深入解析 ADP1828 同步降压 PWM 控制器:设计与应用全攻略
h1654155282.3538 2026-03-12 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。而 ADP1828 同步降压 PWM 控制器作为一款功能强大且应用广泛的器件,值得我们深入探究。今天,就让我们一起详细了解一下 ADP1828 的特性、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:ADP1828.pdf
一、ADP1828 特性概览
ADP1828 具有众多出色的特性,使其在众多电源管理应用中脱颖而出。
1. 宽电压范围
它拥有宽偏置电压范围(3.0 V 至 20 V)、宽功率级输入范围(1 V 至 24 V)以及宽输出电压范围(0.6 V 至输入电压的 85%),这使得它能够适应各种不同的电源输入和输出要求。
2. 高准确性
在 0°C 至 70°C 的温度范围内,具有 ±0.85% 的高精度,能够为系统提供稳定可靠的输出电压。
3. 低成本设计
采用全 N 沟道 MOSFET 设计,有效降低了成本,同时保证了良好的性能。
4. 频率灵活性
支持固定频率操作,可选择 300 kHz 或 600 kHz,也可以通过电阻在 300 kHz 至 600 kHz 范围内进行调节。此外,还具备时钟输出功能,可用于同步其他控制器,方便实现多模块的协同工作。
5. 保护功能丰富
拥有软启动和热过载保护、过压和欠压电源良好指示等功能,能够有效保护系统免受异常情况的影响,提高系统的可靠性和稳定性。
二、工作原理剖析
1. 输入电源
ADP1828 从 IN 引脚获取 3.0 V 至 20 V 的电源输入。当 IN 电压在 5.5 V 至 20 V 之间时,内部低压差线性稳压器LDO)会将其调节至 5 V,输出为 VREG。控制电路栅极驱动器和外部升压电容在这个电压范围内由 LDO 输出供电。而当输入电压在 3 V 至 5.5 V 之间时,IN、PV 和 VREG 需连接在一起,直接由输入电源为低压侧栅极驱动器供电。
2. 内部线性稳压器
内部线性稳压器具有低压差特性,能够将输出电压(VREG)调节至接近输入电压的水平。它为内部控制电路和栅极驱动器提供偏置电压,保证了电路的正常工作。同时,LDO 具备超过 100 mA 的输出电流能力,足以满足典型逻辑阈值 MOSFET 在高达 1.2 MHz 驱动频率下的栅极驱动需求。不过,由于 LDO 为栅极驱动器提供电流,其输出会受到开关过程中的瞬态电流影响,因此不建议将 VREG 输出用于其他辅助系统负载。
3. 软启动功能
ADP1828 通过可编程软启动功能,有效减少了输入电流瞬变,防止了输出过冲现象的发生。通过在 SS 引脚连接一个电容到 GND,即可对软启动进行编程。在启动时,电容通过内部 90 kΩ 电阻充电至 0.8 V,DC - DC 转换器的输出电压会随着软启动引脚电压的上升而缓慢上升,从而降低了浪涌电流。如果输出电压在开启前已预充电,ADP1828 还能防止反向电感电流,避免输出电容放电。当 SS 引脚电压超过调节电压(通常为 0.6 V)时,反向电流会重新启用,使输出电压调节独立于负载电流。
4. 误差放大器
误差放大器是 ADP1828 的核心组成部分之一。它通过外部电阻分压器在 FB 引脚检测输出电压,并将该反馈电压与内部 0.6 V 参考电压进行比较,比较结果通过 COMP 引脚输出,直接控制开关转换器的占空比。为了对降压转换器控制环路进行补偿,需要在 FB 引脚和 COMP 引脚之间连接一个串联/并联 RC 网络。误差放大器的输出被钳位在约 0.75 V 至 3.6 V 之间(具体上限取决于 VREG 电压),当 COMP 引脚电压较低时,开关占空比为 0%;当 COMP 引脚电压较高时,开关占空比达到最大值。
5. 电流限制方案
