180 Watt工业电源:特性、参数与应用解析
在工业电子设备的设计中,电源的性能和稳定性至关重要。今天给大家介绍一款180 Watt的工业电源,它具备诸多出色特性,适用于各种工业场景。下面我们从多个方面深入剖析这款电源。
文件下载:ULP180-0012-2.pdf
一、电源特性亮点
1. 紧凑外观与高效性能
该电源采用4 x 2 x 0.75英寸的小巧外形设计,在空间利用上非常高效。其功率可达180 Watts,搭配强制风冷系统,能有效维持电源在高负载下的稳定运行。同时,电源效率最高可达92%,这意味着在能源转换过程中能减少不必要的能量损耗,降低使用成本。
2. 宽温度适应范围
它的工作温度范围为 -40°C 至 70°C,即便在 -40°C 至 0°C 的低温环境下也能保证启动,不过可能会有一定的性能偏差。这种宽泛的温度适应性使得电源能够在各种恶劣的工业环境中正常工作,大大提高了其应用的灵活性。
3. 安全与规范认证
新的电源符合 IEC/EN/UL62368 - 1 标准,这是一项重要的安全认证,确保了电源在使用过程中的安全性和可靠性。此外,它还具备 12V / 0.5A 的风扇输出以及热关断功能,进一步增强了电源的稳定性和安全性。其平均无故障工作时间(MTBF)达到 3370000 小时(依据 Telcordia - SR332 - issue 3 标准),空载功率小于 0.5W,并且通过了金属外壳和配件认证,为工业应用提供了可靠保障。
二、电气规格详解
1. 输入参数
- 电压与频率:输入电压范围为 80 - 264 VAC 或 390 VDC,频率范围是 47 - 63 Hz,具有很高的通用性。不过在 80V AC 时,功率会从 100V AC 时的 100% 降额至 77%。
- 电流与浪涌:115 VAC 时最大输入电流为 2.2A,230 VAC 时为 1.1A。在不同输入电压下,浪涌电流有所不同,如 115 VAC 时为 25A,230 VAC 时为 45A,264 VAC 时为 75A。空载功率方面,ULP180 - 1XXX 典型值小于 0.5W,ULP180 - 0XXX 典型值小于 0.85W。
2. 输出参数
- 功率与效率:在 13 CFM 的强制风冷条件下,输出功率可达 180W;采用自然对流冷却时,最大输出功率为 120W。不同输出电压下的效率有所差异,例如 48V 和 58V 时效率为 92%,24V 和 30V 时为 90%,12V 和 15V 时为 88%。
- 电压与负载调节:线路调节精度为 ±0.5%,负载调节精度为 ±1%,能够保证输出电压的稳定性。在 25% 阶跃负载变化、0.1A/µS 转换速率、50% 占空比、50Hz 的条件下,瞬态响应偏差为 4%,恢复时间小于 5ms。
- 保护功能:具备过流保护(大于 110%)、过压保护(110% - 140%)和短路保护(打嗝模式),有效保护电源和连接设备的安全。
3. 其他参数
开关频率方面,PFC 为 70 - 130 KHz,PWM 为 50 - 80 KHz。电源的保持时间在 180W 负载时为 10ms,120W 负载时为 16ms。功率因数在 115 VAC 时大于 0.95,在 230 VAC 时大于 0.9。
三、不同型号的性能参数
文档中列出了多个型号的电源,如 ULP180 - 1012、ULP180 - 1312 等。不同型号在输出电压、最大负载、纹波等方面存在差异。以 ULP180 - 1012 为例,输入电压为 12V,在不同冷却方式和温度条件下,最大负载有所不同,在自然对流 50°C 时为 9.37A,40°C 时为 10.00A,13 CFM 强制风冷时为 15.00A,纹波为 2%。
四、机械与电磁兼容性
1. 机械规格
电源提供多种连接器选项,包括 AC 输入连接器(如 Molex 26 - 60 - 4030、39357 系列、TE Connectivity 647676 - 3 等)和 DC 输出连接器(如 Molex 26 - 60 - 4060、39357 系列、TE Connectivity 647676 - 6 等)。其尺寸为 4 x 2 x 0.75 英寸(101.60 x 50.8 x 19.05 mm),重量约 200 克。在 PCB 安装于金属外壳时,使用金属硬件需注意一些尺寸限制,如支架外径最大 5.4mm,螺丝头直径最大 6.0mm,垫圈直径最大 6.5mm。
2. 电磁兼容性(EMC)
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项标准测试。例如,传导发射符合 EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B 标准;辐射发射符合 EN 55032 A 标准;输入电流谐波符合 EN 61000 - 3 - 2 标准;电压波动和闪烁符合 EN 61000 - 3 - 3 标准等。并且在静电放电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度等方面也都符合相关标准。
五、安全认证与注意事项
该电源获得了 CE 认证,符合 LVD 指令。通过了多个认证机构的安全标准,如 Nemko、UL、C - UL 等,对应的安全标准为 EN/IEC/UL 62368 - 1(Ed .3),相关安全文件编号也有明确列出。在使用过程中,需要注意一些事项,如对于 Class II 版本,下单前需向 EOS 销售代表咨询;组合输出功率(主输出和风扇供电)不得超过最大额定功率等。
综上所述,这款 180 Watt 工业电源以其出色的性能、广泛的适用性和可靠的安全性,为工业电子设备的设计提供了一个优质的电源解决方案。各位工程师在实际设计中是否会优先考虑这款电源呢?又会在哪些具体的工业场景中使用它呢?欢迎在评论区分享你的想法。
电源特性
98浏览量
2692
