同时,对于螺丝端子版本,可将型号中的“X”替换为“0”;对于插头版本,可将“X”替换为“3”。
四、机械规格
1. 连接器
  • AC输入连接器:有两种选项,选项1为Molex: 39357 - 0003、Tyco: 2 - 1776112 - 3;选项2为Molex: 1722861103。
  • DC输出连接器:同样有两种选项,选项1为Molex: 39357 - 0004、Tyco: 2 - 1776112 - 4;选项2为Molex: 1722861104。
2. 尺寸与重量
模块尺寸为3x2x1英寸(76.2x 50.8x 25.4 mm),最大重量为180g。
3. EMC与安全特性
  • EMC特性:在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度和磁场抗扰度等方面均符合相关标准。
  • 安全特性:符合CE标志,通过Nemko、UL、C - UL等认证机构认证,符合IEC 62368 - 1:2018、EN 62368 - 1:2014;A11、UL 62368 - 1和CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1:19等安全标准。
4. 环境特性
该系列产品符合欧洲RoHS指令(Directive 2011/65/EU)的环保要求。
五、降额曲线
不同安装方式下的降额曲线有所不同。在开放式框架、带L支架、底板或U型通道的情况下,对流负载在50°C以下可达到75W,超过50°C后以2.5%/°C的速率降额;在CK覆盖套件中,对流负载在50°C以下为52.5W,超过50°C同样以2.5%/°C的速率降额。
六、机械图纸与安装注意事项
文档中提供了螺丝端子、Tyco插头、底板、L支架、U型通道和覆盖套件等不同安装方式的机械图纸。在将PCB安装在金属外壳、金属底板、L支架、U型通道或覆盖套件中时,使用金属硬件需要注意:
  • 用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4 mm。
  • 用于固定PCB到支撑柱的螺丝头部直径最大为6.0 mm。
  • 如果使用垫圈,其直径最大为6.5 mm。
WLP75工业电源模块以其高效、稳定、可靠的性能,为工业电子设备提供了优秀的供电解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号和安装方式,同时要注意安装过程中的细节,以确保电源模块能够发挥最佳性能。大家在使用WLP75电源模块的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源:性能卓越的工业供电解决方案
    TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源:性能卓越的工业供电解决方案工业电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-18 13:05 74次阅读
    TDK-Lambda DRF120 - 480系列电源模块高效紧凑的工业电源解决方案
    TDK-Lambda DRF120 - 480系列电源模块高效紧凑的工业电源解决方案工业
    的头像 发表于 04-18 09:15 108次阅读
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案 引言 在工业应用场景中,可靠且
    的头像 发表于 04-04 15:20 581次阅读
    40 Watt工业电源(WLT):高效稳定电源解决方案
    40 Watt工业电源(WLT):高效稳定电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-31 09:10 123次阅读
    40W工业电源模块高效稳定电源解决方案
    40W工业电源模块高效稳定电源解决方案工业
    的头像 发表于 03-30 14:05 102次阅读
    WLP120工业电源模块高效稳定工业供电解决方案
    的头像 发表于 03-30 13:55 153次阅读
    WLP350工业电源模块:性能卓越的工业供电解决方案
    WLP350工业电源模块:性能卓越的工业供电解决方案工业电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-28 10:50 281次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的电源设计中,高效
    的头像 发表于 03-12 17:00 583次阅读
    LTM4646:高效稳定电源模块解决方案
    LTM4646:高效稳定电源模块解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和
    的头像 发表于 03-06 11:05 266次阅读
    LMZ12008:高效易用的电源模块解决方案
    LMZ12008:高效易用的电源模块解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和易用性至关重要。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的LMZ12008 SIMPLE SWITCHER
    的头像 发表于 03-04 15:35 216次阅读
    LMZ36002电源模块高效集成的电源解决方案
    LMZ36002电源模块高效集成的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的
    的头像 发表于 03-04 11:00 208次阅读
    TPSM84624电源模块高效集成的电源解决方案
    TPSM84624电源模块高效集成的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响到整个系统的
    的头像 发表于 03-04 10:25 254次阅读
    TPSM8287Axx系列电源模块高效稳定电源解决方案深度解析
    TPSM8287Axx系列电源模块高效稳定电源解决方案深度解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 09:25 183次阅读
    工业除尘设备电源模块电解电容 高可靠性
    工业除尘设备电源模块中,铝电解电容的高可靠性可通过以下技术路径实现,结合其核心特性与工业场景需求进行针对性优化: 一、铝电解电容的核心优势与
    的头像 发表于 12-10 11:18 554次阅读
    智能设备中Leadway电源模块的应用案例
    高温、高湿、振动等恶劣环境下仍能稳定运行,满足了新能源车对电源的高要求。4. 工业自动化设备应用场景:工业自动化设备需要紧凑、高效
    发表于 05-22 09:18