ADP1828 采用了可编程的逐周期无损电流限制电路,通过一个廉价的电阻来设置阈值。在每个开关周期,同步整流器会开启一段最短时间,测量 MOSFET (R{DSON}) 上的电压降,以判断电流是否过高。这个测量过程由内部电流限制比较器和外部电流限制设置电阻共同完成。当电感电流流经 MOSFET 整流器时,其漏极电压会因 (R{DSON}) 上的电压降而低于 PGND。如果 (R_{DSON}) 电压降超过了预设的电流限制电阻上的电压降,比较器的反相输入也会低于 PGND,从而触发过流故障标志。为了避免开关节点上的正常瞬态振铃干扰,在同步整流器开启后的 100 ns 内,过流情况将被忽略。当检测到过流情况时,下一个开关周期将被抑制,软启动电容通过内部 6 kΩ 电阻放电,误差放大器输出电压被拉低,直到过流情况消失,系统才会恢复软启动模式。
6. MOSFET 驱动器
ADP1828 的 DH 引脚驱动高端开关 MOSFET,采用了自举电容电路,能够将高端 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动电压提升至输入电压以上,实现全增强并降低 MOSFET 上的电压降。自举电容连接在 SW 引脚和 BST 引脚之间,每次 SW 节点电压变低时,自举肖特基二极管会从 PV 引脚为自举电容充电。内部时钟信号启动开关周期,高端 MOSFET 由 DH 驱动器开启,SW 节点电压升高,电感电流增加。当内部生成的斜坡信号超过 COMP 引脚电压时,开关 MOSFET 关闭,低端同步整流 MOSFET 由 DL 驱动器开启。为了防止开关交叉导通,采用了主动先断后通电路和额外的固定死区时间。DL 引脚为低端 MOSFET 同步整流器提供栅极驱动,内部电路会监测外部 MOSFET,确保先断后通切换,减少死区时间以降低同步整流器体二极管电流造成的损耗。
7. 输出电压设置
通过从输出到 FB 的电阻分压器来设置输出电压。分压器将输出电压分压至 0.6 V 的 FB 调节电压,从而实现输出电压的调节。输出电压可以设置为低至 0.6 V 至电源输入电压的 85%。
8. 开关频率控制与同步
ADP1828 具有逻辑控制的频率选择输入 FREQ,可将开关频率设置为 300 kHz 或 600 kHz,也可以通过连接一个电阻在 FREQ 和 GND 之间将频率设置在 300 kHz 至 600 kHz 之间。SYNC 输入用于将转换器的开关频率与外部信号同步,允许多个 ADP1828 转换器以相同频率运行,避免频率干扰。CLKOUT 时钟输出可用于同步 ADP1829 和其他 ADP1828 控制器,无需外部时钟源。通过设置 CLKSET 引脚的高低电平,可以将 CLKOUT 频率设置为内部振荡器频率的 1 倍或 2 倍。
9. 补偿
控制环路通过从 COMP 到 FB 的外部串联 RC 网络进行补偿,有时还需要在顶部电压分压器电阻上并联一个串联 RC。内部误差放大器将 FB 引脚电压与内部 0.6 V 参考电压进行比较,误差信号经放大后通过 COMP 引脚输出。为了优化 ADP1828 在特定外部组件和输入/输出电压条件下的稳定性和瞬态响应,需要仔细选择补偿组件。补偿的目标是确保降压转换器的电压增益在特定频率下以合适的斜率穿越零点,提供足够的相位裕度以保证系统稳定,同时在穿越频率以上提供足够的增益裕度并抑制开关噪声。常见的补偿方案有 Type II 和 Type III 补偿,具体选择取决于输出电容 ESR 产生的零点是否能在穿越频率处提供足够的相位提升。
10. 电源良好指示
ADP1828 具备开漏电源良好输出(PGOOD)功能,当输出电压低于额定调节电压 8.3% 或高于 25% 时,PGOOD 引脚会吸收电流。通过两个比较器测量 FB 引脚电压来设置过压和欠压阈值,分别为 0.75 V 和 0.55 V。此外,当检测到过温或输入欠压情况时,PGOOD 引脚也会吸收电流,并且该功能在电源输入电压低至 1.0 V 时仍可正常工作。通过连接一个上拉电阻从 PGOOD 到合适的电源电压,可以将该输出作为逻辑电源良好信号使用。
11. 热关断
