ADP1828 5A评估板:高效DC - DC转换解决方案深度剖析
在电子设计领域,DC - DC转换器的设计和应用至关重要。今天,我们聚焦于Analog Devices的ADP1828 5A评估板(EVAL - ADP1828LC),深入探讨其设计、性能及应用。
文件下载:ADP1828LC-EVALZ.pdf
评估板概述
ADP1828 5A评估板专为ADP1828同步PWM电压模式降压控制器设计,用于评估其性能。该评估板输入范围为5.5V至13.2V,输出电压固定为1.8V,最大负载电流达5A。为平衡效率与功率组件尺寸,开关频率(fSW)选定为600kHz。
ADP1828器件特性
ADP1828是一款同步PWM电压模式降压控制器,驱动全N沟道功率级,可将输出电压调节至低至0.6V到输入电压的85%,适合处理大尺寸MOSFET,满足负载点调节器需求。它适用于广泛的高功率应用,如DSP和处理器核心I/O电源,以及电信、医疗成像、PC、游戏和工业应用中的通用电源。
工作参数
- 输入电压范围:3V至18V,内部LDO在输入电压为5.5V至18V时产生5V输出。
- 开关频率:可通过引脚选择300kHz或600kHz的固定频率,也可使用电阻选择300kHz至600kHz之间的任意频率,还能同步到最高2倍开关频率的外部时钟。时钟输出可用于同步ADP1828或其他器件,如ADP1829,无需外部时钟源。
保护功能
具备软启动保护(限制启动时输入电源的浪涌电流)、软启动期间预充电输出的反向电流保护、电压跟踪、电源良好指示,以及利用外部MOSFET感应的可调无损电流限制方案。该器件采用20引脚QSOP封装。
组件设计
输入电容
选用陶瓷电容,因其ESR极低(约1mΩ或2mΩ)且纹波电流额定值大。对于6V至13.2V输入、1.8V输出且5A负载的情况,三个22μF陶瓷电容(22μF/16V/X5R/1210)即可满足需求。
电感选择
选用Toko Inc.的1.8μH电感(FDV0630 - 1R8M),这是一款紧凑、低成本的铁粉芯电感,虽然铁芯功率损耗较大,但成本低于铁氧体芯电感。
输出电容选择
输出电压纹波可通过公式(Delta V{OUT }=Delta I{L} sqrt{ESR^{2}+left(frac{1}{8 f{SW} C{OUT }}right)^{2}+left(4 f{SW} ESLright)^{2}})近似计算。为实现快速负载阶跃响应和合理的过冲电压,需计算最小输出电容: [C{OUT, min1 }=frac{Delta I{LOAD }^{2} L}{2 V{OUT } Delta V{up }}] [C{OUT, min2 }=frac{Delta I{LOAD }^{2} L}{2left(V{IN}-V{OUT }right) Delta V{down }}] 本设计选用多层陶瓷电容(MLCC),因其ESR和ESL极低,输出纹波主要由体电容决定。选择两个输出陶瓷电容(100μF/6.3V/X5R/1210和47μF/6.3V/X5R/1206)以满足5A阶跃负载。需注意,陶瓷电容的有效电容会随偏置电压增加而减小。
MOSFET选择
- 高端MOSFET:选择具有快速上升和下降时间、低输入电容的器件,对于低占空比电路尤为重要,可降低开关损耗。
- 低端MOSFET:选择低RDSON的器件,开关速度不是关键因素,因为低端MOSFET无开关损耗,仅在死区时间内体二极管有少量功率损耗。 本评估板选用Vishay的PowerPAK® SO - 8封装双FET(Si7958DP),其热阻低,可处理5A输出。对于输出电流小于3A的情况,标准SO - 8封装双FET通常足够。
软启动
软启动周期由公式(C{SS}=8.015 × t{SS})确定,本设计选择150nF的CSS,实现19ms的软启动周期。
电流限制
外部电流限制电阻可通过公式(R{CL}=frac{left(I{LIMIT}+frac{Delta I{L}}{2}right) R{DSON}-38 mV}{42 mu A})计算,其中(Delta I{L})可通过(Delta I{L}=frac{V{OUT }(1 - D)}{f{SW} × L})近似计算。本设计中,MOSFET Si7958DP的RDSON为20mΩ(VGS = 4.5V),L为1.8μH,计算得(Delta I{L})为1.4A。若(I{LIMIT})设为6.5A,计算得(R_{CL})为2.88kΩ,选用标准值2.87kΩ。需注意,MOSFET的RDSON会因器件和温度变化而有较大差异,实际电流限制可能会有超过50%的变化。
噪声与过冲抑制
在SW和PGND之间添加RC缓冲器(RSNUB = 3.01Ω,CSNUB = 1.2nF)可降低SW节点和外部MOSFET漏极的噪声和振铃。同时,可添加栅极电阻降低MOSFET漏极的过冲电压。
补偿设计
由于所有输出电容均为低ESR陶瓷电容,本设计采用III型补偿。评估板的补偿值已优化: [R{FF}=422 Omega] [C{FF}=1 nF] [R{z}=7.5 k Omega] [C = 3.9 nF] [C{HF}=33 pF] [R{TOP }=20 k Omega] [R{BOT }=10 k Omega]
测试结果
通过一系列测试,评估板展示了良好的性能:
- 输出纹波:在不同输入电压和负载条件下,输出纹波符合设计要求。
- 效率:在不同负载电流下,效率曲线显示了评估板的高效性能。
- 负载瞬态响应:能够快速响应负载阶跃变化,保持输出电压稳定。
- 线路瞬态响应:在输入电压变化时,输出电压能迅速恢复稳定。
评估板操作说明
操作评估板时,需按照以下步骤进行:
- 连接跳线JP3至导通位置,启用ADP1828。
- 不连接跳线J7(VIN至VREG)。
- 连接跳线JP2(FREQ)至600kHz位置。
- 若不使用SYNC功能,连接跳线J8(SYNC)至GND;若使用SYNC功能,将SYNC连接到外部时钟或另一个ADP1828的CLKOUT。
- 连接跳线JP1(CLKSET)至高电平,设置CLKOUT为内部振荡器频率的2倍且与振荡器同相;或连接至低电平,设置CLKOUT为振荡器频率的1倍且与振荡器反相。
- 将输入电源正极连接到输入端子J3。
- 将负载连接到输出端子J1。
总结
ADP1828 5A评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADP1828降压控制器的性能。通过合理的组件选择和设计,该评估板在效率、负载响应和稳定性方面表现出色。在实际应用中,工程师可根据具体需求调整组件参数,以满足不同的设计要求。大家在使用这款评估板时,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
