NTHL041N60S5H MOSFET:高效电源设计的理想之选
在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各种电源电路中。今天我们要介绍的NTHL041N60S5H MOSFET,是一款来自安森美(onsemi)的单N沟道功率MOSFET,属于SUPERFET V FAST系列,具有诸多出色的特性,能为系统效率提升带来显著优势。
文件下载:NTHL041N60S5H-D.PDF
产品概述
NTHL041N60S5H MOSFET专为硬开关应用设计,其极低的开关损耗有助于最大化系统效率。该器件采用TO - 247 - 3L封装,具备600V的耐压能力,典型导通电阻(RDS(on))为32.8 mΩ,连续漏极电流可达57A,能满足多种高功率应用的需求。
关键特性
高耐压与低导通电阻
- 耐压能力:在TJ = 150°C时,可承受650V的电压,确保在高电压环境下稳定工作。
- 低导通电阻:典型RDS(on)仅为32.8 mΩ,能有效降低导通损耗,提高电源转换效率。
可靠性保障
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性。
- 环保合规:符合Pb - Free、Halogen Free/BFR Free标准,且满足RoHS指令,环保性能出色。
应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源系统中,NTHL041N60S5H的高效特性有助于提高电源效率,降低能耗。
- 电动汽车充电器/UPS/太阳能/工业电源:适用于各种需要高功率转换的应用场景,为系统提供稳定可靠的功率支持。
电气特性详解
绝对最大额定值
| 在TJ = 25°C时,该MOSFET的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 600 | V | |
| 栅源电压(DC) | VGSS | ±30 | V | |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | VGSS | ±30 | V | |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 57 | A | |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 36 | A | |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 329 | W | |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C) | IDM | 200 | A | |
| 脉冲源极电流(体二极管)(TC = 25°C) | ISM | 200 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C | |
| 源极电流(体二极管) | IS | 57 | A | |
| 单脉冲雪崩能量(IL = 8 A, RG = 25) | EAS | 560 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAS | 8 | A | |
| 重复雪崩能量 | EAR | 3.29 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 120 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | |||
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10秒) | TL | 260 | °C |
电气特性(TJ = 25°C)
- 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V,ID = 1 mA时为600V,且具有一定的温度系数。零栅压漏电流IDSS在VGS = 0 V,VDS = 600 V时为2 μA,栅源泄漏电流IGSS在VGS = ±30 V,VDS = 0 V时为±100 nA。
- 导通特性:漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10 V,ID = 28.5 A时,典型值为32.8 mΩ,最大值为41 mΩ。栅极阈值电压VGS(th)在VGS = VDS,ID = 6.7 mA时,范围为2.7 - 4.3 V。正向跨导gFS在VDS = 20 V,ID = 28.5 A时为66 S。
- 电荷、电容与栅极电阻:输入电容Ciss在VGS = 0 V时为1451 pF,输出电容Coss(er.)为155 pF,栅极电阻在f = 1 MHz时为0.6 Ω。
- 开关特性:开启延迟时间td(on)为33 ns,上升时间tr为11 ns,关断延迟时间td(off)为81 ns,下降时间tf为2 ns。
- 源漏二极管特性:正向二极管电压VSD在VGS = 0 V,ISD = 28.5 A时为1.2 V,反向恢复时间tRR为461 ns,反向恢复电荷QRR为9566 nC。
热特性
| 该MOSFET的热阻参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(最大) | RJC | 0.38 | °C/W | |
| 结到环境的热阻(最大) | RJA | 40 | °C/W |
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss与漏源电压的关系、瞬态热阻抗等。这些曲线能帮助工程师更全面地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
NTHL041N60S5H采用TO - 247封装,每管装30个器件。其标记图包含了特定器件代码、组装位置、数据代码和组装批次等信息。
设计建议与注意事项
在使用NTHL041N60S5H进行电路设计时,工程师需要注意以下几点:
- 散热设计:由于该器件在高功率应用中会产生一定的热量,因此需要合理设计散热系统,确保结温在允许范围内。
- 驱动电路设计:根据器件的开关特性,设计合适的驱动电路,以实现快速、可靠的开关动作。
- 保护电路:为了防止器件在异常情况下损坏,建议添加过压、过流保护电路。
总之,NTHL041N60S5H MOSFET凭借其出色的性能和可靠性,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合器件的特性和参数,进行合理的电路设计,以实现高效、稳定的电源系统。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
电气特性
324浏览量
10312