为了防止器件因过热而损坏,ADP1828 配备了热关断保护电路。当芯片温度超过约 145°C 时,热关断电路会关闭 LDO 和控制器。但需要注意的是,这只是一种严重故障保护措施,不能依赖它来保证系统的可靠性。
12. 关断控制
ADP1828 的 DC - DC 转换器具有低功耗关断模式,可将静态电源电流降低至 20 μA(当 IN 连接到 VREG 时为 40 μA)。通过将 EN 引脚置低可实现关断操作,将 EN 引脚置高或浮空可开启转换器。若要实现自动启动,可将 EN 引脚连接到 IN 引脚。
13. 跟踪功能
ADP1828 的跟踪输入(TRK)可使输出电压跟踪另一个电压(即主电压),这在核心和输入/输出电压排序应用中非常有用。内部误差放大器有三个正输入:内部 0.6 V 参考电压、SS 引脚电压和 TRK 引脚电压,误差放大器将 FB 引脚调节到这三个输入中的最低值。通过将 TRK 引脚连接到来自被跟踪电压的电阻分压器,可以实现两种不同类型的跟踪:重合跟踪和比例跟踪。
三、应用设计要点
1. 输入电容选择
降压转换器的输入电流是脉冲波形,输入电容需要承载输入纹波电流,同时具有足够的纹波电流额定值和低 ESR,以减少输入电压纹波。建议使用两个并联电容,一个大容量电容用于提供足够的电流承载能力,另一个 10 μF 陶瓷电容用于高频滤波,并且将它们放置在靠近高端开关 MOSFET 漏极的位置。
2. 输出 LC 滤波器设计
输出 LC 滤波器用于平滑 SW 节点的开关电压,产生直流输出电压。选择合适的电感值,使电感纹波电流约为最大直流输出负载电流的 1/3。电感值可通过公式 (L=frac{1}{f{S W} × Delta I{L}} V{OUT }left[1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right]) 计算得出。选择输出大容量电容时,要考虑其在开关频率下的阻抗,以实现所需的输出电压纹波。输出电压纹波可通过公式 (Delta V{OUT }=Delta I{L} sqrt{E S R^{2}+left(frac{1}{8 f{S W} C{OUT }}right)^{2}+left(4 f{S W} E S Lright)^{2}}) 进行近似计算,在多数情况下,由于 ESR 在开关频率下占主导地位,公式可简化为 (Delta V{OUT} cong Delta I{L}, ESR)。同时,要确保输出电容的纹波电流额定值大于最大电感纹波电流。
3. MOSFET 选择
MOSFET 的选择直接影响 DC - DC 转换器的性能。高端 MOSFET 需要具备低导通电阻以减少 (I^{2}R) 损耗,低栅极电荷以减少过渡损耗,以及低热阻以确保 MOSFET 芯片温度不会过高。高端 MOSFET 的总功耗 (P{HS}) 包括导通损耗 (P{C})、栅极充电损耗 (P{G}) 和开关损耗 (P{T}),可通过相应公式计算得出。由于 MOSFET 的 (R_{DSON}) 会随温度变化,需要根据温度系数曲线进行调整。低端 MOSFET 在高端 MOSFET 关闭时承载电感电流,对于高输入电压和低输出电压的情况,低端 MOSFET 大部分时间都在导通,因此优化其导通电阻对于提高效率至关重要。当单个 MOSFET 的功率损耗超过额定值或需要更低的电阻时,可以将多个低端 MOSFET 并联使用。
4. 电流限制设置
通过电流限制电阻 (R{CL}) 设置电流限制。电流检测引脚 CSL 向外部电流限制设置电阻 (R{CL}) 提供 50 μA 电流,当低端 MOSFET (R{DSON}) 上的压降等于或大于该电阻上的偏移电压时,ADP1828 会触发电流限制事件。由于 CSL 电流和 MOSFET (R{DSON}) 会随工艺和温度变化,需要根据电感峰值电流、MOSFET 在最高预期温度下的最大 (R_{DSON}) 和最小 CSL 电流来设置最小电流限制。
5. 准确的电流限制检测
