深入剖析LTC2358 - 16:高性能16位ADC的卓越特性与应用
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)的性能往往决定了整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款备受瞩目的ADC——LTC2358 - 16,看看它的独特之处以及在实际应用中的表现。
文件下载:LTC2358-16.pdf
一、LTC2358 - 16概述
LTC2358 - 16是一款16位、低噪声的8通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC。它采用了缓冲差分、宽共模范围皮安输入设计,能够在5V低电压电源和灵活的高压电源下稳定工作。这款ADC的每个通道都可以独立配置,支持多种输入信号范围,如±10.24V、0V到10.24V、±5.12V或0V到5.12V等,还能通过外部5V参考将输入信号范围扩展到±12.5V。此外,用户可以选择禁用个别通道,以提高其余通道的吞吐量。
二、关键特性亮点
2.1 输入特性
- 宽共模范围与高CMRR:LTC2358 - 16的绝对共模输入范围为VEE + 4V到VCC - 4V,这使得它能够适应各种复杂的信号环境。其高达128dB的共模抑制比(CMRR),可以有效抑制共模信号的干扰,让ADC能够直接对各种信号进行数字化处理,减少了外部信号调理电路的需求,从而节省了电路板空间和功耗。
- 低输入泄漏电流:在85°C和125°C时,其最大输入泄漏电流分别为500pA和12nA,这一特性保证了在不同温度环境下,ADC的输入信号能够准确稳定地传输,减少误差。
2.2 转换性能
- 高精度转换:具有±1LSB的积分非线性(INL),保证了16位无失码的转换精度,能够满足大多数高精度应用的需求。
- 高信噪比:典型的单转换信噪比(SNR)达到94.2dB,能够有效地抑制噪声,提高信号的还原度。
2.3 接口特性
- 灵活的接口选择:支持引脚可选的SPI CMOS(1.8V到5V)和LVDS串行接口,这使得它可以与传统的微控制器和现代FPGA进行良好的通信。
- 可优化的总线宽度:在CMOS模式下,用户可以选择1到8个数据输出通道,根据实际需求优化总线宽度和数据吞吐量。
三、工作原理详解
3.1 转换过程
LTC2358 - 16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,每个通道的采样保持(S/H)电路中的采样电容连接到各自的模拟输入缓冲器,跟踪差分模拟输入电压(VIN+ - VIN - )。当CNV引脚出现上升沿时,所有通道的S/H电路从跟踪模式转换到保持模式,同时对所有通道的输入信号进行采样,并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容依次连接到16位电荷再分配电容D/A转换器(CDAC),通过逐次逼近算法,将采样的输入电压与通道的SoftSpan满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的数字输出。
3.2 传输函数
LTC2358 - 16将每个通道的满量程电压范围数字化为2^16个级别。通道的SoftSpan配置与ADC主参考电压VREFBUF共同决定了输入电压范围、满量程范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。对于双极性SoftSpan范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极性SoftSpan范围,则以直二进制格式输出。
四、应用场景与电路设计
4.1 输入驱动电路
LTC2358 - 16的CMOS缓冲输入级具有很高的瞬态隔离能力,大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波器网络都可以直接驱动其3pF的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可以在引脚处添加680pF电容,以保持ADC的全直流精度。同时,该ADC具有出色的内部串扰隔离能力,在PCB布线时,应尽量缩短模拟输入线的长度并进行屏蔽,以防止通道间的外部电容串扰。
4.2 输入滤波
由于其高阻抗模拟输入,LTC2358 - 16可以适应各种被动或主动信号调理滤波器。常见的滤波配置是简单的抗混叠和降噪RC滤波器,其极点设置为采样频率的一半。在选择RC滤波器的元件时,应使用高质量的电容和电阻,以减少失真。
4.3 任意和全差分模拟输入信号
LTC2358 - 16的宽共模输入范围和高CMRR使其能够接受各种信号摆动,简化了信号链设计。例如,在处理传感器产生的差分信号时,它可以有效地抑制共模信号,提高信号的质量。
五、参考配置与性能
5.1 参考配置
LTC2358 - 16支持三种参考配置:
- 内部参考与内部缓冲:使用片上低噪声、低漂移(最大20ppm/°C)、温度补偿的带隙参考,工厂校准为2.048V。参考输出通过20kΩ电阻连接到REFIN引脚,REFBUF引脚输出的主参考电压VREFBUF为4.096V。
- 外部参考与内部缓冲:如果需要更高的精度和更低的漂移,可以使用外部参考源对REFIN引脚进行过驱动,有效范围为1.25V到2.2V,相应的VREFBUF范围为2.5V到4.4V。
- 外部参考与禁用内部缓冲:通过将REFIN引脚接地,可以禁用内部缓冲器,使用外部参考电压对REFBUF引脚进行过驱动,范围为2.5V到5V。
5.2 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试,LTC2358 - 16在额定吞吐量下表现出良好的频率响应、失真和噪声特性。其典型的信号 - 噪声和失真比(SINAD)为94.1dB,信号 - 噪声比(SNR)为94.2dB,总谐波失真(THD)为 - 111dB。
六、功耗与控制
6.1 功耗
LTC2358 - 16需要四个电源:正高压电源VCC、负高压电源VEE、5V核心电源VDD和数字输入/输出接口电源OVDD。在采用Nap模式时,随着采样频率的降低,功耗会相应减少。
6.2 控制
- CNV定时:CNV引脚控制采样和转换过程,上升沿触发采样和转换。为了获得最佳性能,应使用干净、低抖动的信号驱动CNV,并避免在CNV上升沿前后的数据I/O线发生转换。
- Nap模式:转换完成后,可以将LTC2358 - 16置于Nap模式,以降低转换之间的功耗。在该模式下,部分电路关闭,包括与模拟输入信号采样相关的电路。
- 掉电模式:当PD引脚置高时,LTC2358 - 16进入掉电模式,后续的转换请求将被忽略。退出掉电模式后,需要等待一段时间才能启动新的转换。
- 复位定时:通过两次将PD引脚置高且中间无转换,可以执行全局复位,将系统状态重置为已知同步值。
七、数字接口
LTC2358 - 16具有CMOS和LVDS串行接口,用户可以通过LVDS/CMOS引脚进行选择。在CMOS模式下,支持1到8个串行数据输出通道,用户可以根据需要优化总线宽度和数据吞吐量。在LVDS模式下,数据通过差分信号对传输,适用于低噪声数字设计。
八、PCB布局建议
为了获得LTC2358 - 16的最佳性能,建议使用四层印刷电路板(PCB)。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。同时,应尽量缩短REFBUF到GND的旁路电容返回回路的长度,避免将CNV引脚靠近可能干扰其上升沿的信号。
九、相关部件推荐
文档中还介绍了一系列相关的ADC、DAC、参考源和放大器等部件,如LTC2358 - 18、LTC2756、LTC6655等,这些部件可以与LTC2358 - 16配合使用,满足不同的应用需求。
总的来说,LTC2358 - 16以其出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在高精度、高动态范围的应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择参考配置、优化电路设计和PCB布局,以充分发挥其优势。大家在使用LTC2358 - 16的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
高性能
781浏览量
21498