由于外部低端 MOSFET 的 (R{DSON}) 在温度范围内可能变化超过 50%,为了实现准确的电流限制检测,可以在低端 MOSFET 的源极和 PGND 之间添加一个电流检测电阻。确保电流检测电阻的功率额定值满足应用要求,并使用相应公式计算 (R{CL})。
6. 反馈电压分压器设计
通过反馈电压分压器设置输出调节电压。输出电压通过分压器分压后驱动 FB 反馈输入,FB 调节阈值为 0.6 V。为了减少输入偏置电流对输出电压精度的影响,低端电阻 (R{BOT}) 应小于 9 kΩ,通常可选择 1 kΩ 至 10 kΩ 的电阻。高端电阻 (R{TOP}) 可通过公式 (R{TOP }=R{BOT}left(frac{V{OUT }-V{FB}}{V_{FB}}right)) 计算得出。
7. 电压模式降压调节器补偿
在完成 LC 滤波器设计后,需要对反馈控制系统进行补偿。补偿的目标是确保降压转换器的电压增益在穿越频率处具有足够的相位裕度,以保证系统稳定,同时在穿越频率以上提供足够的增益裕度并抑制开关噪声。常见的补偿方案有 Type II 和 Type III 补偿,具体选择取决于输出电容 ESR 产生的零点是否能在穿越频率处提供足够的相位提升。
8. 软启动设计
ADP1828 通过设置从 SS 到 GND 的电容 CSS 来实现可调节的软启动,限制输出电压的上升时间,减少输入浪涌电流。软启动时间 (t{SS}) 可通过公式 (t{S S}=1.386 R C_{S S}) 计算得出,其中 (R = 90 kΩ)。
9. 开关噪声和过冲降低
在高速降压调节器中,开关节点和外部 MOSFET 的漏极会出现高频噪声和电压过冲现象,这是由外部 MOSFET 的寄生电容和栅极走线及封装的寄生电感引起的。为了减少 MOSFET 漏极的电压振铃,可在 SW 和 PGND 之间添加一个 RC 缓冲器。电阻 (R{SNUB}) 和电容 (C{SNUB}) 的值可通过公式计算得出。同时,在 BST 引脚添加一个电阻(通常为 1 Ω 至 5 Ω)可以帮助减少过冲。
10. 电压跟踪设计
ADP1828 的跟踪功能可实现重合跟踪和比例跟踪。重合跟踪用于核心与 I/O 电压排序等应用,通过将从机 TRK 输入连接到与从机 FB 引脚相同的主电压电阻分压器,使从机输出电压与主电压相同,直到主电压达到调节值。比例跟踪可将输出电压限制为主电压的一个分数,可通过将从机 TRK 引脚连接到主机 FB 引脚或为主电压提供一个分压器来实现。
11. 热考虑
驱动外部 MOSFET 的电流是 ADP1828 功耗的主要来源。芯片上的 LDO 将电压调节至 5 V,为驱动器供电,全部栅极驱动电流通过 LDO 并在栅极驱动器中耗散。ADP1828 的功耗可通过公式 (P{D}=V{I N} f{S W}left(Q{D H}+Q{D L}right)) 计算得出。为了避免超过最大结温,需要根据环境温度和功耗计算结温,公式为 (T{J}=T{A}+P{D} theta_{J A})。同时,热关断保护电路可在芯片温度超过约 145°C 时关闭 LDO 和控制器,但这仅作为严重故障保护措施。
12. PCB 布局指南
正确的 PCB 布局对于开关转换器的性能至关重要。在设计 PCB 布局时,要确保高电流环路尽可能小,将补偿和反馈组件远离开关节点及其相关组件。具体建议包括:使每个 FET 的电流路径尽可能短,并将两条路径尽可能多地共用;将 GND、IN 旁路和
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析FC241B07 - L0E控制板:设计与应用全攻略
    深入解析FC241B07 - L0E控制板:设计与应用全攻略 在电子设备的设计中,控制板的性能和稳定性是至关重要的。今天,我们就来详细
    的头像 发表于 05-13 15:05 158次阅读
    ADP1882/ADP1883:高性能同步降压控制器的深度解析
    ADP1882/ADP1883:高性能同步降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理始终是核
    的头像 发表于 03-31 09:15 271次阅读
    ADP1878/ADP1879同步降压控制器:设计指南与应用解析
    ADP1878/ADP1879同步降压控制器:设计指南与应用解析 在电子设计领域,高效、稳定的电
    的头像 发表于 03-31 09:15 203次阅读
    ADP1877:高性能双路同步降压PWM控制器的深度解析
    ADP1877:高性能双路同步降压PWM控制器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的
    的头像 发表于 03-31 09:10 226次阅读
    ADP1874/ADP1875:多功能同步降压控制器的深度解析与应用
    ADP1874/ADP1875:多功能同步降压控制器的深度解析与应用 在电子设计领域,一款性能卓
    的头像 发表于 03-31 09:10 227次阅读
    ADP1828 5A评估板:高效DC - DC转换解决方案深度剖析
    (EVAL - ADP1828LC),深入探讨其设计、性能及应用。 文件下载: ADP1828LC-EVALZ.pdf 评估板概述 ADP1828 5A评估板专为
    的头像 发表于 03-30 16:45 364次阅读
    20A降压型DC - DC控制器评估板EVAL - ADP1828HC设计解析
    20A降压型DC - DC控制器评估板EVAL - ADP1828HC设计解析 在电子设计领域,DC - DC控制器评估板的设计至关重要,它
    的头像 发表于 03-30 16:40 196次阅读
    深入解析ADP1829:双路交错式降压DC - DC控制器的卓越性能与应用
    深入解析ADP1829:双路交错式降压DC - DC控制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。
    的头像 发表于 03-12 17:05 657次阅读
    ADP1822:多功能PWM降压控制器的深度解析
    ADP1822:多功能PWM降压控制器的深度解析 在电子设计领域,一款性能优良的降压
    的头像 发表于 03-12 17:05 655次阅读
    ADP1876:高性能双输出同步降压PWM控制器的深度剖析
    ADP1876:高性能双输出同步降压PWM控制器的深度剖析 引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-10 11:40 327次阅读
    深入剖析ADP1874/ADP1875:同步降压控制器的卓越之选
    深入剖析ADP1874/ADP1875:同步降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理模块至
    的头像 发表于 03-10 11:40 370次阅读
    ADP1878/ADP1879同步降压控制器:设计与应用全解析
    ADP1878/ADP1879同步降压控制器:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-10 11:40 299次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器的深度解析
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器的深度解析 引言 在电子设计领域,DC - DC转换
    的头像 发表于 03-10 11:40 319次阅读
    GPS设计全攻略
    电子发烧友网站提供《GPS设计全攻略.pdf》资料免费下载
    发表于 12-01 17:10 0次下载
    医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    的头像 发表于 11-27 09:45 1289次阅读
